Alt 20.04.2008, 10:36
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Standard Trimmung Außenborder
Moin zusammen
Nun, ist das Boot seit gestern im Wasser, slippen hat überigens gut geklappt Trailer was bis zur Achse im Wasser kucks du hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49382
Nun war ich mit dem Fahreverhalten nicht ganz zufrieden. Das Boot (Fotos im anderen Thread) kam sehr spät ins gleiten. Ich habe den Motor ein40PS König z.Z. ganz an das Boot getrimmt Winkel 90Grad würde ich sage. Was würde eine weiter wegtrimmen des Motors bringen oder anders gefragt wie sollte die Trimmung oder Winkel Motor und Boot, sprich Heckspiegel idealerweise sein ?
MArtin
Alt 20.04.2008, 11:41
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Hi Martin,
der Winkel zum Spiegel ist Latte, der Winkel Motorschaft und UWT zur Kielliene ist entscheidend.
Der sollte nicht 90 Gead sein sondern etwas grösser, ca 100 Grad.
Dann ist die Trimmung besser
Totto
Alt 20.04.2008, 11:50
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Na na, nicht immer solch Zahlen auf den Tisch.
Der Motor sollte so eingestellt werden, daß der Bootsrumpf mit etwa 3-4 Grad über das Wasser gleitet. Da spielen viele Faktoren wie zB. Art des Prop, Gewichtsverteilung im Boot... mit. Daher ermittelt man das am besten mit gemessenen Testfahrten. Wer es besonders gutmachen möchte, lässt noch ein Foto in Fahrt machen.
Gruß aus Berlin
Alt 20.04.2008, 11:59
BF-Sponsor
Genau so habe ich mich voran getastet und komme halt auf 100 Grad, guggst du hier:
gruss
Totto
Hits:	1774
Größe:	46,3 KB
Alt 20.04.2008, 12:21
Checkmate fanatic
Ich wollte das etwas allgemeiner beschreiben, das hilft glaub ich mehr.
Die 10 Grad bei Dir sind schon sehr, sehr viel für das kleine Gleitboot.
Etwas weniger Trimm bei evtl. Gewichtsumverlagerung könnte das Fahrverhalten vielleicht noch verbessern.
Gruß aus Berlin
Alt 20.04.2008, 16:50
BF-Sponsor
Hi Jörg,
ich bin mit den Fahreigenschaften sehr zufrieden
die Trimmung ist vorher beschi... gewesen, das
Boot hat sich früher (2tes und 3tes Loch) immer auf die Backbordseite gelegt bei Gleitfahrt.
Jetzt wo die Trimmstange im 4 ten Loch ist läuft Sweet Gwendoline richtig klasse, ca. 70km/h GPS gemessen.
Meine Daten: Mopres 4,20m , 50PS Mercury, Kampfgewicht vollgetankt 420 kg
so long
Totto
Alt 21.04.2008, 13:48
Hallo nochmal
Hab hier noch ein altes Foto vom Boot, der AB auf dem Foto ist nicht meiner ich habe nen König 40PS montiert. Wenn ich den Winkel Schaft-Kiellinie betrachte kommen ca. 100Grad hin. Der König AB hat keine Löcher zum verstellen sondern ne Art Langloch, sozusagen stufenlose Verstellung möglich.Ich habe den Motor nun soweit wie es geht nach "unten" gestellt(ca. 90Grad zum Spiegel).Machen denn die 5-10 Grad nach oben denn viel aus bzgl. der Fahreigenschaft? Wie reagiert das Boot von ich zu weit nach oben trimme (mehr als 100 Grad)?
Martin
Alt 21.04.2008, 13:54
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
gruss
Totto
Das dieses Fahrstellung nicht das berühmte "nicken" des Bootes auslöst, is mir aber ein Rätsel.
Grüße Andi
Alt 21.04.2008, 14:00
BF-Sponsor
Hi Martin,
genau das macht jede Menge aus.
