Alt 17.04.2008, 22:52
Benutzerbild von 7.4MAG
7.4MAG 7.4MAG ist offline
Boot: BAJA Hammer
159 Danke in 115 Beiträgen
Standard Oil Drain Kit
ich habe noch ein Oil Drain Kit gefunden wo ich keine verwendung für habe
bezeichnung ist 1/2" x 20
ich dachte so an 35euro inkl versand
Hits:	533
Größe:	26,6 KB
Speed changes you
Ronny
Alt 18.04.2008, 07:32
Benutzerbild von Flybridge
25.679 Danke in 9.183 Beiträgen
Wenn der auf meinen 3.0 Mercruiser passt, habe ich mehr als ein starkes Interesse....
Weißt du das zufällig?
Kannst du mal bitte messen, wie dick der Ablassschlauch ist? Möchte gern wissen, ob er durch den Lenzstopfen passt.
Micha
Alt 18.04.2008, 10:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Diese Schlauch hat das SAE 1/2-20 Gewinde und passt auf folgende Motoren:
2.5 und 3.0L 1983 (oder älter) bis Heute
V6, V8 1982 (oder älter) bis 1995
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.04.2008, 10:28
Boot: BAJA Hammer
hallo der schlauch bzw. der stopfen ist an der dichsen stelle 18,2mm dick solte also duch die meisten Lenzöfnungen passen
ob der gewindeanschluss bei dir passt kann ich dir leider nicht beantworten
es gibt ein paar verschiedene der von mir angebotene in 1/2 x 20 und einen 12mm x 1,75 sind die gängisten
ich hatte mir 2 von den teilen besorgt und der 1,75 war bei mir der passene(7,4l Mag Mpi) nun ist der hier angebote über
auszüge von dem Anbieter wo ich das ding her habe
Oil Drain Kit - 1/2" x 20 thread size; for GM, Ford, Mercruiser, and OMC engines. (If engine is '96 or newer order item # 30334)
Speed changes you
Ronny
Alt 22.04.2008, 21:20
Boot: BAJA Hammer
also bei Flybridge passt er leider nicht
deswegen steht das teil weiterhin zum verkauf
Speed changes you
Ronny
Alt 05.05.2008, 09:21
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
werde die Tage mal meinen Lenzstopfen messen.
Habe eine Merc. V8 5.0LX Bj.92, laut Cyrus müsste er bei mir passen.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 05.05.2008, 20:31
Boot: BAJA Hammer
Bernd
ja mess mal und gib mir dann bescheid
Speed changes you
Ronny
Alt 06.05.2008, 07:52
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Passt der auch an einen 3.0 l Volvo Bauj 94 ??
Viele Grüße Dieter
Alt 06.05.2008, 09:57
Jo mache ich.
Viele Grüße Bernd
Alpha One Diesel
Alt 06.05.2008, 20:23
Boot: BAJA Hammer
das kann ich dir leider nicht beantworten
Speed changes you
Ronny
Alt 06.05.2008, 20:29
Der 3.0L Volvo ist genau wie der Merc. 3.0L auch von GM.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.05.2008, 08:36
Boot: BAJA Hammer
so das Teil ist unterwegs zu Mutiny zur probe ob es passt
Speed changes you
Ronny
Alt 18.05.2008, 18:24
Passt,ist jetzt meins !!
Viele Grüße Dieter
Alt 20.07.2009, 21:09
Boot: BAJA Hammer
so ich habe beim aufräumen noch son Teil gefunden jetzt aber in der Grösse 12 x 1,75mm
natürlich neu
Speed changes you
Ronny
Alt 21.07.2009, 10:38
Boot: BAJA Hammer
verkauft
Speed changes you
Ronny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
