Alt 19.04.2008, 12:15
Benutzerbild von neptun82
neptun82 neptun82 ist offline
47 Danke in 28 Beiträgen
Standard Kühlkreislauf spülen...?!
Hy,
hab ein Problem mit meinem nagelneuen Boot:
Ich war letzte Woche mit meinem neuen Böötchen am schönen Bodensee und hab nach dem ersten starten gleich mal den ganzen Hafen schön mit nem riesigen Ölfilm versaut - also Boot gleich wieder raus und erstmal Fehlersuche! Nach viel hin und her kam dann raus, das der Vorbesitzer so intelligent war und den Impeller mit Öl volllaufen lassen hat, damit er den Motor im trockenen kurz starten kann - Natürlich hat er danach nich gespült ! Jetzt hab ich das Problem, das ich keine "Ohren" da hab, keinen Händler in der nähe und vor dem nächsten Veruch auf jeden Fall mal durchspülen sollte - wenn die Waschupo den Ölteppich sieht, gibt´s glaub dicken Ärger - das will ich möglichst vermeiden!!
Jetzt hab ich mir gedacht, ich lass das ding einfach mal in der Wassertonne eine Runde im Leerlauf tuckern - mir fehlt jedoch noch ein bisschen das technische verständnis, daher kuckt bitte mal meine Fotos an, ob dass mit der Tonne fünktioniert und ob der Z-Antrieb so weit genug drin ist - bekomm leider wegen den Trimklappen nix größeres drunter und will ja nix kaputt machen!! Schon mal vorab vielen Dank!
Hits:	576
Größe:	42,2 KB
ID:	81806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	612
Größe:	37,6 KB
Geändert von neptun82 (19.04.2008 um 12:25 Uhr)
Alt 19.04.2008, 12:24
Benutzerbild von snoopy1
snoopy1 snoopy1 ist offline
331 Danke in 113 Beiträgen
das sieht schon mal ganz gut aus. Du mußt schauen das die Impelleröffnungen auch ganz im Wasser sind und das du genug Frischwasser zuführst. Das Wasser in der kleinen Schüssel wir schnell sehr warm. In dem Moment wenn der Motor anspringt saugt er ja das Wasser an und der Wasserstand sinkt schnell. Besser ist natürlich eine Spülvorrichtung mit Schlauch....
Alt 19.04.2008, 12:30
... Danke für die schnelle Antwort - ich lass einfach den Gartenschlauch drin und das Wasser fröhlich laufen - dann sollt es ja eigenlich kein Probleme geben oder?!
Alt 19.04.2008, 14:19
Hmmm... hat wohl funktioniert - Motor tuckerte 10 Minuten vor sich hin und Temperatur war konstant irgendwo bei 60-90 Grad. Hoffe mal, da is jetzt das gröbste draussen - hab jetzt jedenfalls nen schön ölverschmierten Antrieb und Wanne! Allerdings das nächste Problem - Motor läuft fröhlich im Standgas - stirbt aber so um 2000 Umdrehungen einfach ab?!?! Kann ja eigentlich nix mit der Wanne zu tun haben, oder?! Wo könnte ich da anfangen mit der Fehlersuche!?
Und vielleicht könnte mir jemand kurz erklären, was eigentlich was ist (Sorry für die dämlichen Anfängerfragen! ) ?!
1. Schätze mal Abgas und Wasserauslass, oder?!?!
2. Wassereinlass für Kühlung??!??
3. Kein Ahnung - kommt nix raus?!
4. Auch keine Ahnung - tröpfelt aber fröhlich Wasser raus?!
Hits:	593
Größe:	58,2 KB
Alt 19.04.2008, 14:30
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
2 + 4 sind Wasseransaugöffnungen.
1 ist Austritt
3 ist ( wenn wir das Gleiche meinen ) ein Halter wo auch nichts raus kommt.
Alt 19.04.2008, 14:31
Hab ich was überlesen
Welchen Motor hast Du drin
Alt 19.04.2008, 14:36
DANKE - Nr 3 ist ein Gummirohr?!
Motor ist ein CHRYSLER ... Typ keine Ahnung - auf der Plakette steht: M225/DTL18/229 angeblich 125 PS - galub ich aber nich - denk der hat mehr?!
Alt 19.04.2008, 14:46
Gummirohr sehe ich da irgendwie nicht
Du meinst nicht etwas höher in der Platte, hinter dem Faltenbalg
Alt 19.04.2008, 14:51
hier- is etwas schlecht zu sehen:
Hits:	565
Größe:	62,5 KB
Alt 19.04.2008, 15:54
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Also wenn ich das richtig sehe, meinst Du mit (1) die kleine "Flosse". Die dient dazu, den Radeffekt auszugleichen und ist (zumindest bei meinem Mercruiser Alpha One Antrieb) gleichzeitig eine Opferanode. Wenn das bei Dir auch der Fall ist, schau mal nach, ob die nicht zugemalt ist. Sieht so aus. Ebenso die Anode dahinter. Die sollten blank sein und auch direkt auf dem Alu vom Antrieb sitzen. Erkennt man vielleicht nur auf dem Bild schlecht.
