Alt 09.06.2007, 17:07
Glastron_Genießer Glastron_Genießer ist offline
Standard Mercruiser Alpha One Z-Antrieb Öl nachschauen und Powertrimm Öl nachschauen. Aber wo?
Hallo liebe Bootsfreunde,
da ich jetzt den Ölverlust einfach am Motor fest mache, obwohl der Motor nicht ölig ist und die Ölwanne auch trocken ist, möchte ich gerne den Ölstand meines Z-Antriebs messen. Wie mache ich das ? Und wieviel Hydrauliköl muss im Behälter sein wenn der Antrieb oben ist ? Vielen Dank für eure Hilfe !!
Glastron_Genießer
Alt 09.06.2007, 21:09
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
Im Behälter ist doch ein Markierung?
Der Ölstand ändert sich nicht durch das Hoch- und Herunterfahren des Antriebs.
Micha
Alt 09.06.2007, 21:13
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Tut er doch. und zwar ganz schön!
Prüfung lt. Markierung im nach unten getrimmten Zustand!
Alt 09.06.2007, 21:20
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Ihr sprecht von verschiedenen Flüssigkeiten.
Micha meinte mit Sicherheit das Getriebeöl und Merlin das Hydrauliköl.
Also habt ihr beide Recht.
Grüße aus Bärlin
Alt 19.04.2008, 15:54
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
so ich frage einfach mal hier,
ich würde gern bei mir den Ölstand im Z-Antrieb nachkontrollieren.
Es ist ein Alpha one, wo kontrolliere ich den Ölstand, gibts da ein Peilstab oder eine Schraube wo man das nachprüft ?
Bin für jeden Tip dankbar !
Alt 19.04.2008, 15:58
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Das kommt wohl auf Deinen Antrieb an. Es gibt welche mit und welche ohne Ausgleichsbehälter. Stell' vielleicht mal Bilder rein?
Alt 19.04.2008, 16:24
ausgleichsbehälter hab ich keinen, ne ablasschraube hab ich gefunden....aber keine zum einfüllen
hab grade paar fotos zugeschnitten, habe keine besseren hier bin erst morgen wieder am Boot werde nochmal weche vom Antrieb machen, falls mir bis dahin keiner helfen konnte,
Wäre halt nicht schlecht wenn ich gleich morgen nach dem Öl schauen könnte wenn ich am boot bin...
Hits:	638
Größe:	36,2 KB
ID:	81840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	626
Größe:	16,6 KB
ID:	81841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	600
Größe:	36,0 KB
Alt 19.04.2008, 16:40
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Ne du hast keinen Ausgleichsbehälter weil du keinen Alpha One GenII hast
Dreh die Einfüllschraube oben raus , wenn dort Öl rauskommt ist genug drin, sonst nachfüllen
Gruß Jörg
Alt 19.04.2008, 16:49
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
evtl. hilft dir der thread etwas weiter:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=41709
Dein Antrieb scheint der gleiche zu sein. Es bleibt dir also nur übrig, wie von Jörg schon geschrieben, den Ölstand über die obere Schraube zu kontrollieren.
PS: Bei diesem Antrieb gibt es keinen Messstab, Ausgleichsbehälter oder sonstiges.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 19.04.2008, 18:43
Danke, im anderen Thread steht das man eine pumpe zum auffüllen braucht, aber kann man nicht einfach an der oberen schraube nach- bzw. auffüllen ?
wo liegt der unterschied ob ich von unten nach oben oder von oben nach unten auffülle ?
Alt 19.04.2008, 18:49
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn das Öl von unten nach oben hochgedrückt wird kann sich kein Luftpolster bilden, die Luft wird nach oben rausgedrückt ,da das Öl sehr dickflüssig ist passiert das gerne wenn man von oben befüllt, man hätte dann zuwenig Öl im Antrieb
Gruß Jörg
Alt 19.04.2008, 18:51
ok, aber nachfüllen kann ich doch von oben falls was fehlt, oder ?
Alt 19.04.2008, 19:07
wenn du dir sicher bist, dass das Unterteil voll mit Getriebeöl ist und im Oberteil nur etwas fehlt ist es durchaus möglich durch die obere Schraube etwas Getriebeöl nachzufüllen.
Da dir das aber keiner sagen kann, würde ich nur von der unteren Schraube aus neu auffüllen.
Zum Verständnis: Das Getriebeöl von Ober-, und Unterteil des Antriebes ist nur durch ein kleines Röhrchen miteinander verbunden, durch welches beim einfüllen von der oberen Schraube her, kein bzw. kaum Getriebeöl fliessen würde.
Gruss Markus
Alt 19.04.2008, 19:14
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Das Öl wird mittels Pumpe von unten nachgefüllt.
Erst die untere Schraube raus, dann Pumpe anschließen. Jetzt die obere Schraube raus und dann pumpen bis das Öl oben raus kommt. Jetzt die obere Schraube wieder eindrehen, Pumpe abnehmen und schnell die untere Schraube eindrehen.
Fertig.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
