Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 61Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 61 von 61
Alt 15.04.2008, 19:41
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Zitat von charlyvoss
Hallo Gerd,
wenn Du schon nen neuen FI einbauen willst, solltest Du auch eine 2 polige Sicherung verwenden
Bei den FI/LS Schaltern, ist der Leitungsschutz gleich integriert.
Eine zusätzliche Leitungsabsicherung ist in diesem Fall nicht notwendig!
Siehe mein Bild: Fehlstrom 30 mA und Leitungsschutz 13 A.
Gibt es natürlich auch mit anderen LS-Werten.
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 15.04.2008, 22:59
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Viele Grüße von,
Wolfgang
und da ist es dann auch egal wo L und N angeschlossen werden?
Charly
Alt 16.04.2008, 07:00
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Nein
L und N sind Vorgegeben, nicht Vertauschen!!!!
Alt 16.04.2008, 08:13
Benutzerbild von strathsail
strathsail strathsail ist offline
Boot: Stahlketsch
53 Danke in 38 Beiträgen
Zitat von Dagobertreiten Beitrag anzeigen
Nein
vertauscht werden sie ja schon durch das Kabel, welches ich für den Landanschluß brauche....
...oder ??
Motto: "...sailing away with the first winds of the new day...." (frei nach I.A.)
Alt 16.04.2008, 08:18
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Zumindest eine Baureihe von Siemens ist laut Siemens vertauschungssicher.
Gruß, Jörg
Alt 16.04.2008, 08:42
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.650 Danke in 2.518 Beiträgen
Guck mal nach den Baureihen wo es heißt:
oben 1 2 , unten 3 4 anstatt der Baureihe oben 1 N, unten 2 N
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.04.2008, 09:55
Benutzerbild von divefreak
...oder ??
Nicht wenn du den vorgeschriebenen CEE Stecker benutzt..
Und die Landverkabelung Ok ist
MFG René
Alt 16.04.2008, 09:56
in vielen Häfen gibt es keine CE Steckdosen.
Charly
Alt 16.04.2008, 09:59
Ähmmm
Ausserhalb Europas(EU)?
Also an der Ostsee dh FL bis Kiel fällt mir auf Schlag kein Hafen ein der wenn er Strom hat keine blauen Dosen hat..
MFG René
Alt 16.04.2008, 10:02
Boot: Stahlketsch
Ich habe eine Kabeltrommel mit Schukosteckeradapter....
oder sollte ich diese wegschmeißen
Alt 16.04.2008, 10:08
Ja
Oder Umbauen bzw für was anderes nehmen.
MFG René
Alt 16.04.2008, 10:12
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Z. B. einzelne Häfen in Brandenburg, weit verbreitet in Frankreich ..
Gruß Heinz-Dieter
Alt 16.04.2008, 12:25
nein, aber beide Adern L + N absichern, wenns denn mal vertauscht ist.
Charly
Alt 16.04.2008, 12:35
Boot: Stahlketsch
Absichern heißt, mit einer 2-poligen Sicherungsautomat ?!
Es ist also egal, wie L + M auf den FI kommen.....?!
Alt 16.04.2008, 12:52
Wenn der FI entsprechend ausgelegt ist, ja.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.04.2008, 20:44
Bei Benutzung eines Trenntrafos an Bord ist es völlig egal, ob L und N vertauscht ist. Es könnte sogar der Schutzleiter fehlen - und die elektrische Sicherheit an Bord ist immer noch vorhanden, da das Boot seinen eigenen Schutzleiter auf der Sekundärseite des Trafos hat. Da kann man auch mal bedenkenlos Landstrom nutzen, wo die Verteilung nicht unbedingt den hiesigen VDE Vorschriften entspricht!
Der "Königsweg" für die elektrische 230 Volt Versorgung an Bord, ist ohnehin die Nutzung eines Trenntrafos. Damit hat sich dann auch gleichzeitig das Problem mit galvanischen Ausgleichsströmen über den Schutzleiter erledigt.
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 16.04.2008, 21:41
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
L und N darf nicht vertauscht werden? Meines Wissens ist die Funktion eines FI-Schalters das Vergleichen der Ströme beider Phasen. Wenn da eine Differenz größer 30 mA auftaucht, bedeutet das, dass z.B. irgendwo dahinter Strom andere Wege geht, z.B. übers Gehäuse auf den Schutzkontakt abfließt, über einen menschlichen Körper auf Masse geht u.s.w.. Dann muss der FI auslösen und beide Pole trennen. Ob der Strom dabei über L oder über N abhaut - ist das nicht egal? Wichtig ist nur, dass der Schutzkontakt und andere Metallteile(z.B. Wasserhähne, etc.) sicher geerdet sind, damit Fehlerströme auch wirklich abfließen können. Wenn man natürlich beide Phasen in die Hand nimmt, machts brutzel brutzel, da dort keine Stromdifferenz zwischen Ein- und Ausgang für den FI feststellbar ist - deshalb hat der Laie an 230V nichts zu suchen.
