Alt 20.04.2008, 11:29
is2late is2late ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Nach Winter+Course Keeper: Boot langsam, Auspuffgase
Während der Fahrt riecht es im Boot stark nach Benzin und Auspuffgasen und ich habe den Eindruck, dass es im Antriebsbereich insgesamt mehr qualmt als in den letzten beiden Monaten 07, als ich das Boot erstmals fuhr.
Im Motorraum liegt ein schräng angeschnittener Schlauch, der auf der einen Seite am Motor (?) befestigt ist, fast dort, wo die Wand zum Antrieb ist. Der ist mir vorher nicht aufgefallen - vielleicht beim Service abgefallen?
Ich weiß nicht, ob diese Dinge zusammenhängen. Wagt jemand eine Ferndiagnose?
Etwas habe ich den Course Keeper in Verdacht. Seine Federspannung ist auf einen mittleren Wert eingestellt. Ob er aber hochklappt bei schnellerer Fahrt, kann ich nicht sehen. Die Größe des Course Keeper ist richtig gewählt und er ist wohl (hoffentlich) auch richtig montiert, wobei er aber mehr als 1 cm (vorgeschriebener Mindestabstand lt Anleitung) vom Propeller entfernt ist.
Vielen Dank für Eure Mühe!
MfG
is2late
Alt 20.04.2008, 11:34
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Erst mal herzlich willkommen is2late. (Hast du auch einen Vornamen?)
Dass es an einem CourseKeeper liegen soll wenn Abgase im Boot sind, wage ich zu bezweifeln. Viel langsamer wird dein Boot durch den CK auch nicht werden.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 20.04.2008, 15:28
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
CK kann ich mir auch nicht vorstellen
Mach mal ein Foto von der Stelle, damit man sich vorstellen kann was das sein soll
Alt 20.04.2008, 18:39
Standard Gelöst
herzlichen Dank für die Antworten. Problem scheint gelöst, aber bitte nicht lachen:
- keine Leistung, weil ein Zündkerzenstecker locker war
- Auspuffgase, weil unterer Faltenbalg undicht
- Course Keeper wohl schuldos. Allerdings lösen sich die beiden Federn immer aus ihrem "Einstell-Loch". Die Federamre sind wohl ein bisschen kurz und nicht genug gebogen, lassen sich aber auch schwer biegen.
Habt Ihr vielleicht noch einen Tipp dafür?
MfG
is2late
Alt 20.04.2008, 19:23
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
MfG
is2late
Wenn der Abgasbalg undicht war überprüfe auch gleich den Antriebswellenbalg ob dieser schon etwas brüchig ist, das wäre schlimmer,da du sonst Wasser im Boot hast wenn er durchreißt, aber dann richtig viel´
Habe auch einen Coursekeeper drauf, aber das Federproblem kenne ich nicht. Hast du das richtig zusammengebaut oder kam der von Werk schon vormontiert. Weiß nur noch, daß die Federn recht schwer einzuhängen sind wegen Vorspannung
Gruß Jörg
Alt 21.04.2008, 05:23
Beppi Beppi ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Hallo !
Kleine Anmerkung zum CK, habe ihn abgemacht aus den o.g. Gründen (Federspannung) und weil er mir fast abgefallen wäre. Habe beim Wintercheck zum Glück bemerkt das sich eine Seite der Schrauben trotz guter Anbringung und Klebstoff an den Schrauben durch die starke Vibration gelöst hatte. Das Ding hätte mir glatt die Schraube zerbröselt. Nun traue ich ihm nicht mehr.
Gruß !
Reiner
Alt 29.04.2008, 12:03
nach einer Woche im Wasser sieht der CK schon aus wie ein Atlantis-Fund. Muss jetzt aber bis zum Saisonende halten.
Die beiden Federarme sind jetzt endgültig rausgerutscht - Jörg: waren vormontiert, da konnte ich nichts falsch machen - aber ich lasse sie so. Bei Langsamfahrt bleibt der CK trotzdem im Wasser und das reicht mir völlig.
Vielen Dank und Grüße!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
