Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 99
Alt 17.04.2008, 18:55
TomHH
Na, steht doch da BE für Belgien und 115 PS....
  #77
Alt 17.04.2008, 18:56
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Gründl hats drauf!
Gruß, Rasmus
Alt 17.04.2008, 18:57
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Glückwunsch zum 115er!!! (gegen den du dich immer gewehrt hast)
Gruss Piepe
  #79
Alt 17.04.2008, 19:00
TomHH
.... und ist sogar Baujahr 90
http://brokeboats.com/omcid.html
  #80
Alt 17.04.2008, 19:02
TomHH
Zitat von chillout Beitrag anzeigen
Gründl hats drauf!
Pssst, Big Brother liest hier mit!
Alt 17.04.2008, 19:16
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
und wer hat es gewußt ?
Benutzerbild von mac
mac mac ist offline
148 Danke in 83 Beiträgen
Sauber, da haste was geschossen! Sowas könnte ruhig öfter mal vorkommen Herzlichen Glückwunsch!
Grüße,
Marc
  #83
Alt 17.04.2008, 19:17
danke nach berlin!
Gruß, Rasmus
  #84
Alt 17.04.2008, 19:39
Fletcher Papst
Geile Sache!
Wenn das Typenschild nun kein Fake ist, dann 22er Laser2 drauf und freuen, dass die Kiste mehr als 90 schafft
Läuft ohne Laser und zu tiefem Motor schon 91 mit 115er , aber die Hosen sind schnell voll, da er bei der "Anbauhöhe
" richtig tänzelt
Bin gespannt, was mit Lift so drin ist
  #85
Alt 17.04.2008, 19:54
ich werde mich da auch vorsichtig rantasten...
leider brauche ich jetzt einen anderen prop.
Gruß, Rasmus
Alt 17.04.2008, 19:56
Fletcher Papst
Wegen der PSI:
wichtig ist nur, dass du das Wasser nimmst, das hiner den Thermostaten ist, denn dort muss Wasser hin, damit der Motor nicht den Hitzetod stirbt.
Der Kontrollstrahl sagt nichts darüber aus wie fit, der Impeller, bzw. Thermostate sind.
Vergiss die Evinrude Händler, rufe lieber eine Evinrude/Johnson Werkstatt an, die wissen das ganz sicher
Von einem Yamaha-Schrauber erhalte ich weitaus mehr Infos, als vom Yamaha-Händler, sind auch zwei verschiedene Berufe
Toll, wer beides drauf hat
  #87
Alt 11.05.2008, 08:46
so hat Olaf das jetzt gelöst!
Hits:	263
Größe:	63,6 KB
Gruß, Rasmus
  #88
Alt 11.05.2008, 09:02
Moin Rasmus, was hast du für PSI werte?
Im sagen wir mal bei 1000- 3000- und 5500RPM??
Gruss Piepe
Alt 11.05.2008, 09:04
bei 3000 ca. 5
und bei 5500 10-15, höher geht er nicht...
Gruß, Rasmus
  #90
Alt 11.05.2008, 09:08
bei 3000 ca. 5
Hmm........ich war gestern unterwegs.
Bei ca 1000 RPM ab ich auch 5 PSI, ab 2000 PRM ca 10 PSI und viel höher wie 15PSI bekomm ich ihn auch nicht!
Gestern ging auch 2mal der "warnton" los. Ich denk das er ein bisschen zu warm geworden ist....
Gruss Piepe
Alt 11.05.2008, 11:13
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
15 psi sind etwas über 1 bar...ich hab genausoviel....das ist bei fullüpull glaube ein guter wert
Semper Fidelis
  #92
Alt 11.05.2008, 22:27
Fletcher Papst
Ich komme über 20 PSI, aber ihr fahrt eure Motoren ja alle auch höher - das wird es sein, oder?
Alt 12.05.2008, 01:04
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.163 Danke in 6.750 Beiträgen
Sehr vorsichtig dabei sein, das kann teuer werden.
Wenn man beim Merc die obersten 3-4 Einlasslöcher verschließt (mit Schraube und Hülsmutter), baut sich oft stärkerer Druck auf und man verhindert, daß er Luft ansaugt.
Gruß aus Berlin
  #94
Alt 12.05.2008, 10:13
Das werd ich auch gleich machen, das hab ich nämlich damals vergessen obwohl du mir das ja auch gesagt hast...ich werd alt
Gruss Piepe
Alt 12.05.2008, 10:17
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
kann man irgendwie auch evtl. durch die PSI werte einen schon fast verschlissenen Impeller herausfilter... wenn man nur noch kleiene Drücke hat .....?
Alt 12.05.2008, 10:21
Sicher kann das ein Anzeichen sein für einen defekten Impeller!
Ich hab gestern den Motor mal im Stand hoch drehen lassen und der Druck ging auf über 25 PSI. Da ich den Wert aber nicht beim fahren erreiche muss ich davon ausgehen das er nicht genug Wasser bekommt.
Muss man wie Checki schon geschrieben hat ein paar Ansauglöcher im UW-teil schließen.
Gruss Piepe
Alt 12.05.2008, 15:08
Fletcher Papst
oder können es die thermostate sein, die noch nicht ganz offen sind?
bei mir bekomme ich im Stand an den Spülohren kaum wasserdruck, erst im Wasser, aber nicht so viel.
Alt 12.05.2008, 17:21
@Oudee....
erklär mal inwiefern sich da Thermostate öffnen und schliesen...
Wenn die Kiste warm ist kommt mehr Kühlwasser durch oder wie?
Alt 13.05.2008, 14:29
Benutzerbild von Picton16ft
genau, wie beim Auto gibt es einen kleinen und einen großen Kühlkreislauf.
Wenn der kleine nicht mehr reicht wird der große aufgemacht
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
