Alt 17.04.2008, 08:54
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.239 Danke in 7.796 Beiträgen
Standard Motorraumbe- entlüftung: HILFE
da ich ja nun endlich wieder stolzer Bootsbesitzer sein darf und meine bisherigen Fragen immer mit Hinweisen auf die Suchfunktion beantwortet wurden, habe ich die letzten Wochen also mit lesen, lesen, lesen.... verbracht. Trotzdem nichts gefunden. Also: bei meiner Glastron sind hi. li. und re. jeweils die Motorraumlüftungsgitter angebracht. Allerdings öffnet die eine in Fahrtrichtung und die andere entgegen der Fahrtrichtung. Ist das richtig oder hat mein Vorbesitzer sich da verbastelt? Soweit ich das sehe passen die nämlich in beiden Richtungen.Bitte kurz einen Tip, wird doch wohl noch irgendeinen Glastronbesitzer geben, oder?
Danke, Gruß, Frank.
Alt 17.04.2008, 08:58
Benutzerbild von Flybridge
25.558 Danke in 9.130 Beiträgen
Ist evtl. hinter einer der Schlauch vom Lüfter montiert und deswegen anders herum?
Kann auch sein, dass so der Fahrtwind ins Boot und auch wieder abgeführt wird.
Ich kann dir aber nicht sagen, ob das so Orignial ist.
Micha
Alt 17.04.2008, 09:02
Hallo Micha,
danke für die schnelle Antwort,ja dort ist ein Lüfter montiert, der allerdings nicht funktioniert. Wird aber ersetzt. Habe aber Befürchtungen, daß mir eventuell Spritzwasser o.ä. da reinfliegt wenn er in Fahrtrichtung offen ist.
Gruß, Frank.
Alt 17.04.2008, 09:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.475 Danke in 2.426 Beiträgen
Flybridge hat recht, guck mal nach, ob da ein Schlauch sitzt, welcher für eine gerichtete Zirkulation sorgt. Wenn ja, kann der Vorbesitzer schon was umgebaut haben. Das verbessert nur die Belüftung des Motorraums und sorgt so für niedrige Temperaturen. Das dürfte der Leistung förderlich sein, außerdem hast Du ständig frische Luft im Motoraum unter Fahrt. Auch ohne elektrischen Lüfter, dieser muß dann nur noch vor dem Anlassen benutzt werden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.04.2008, 09:06
Verlege einfach den Schlauch etwas mit einem Wassersack oder baue Dir eine Art Wassersammler.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.04.2008, 09:08
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.533 Danke in 7.524 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=48427
Ist richtig!! So entsteht ein Sog! Es müssen nur Schläuche vom Gitter zum Motorraum gehen. Aber ich denke da sind Schläuche!!??
Alt 17.04.2008, 09:11
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Ich habe ein Glastron
Backbord pustet der Blower raus, Gitter zeigt nach hinten.
Steuerbord zeigt das Gitter nach vorn und ein Schlauch geht runter in den Motorraum.
So ist´s normal.
Nur ich,
ich hab zum polieren die Gitter abgemacht, nicht geschaut wie sie dran sind, nix gewusst und nix denkt. Also sind meine jetzt beide nach hinten
Alt 17.04.2008, 09:12
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Genau so lassen. Der eine führt die Luft zu, der andere ab. Bei dem der die Luft absaugt sitzt normalerweise wohl der Lüfter. Der Schlauch des "Absaugers" sollte dann auch möglichst tief im Motorraum liegen (Benzindämpfe sinken nach unten)
Alt 17.04.2008, 09:22
Man oh man, ihr seid ja schneller als mein Boot. War grade in der Halle um zu schauen und schon fliegen hier die Antworten rein. SUPER. Ja, sind Schläuche dran und auch tief unten angebracht. Will in kürze das Boot zu Wasser lassen und dann ma sehen ob Wasser rein kommt. Vielen Dank nochmal an Euch für die schnellen Antworten.
@Fraenkie, was für ein Glastron hast du denn?
Danke, Gruß, Frank.
Alt 17.04.2008, 10:05
Danke, Gruß, Frank.
V184 Bj 76.
Hier siehst du auch das falsch montierte Gitter
Also theoretisch würde man´s sehen. Auf der Seite sollte es eigentlich nach vorne offen sein
Hits:	315
Größe:	32,2 KB
Alt 18.04.2008, 13:08
Benutzerbild von Udo141163
Udo141163 Udo141163 ist offline
Boot: Schlauchboot
8 Danke in 6 Beiträgen
Ich habe das mit der elektrischen Absaugung vor dem Start jetzt schon öfter hier gelesen und auch auf einem Bayliner miterlebt, ich habe auf meiner Ancas Queen zwar die Luftgitter aber keine elektr. Absaugung. Sollte ich mir eine Einbauen???
Udo
Nach 9 Jahren zurück!
Grüße aus Mainz
Alt 18.04.2008, 13:22
Udo
Benziner ?: Ja
Diesel ?: Haben das nie oder selten. Diesel gibt keine explosiven Dämpfe für kurze Verpuffungen, sondern sammelt sich in der Bilge bis es dann mal riiiiichtig brennt
Alt 18.04.2008, 14:24
Boot: Schlauchboot
Ja ich habe einen Benziner und was baut man da so ein, muß man Ablüften oder Zulüften, das Ding sollte dann ja auch EX-geschützt sein, oder?
Udo
Grüße aus Mainz
Alt 19.04.2008, 11:57
Benutzerbild von Gidel
Gidel Gidel ist offline
Boot: Quicksilver 530 XS HD
686 Danke in 392 Beiträgen
Wir hatten fast zwanzig Jahre eine Bayflite V174 mit entgegengesetzen Richtungen beim Blower. Ist völlig richtig so, keine Angst. Du solltest jedoch darauf achten, daß die Schläuche auch relativ dicht sind an den Lüftungsgittern.
Grüße, Guido
Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt,
um das Leben zu gewinnen,
und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse)
Alt 19.04.2008, 12:26
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.934 Danke in 4.199 Beiträgen
Frank, bei dir ist das so richtig. Ich habe sogar die hässlichen schwarzen Gitter gegen cromfarbene ausgetauscht. Hast du denn schon ein Foddo von deinem Boot hier reingestellt?
Hits:	168
Größe:	32,2 KB
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