(2) dürfte der Wassereinlaß sein.
(4) sehe ich auch nicht genau, aber an der Stelle ist die Ablaßschraube vom Getriebeöl nicht selten.
Alt 19.04.2008, 16:24
1 ist Flosse und Austritt
2+4 wie schon genannt Ansaug.
wie schon geschrieben fertich !
Mit dem Gummirohr komm ich immo noch nich auf einen grünen Zweig
Alt 19.04.2008, 18:27
Motor ist ein CHRYSLER ... Typ keine Ahnung - auf der Plakette steht: M225/DTL18/229 angeblich 125 PS - glaub ich aber nich - denk der hat mehr?!
OK... Danke für die Antworten - dass rohr is dann wohl nich so wichtig.
Kann mir vielleicht noch jemand was genaueres zum Motor sagen - oder ein Link, wo ich sehen kann was der Motor an PS und Hubraum hat - ich weiss nur Baujahr 1969, is ein 6 Zylinder und ein größer Kleber mit 155 is noch oben drauf - hab schon gegoogelt - is aber nix zu finden?!
Und vielleicht ein paar Denkansätze, wieso der Motor ab ca 2000 UpM Drehzahl ausgeht - wie gesagt: läuft super und sehr gleichmäßig bei Standgas so um die 1000 UpM - bei 2000 läuft er dann noch so 1/2 bis 1 Minute dann geht er aus - dreh ich noch höher genau das selbe?!
Alt 20.04.2008, 09:03
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
zuwenig Sprit -> Vergaser reinigen.
Alt 21.04.2008, 09:14
... daran liegts - DANKE! Aber mit Reinigen is da nich mehr viel - muss wohl ein neuer her!
Alt 21.04.2008, 10:56
Südschwede
na dann viel Spass beim besorgen. Meinst du da bekommst du noch einen für den Motor?
Alt 29.04.2008, 14:55
... hmmm... hab mal bei nem US-Cars Futzi angerufen - der meinte "Kein Problem - bekommt man alles noch her!" Leider is der das nächste Halbe Jahr mit Arbeit voll und kann/will sich nich um meine Probleme kümmern !! Anscheinend ist das aber kein reiner Marine-motor und wurde auch in Autos verbaut - wenn ich nur mal ein Datenblatt hätte oder irgendwas konkretes zum Motor - kennt denn nich jemand vielleicht nen Chrysler-Experten, der da ein paar Infos dazu rauskramen kann?!
Alt 30.04.2008, 11:06
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist gerade online
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Wieso nichts mehr mit reinigen
Vergaser abbauen, zerlegen, am besten in einer Werkstatt in einem Ultraschallbad auskochen lassen, ev ein paar neue Dichtungen und das Dinges funzt wieder.
Wenn du das selbst machst, kostet das max. nen 10er für die Kaffeekasse in der Werkstatt und ein paar Euros für neue Dichtungen, falls du überhaupt welche brauchst ( kommt aufs Gefühlvolle arbeiten beim zerlegen an )
Gruß Jürgen
Alt 03.09.2017, 13:37
Lion 1 Lion 1 ist offline
37 Danke in 14 Beiträgen
betr. Wassereinlaß = nr.2 auf dem Foto
hätte da eine Zusatzfrage:
kann dieser Wassereinlaß auch verstopfen ? durch Algen oder......
Muß ich den Wassereinlaß an meinem Boot regelmäßig reinigen ?
Vielen Dank.
Leon
Alt 03.09.2017, 15:03
franke96 franke96 ist offline
Boot: Bayliner 742
167 Danke in 96 Beiträgen
Mal eine Frage nebenbei, hast Du das neue Böötchen vor dem Kauf nicht Probe gefahren oder wenigstens denn Motor mit Spühlrohr laufen lassen?
SG
Will
Alt 03.09.2017, 16:04
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
SG
Will
Hat er bestimmt, ist nur schon fast 9 1/2 Jahre her
Alt 03.09.2017, 16:43
tanja1 tanja1 ist gerade online
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Der war gut. 😀😀😀😀😀😀😀
Gruss Wolfgang
Alt 03.09.2017, 16:59
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.847 Danke in 2.783 Beiträgen
Hy,
SG
Will
Hat er bestimmt nicht, sonst hätte er vor 9 1/2 Jahren nicht in dem Bodensee
einen Ölfilm hinterlassen .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 03.09.2017, 20:38
Benutzerbild von Heliklaus
SG
Will
Auf ne Antwort kannste lange warten. TE gibts seit Februar nicht mehr.
Ab und an hilft auch mal aufs Datum und ins Profil zu schauen
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 04.09.2017, 11:10
Boot: Bayliner 742
Ok Leute,
Danke, auf das Datum habe ich nicht geschaut.
Kommt davon wenn man unter "Neue Beiträge" auch ein aktuelles Thema erwartet.
Passiert mir nicht mehr!
SG
Will
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