Ich habe diese Löcher für die Trimmstange und habe die nacheinander ausprobiert
Bei mir ist es dann die 4 Stellung /Loch.
Probier mal die Mitte von deinem Langloch
gruss
Totto
Alt 23.04.2008, 14:00
Hab mir nochmal Gedanken bzgl. der Geschichte gemacht, hab ich da nen Denkfehler. Ich hatte gedacht bzw. auch gelesen das der Antrieb zb. auch Z-antrieb in Verdrängerfahrt nach unten getrimmt ist und erst in Gleitfase nach oben getrimmt wird. Mein AB war beim ersten Test ganz nach unten getrimmt und das Boot kam nicht ins gleiten, aber wenn ich jetzt weiter hoch trimme komme ich doch erst recht nicht ins Gleiten oder. Was für eine Auswirkung auf das Fahrverhalten hat es denn wenn der Antrieb zu weit nach unten also so 80Grad zur Kiellinie getrimmt ist?
Martin
Alt 23.04.2008, 14:13
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Du drückst den Bug vom Boot in das Wasser.
Folge ist größer Wasserwiederstand.
Trimmung nach oben als 90...95... oder mehr.
Bug kommt nach oben.
Da du den Trimm nur mit der Haltestange einstellen kannst bleibt nur probieren.
Also jeweils um ein Loch nach hinten bis das beste Fahrverhalten hast.
Schau was Checki geschrieben hast.
Um so mehr du den Trimm nach oben nimmst, um so länger dauert es bis du ins gleiten kommst.
Viel Erfolg beim Testen.
Carsten
Alt 24.04.2008, 01:56
Hallo bikerherby,
ist schon richtig so, Motor unten Boot kommt leichter ins gleiten,
aber der Winkel des Spiegels ist nicht bei allen Booten gleich, es kann also gut sein, das ganz unten bei dir zuviel ist und dann bremst es weil das Boot zu tief ins Wasser gedrückt wird, einfach mal verschiedene Stellungen ausprobieren, irgend wann findest du dann die Stellung die bei dir gut funktioniert
Alt 27.10.2013, 16:59
Markus.Marquardt Markus.Marquardt ist offline
Boot: 17 Fuß Herwaplast "HERWA Deluxe"
Rufzeichen oder MMSI: DJ3065 211626450
36 Danke in 13 Beiträgen
Hallo zusammen
Würden vielleicht solche Hydrofoils beim Trimmen helfen ?
Oder haben die da gar nix mit zu tun ?
Gruß Markus
Tragt doch bitte bekannte Slipanlagen ein: www.slipway.de - Danke
Ersthelferkurse, kostenlos für Betriebe, unter www.werde-ersthelfer.de
Alt 27.10.2013, 17:31
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Vielleicht hilft dies hier ja zum Verständniss.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=156387
Beitrag 6, das Bild.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 27.10.2013, 17:39
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Ich würde weniger nachdenken und mehr ausprobieren. Die Stellung in der das Boot am schnellsten läuft ist erstmal nicht verkehrt, das Winzboot sollte so auch problemlos ins Gleiten kommen, wenn nicht kann man weiter überlegen, z.B. an einem anderen Propeller.
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 27.10.2013, 18:04
Checkmate fanatic
Macht der TE doch schon ca. 5 Jahre.
Gruß aus Berlin
Alt 28.10.2013, 00:54
Zitat von Markus.Marquardt Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Gruß Markus
der Trööt ist ja Steinalt
Hydrofoils helfen gut, wenn das Boot zu hecklastig ist, die Hydrofoils erzeugen Auftrieb und heben so das Heck an drücken den Bug runter so kommt man besser ins Gleiten, das hat aber auch Grenzen und das Boot wird durch den Wasserwiderstand langsamer
wenn man Powertrimm hat, kommt man in aller Regel auch so klar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