Auch ist das Problem der galvanischen Korrosion zu beachten, da hat sich der Herr Reincke viele Gedanken gemacht.
Alt 16.04.2008, 22:20
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
dem FI ist das wurstegal. außerdem vergleicht ein FI nicht nur die außenleiter, sondern alle leitungen, durch die betriebsmäßig strom fließt, macht also bei voller belegung 4 leitungen die verglichen werden.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 17.04.2008, 07:43
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.257 Danke in 4.929 Beiträgen
... Wenn man natürlich beide Phasen in die Hand nimmt, machts brutzel brutzel, da dort keine Stromdifferenz zwischen Ein- und Ausgang für den FI feststellbar ist ...
Aber nur wenn "man" 100 Pro isoliert steht. Dann könnte man auch gefahrlos an L anfassen (wie die Vögel auf der Hochspannungsleitung).
Sonst fließt der Hauptstrom von Hand zu Hand und ein Fehlerstrom zur Erde, der dann den FI auslösen läßt.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 17.04.2008, 07:46
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
... außerdem vergleicht ein FI nicht nur die außenleiter ...
Bei 230V gibt es nur einen Außenleiter
Gruß Lutz
Alt 17.04.2008, 19:02
Ja hat er! Aber auf dem Schaltbild fehlt das wichtigste Teil, um galvanische Ausgleichsströme über den Schutzleiter zu verhindern:
Der Trenntrafo!!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 17.04.2008, 19:19
Der Trenntrafo!!
Viele Grüße von,
Wolfgang
den hat er hier: http://www.marineelectronic.de/TNS-Trenntrafo.htm
und hier: http://www.marineelectronic.de/IT-Netz.htm
Charly
Alt 17.04.2008, 20:36
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Bin auch in der Umbauphase meines Stahlboot.
Auch hier war der Landstromeingang u. 230 V Verteilung eine Katastrophe.
Genau wie die Batt.Bank. 2*75 A für Starter u.Versorger.
Das bei einem 10m Kutter.
Nun wird alles neu.
Neuer Landstromanschluss.
Victron Trenntrafo 3600 KV
danach Victron Multiplus 1600 einschl. Multicontrol gefolgt von Sicherungskasten FI/LS u. Verbrauchersicherung.
Neue Versorgerbank aus 4 * 130 AH/20 Bannnerbatterien mit Shunt u. Victron 602 Batt.controller.
Zwischen Starter u. Versorger kommt ein Cyrix Trennrelais.
Kompl.12 V Schaltung trifft sich dann in einem IP 65 Verteilerkasten mit jeweiligen Sicherung für Batt.Lichtm. u. Versorgerstrom.
Dies hat mich mit Batterien ca. 2800 EUR gekostet.
Aber ich denke das ist die Grundlage für einen guten Anfang.
Muss auch mal einige Tage ohne Landstrom auskommen.
Leider muss ich mein 24 V Bugstrahlbatterien mit Ladegerät bei Fahrt über Wechselrichter laden.
Das Sterling Ladegerät von 12V auf 24 V muss noch warten bis ich meiner Frau mehr Haushaltsgeld abgeknöpft habe.
Die 12V Verkabelung ist soweit OK.
Diese ist aber mit kleineren Geldmitteln zu machen.
Für die Kohle die ich dafür bis jetzt ausgegeben habe hätte ich schön in Urlaub fahren können.
Aber mein Boot soll soweit wie möglich sicher sein.
Habe schliesslich Familie.
Alt 17.04.2008, 20:38
Ja, so gefällt es mir auch!
Sollte jeder Bootsbesitzer so machen, welcher großen Wert auf elektrische Sicherheit an Bord legt und nicht gerade davon begeistert ist, wenn Antrieb, Motor, Borddurchlässe (Boot kann auch sinken!),
etc., durch galvanische Ausgleichsströme über den Schutzleiter "zerfressen" werden.
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 17.04.2008, 20:55
Benutzerbild von howi
howi howi ist offline
Boot: Cranchi Giada 29
Rufzeichen oder MMSI: DK9139 / 211732550
183 Danke in 126 Beiträgen
Hallo Gemeinde,
welchen Trenntrafo wird denn von den Fachleuten empfohlen ?
Bezugsquelle, Marke, Type,..... ?
Schöne Grüße
Olaf
www.donau-boote.de (Donau-Wassersport-Forum)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
