Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 820Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 820
Alt 02.04.2008, 19:00
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Robert, die schwarze Stelle bleibt! Muß Farbe sparen
Der sieht in zwei Jahren immer noch so aus!
Meine Gitte ist immer ganz wild auf´s streichen
Gruß und Danke
Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 02.04.2008, 19:19
Elektromeister Elektromeister ist gerade online
990 Danke in 452 Beiträgen
Mein Angebot steht immer noch, Farbe kann ich kurzfristig besorgen, auch Sonntag´s
Gerd
Alt 02.04.2008, 19:37
Gerd
Würdest DU Sklaventreiber ein vernünftiges Angebot machen.
So mit 10 Gängemenü, Stundenlohn...na ja Du weißt ja wo die Chefinen Stundenlöhne sich bewegen
Aber ich sehe schon,Du wirst es wohl selber streichen müßen
Gruß Harald
Alt 02.04.2008, 21:18
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.184 Danke in 555 Beiträgen
Danke nochmal von der OMC Gemeinde
mit der Spindel, sehr anschaulich erklärt.
Weiter so !! Echt klasse Arbeit
Gruß der Scholly
OMC 230
irgendwie geht es weiter....
  #580
Alt 03.04.2008, 19:01
Hallo an Alle, woe versprochen kommen hier die Bilder vom zusammenbau.
Bild eins zeigt Euch die große Spindel mit dem noch nicht montierten unterem Rollenlager und dem Drucklager. Das DRUCKLAGER muß unbedingt vor dem unteren Rollenlager in den Halter rein!!
Bild zwei,eine Möglichkeit das/die Rollenlager in den Halter zu montieren.
Einfach ansetzten und mit einem Hammer von oben (Holz dazwischen legen)einklopfen.
Bild drei, obern und unteren Halter. Einfach mit der Hand die beiden Spindel zusammen drehen. (Vorher beides gut fetten) Soweit zusammen drehen,bis die kleinere Spindel in der großen unten zu sehen ist.
Sollte aber noch ca 1 cm in der großen Spindel sein.
Weil, s. Bild vier, hier noch das Gegenstück von der kleinen Spindel
draufgeschraubt gehört. Das Fett wo sich beim zusammendrehen dann nach unten geschoben hat, wird mit der Schraube und den zwei Scheiben
in der Spindel gehalten!
Bild fünf, Schraube und die zwei Scheiben.
Hits:	411
Größe:	42,9 KB
ID:	79513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	418
Größe:	41,6 KB
ID:	79514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	409
Größe:	34,6 KB
Hits:	407
Größe:	34,7 KB
ID:	79517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	413
Größe:	27,1 KB
  #581
Alt 03.04.2008, 19:08
so weiter gehts, E-Motor mit Gehäuse wieder anschrauben und ein paarmal rauf und runterfahren lassen.
ACHTUNG beim hochfahren, hier schlägt der obere Motorhalter beim erreichen des Endpunktes aus!!
Der Sender/Geber für das Trimminstrument kann man auch mit einem
Ohm Meßgerät testen. Falls Ihr mal ein Neues einbauen müßt.
ODER, das ananloge Anzeige Instrument gegen eine digitale Anzeige
im Amaturenbrett tauschen
So das wars...FEIERABEND.....der letzte macht das Licht aus
Gruß Harald
Hits:	816
Größe:	39,7 KB
ID:	79520   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	808
Größe:	30,0 KB
  #582
Alt 03.04.2008, 19:29
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Klasse Arbeit Harald .
Jetzt weiß ich auch wie der Motorhalter aussehen muß den ich noch brauche .
Wenn noch jemand hier im Forum so ein Motorhalter hat ,möchte er sich doch bitte bei mir melden .Es würde auch nur der obere Halter reichen .
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 20:39 Uhr)
  #583
Alt 14.04.2008, 18:27
Hallo an Alle, habe heute noch ein paar Minuten Zeit gehabt. Beim Anblick meines doch recht lieblos dreinblickenden Deckels vom Servoöl Behälter,habe ich mal kurzer Hand den Drahtigel in die Bohrmaschiene gespannt
Und siehe da, nun glänz er wieder
Habe natürlich gleich am Motor weiter gesucht,was noch in die Richtig geht. Leider bliebs bei der Befestigungsplatte der Relais
Aber seht selber.
Gruß Harald
Hits:	754
Größe:	24,9 KB
ID:	81251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	758
Größe:	23,5 KB
ID:	81252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	756
Größe:	31,4 KB
Hits:	758
Größe:	43,8 KB
  #584
Alt 14.04.2008, 19:40
Was doch so ein wenig putzen an den Kleinigkeiten bringt
Alt 15.04.2008, 19:33
Ja Henning,ohne Fleiß kein Preisaber das weißt Du ja selber
Gruß Harald
Alt 22.04.2008, 19:10
Hallo an Alle, war ein SUPER Tag
Dachte dre Wetterbericht wird schon stimmen,aber nichts war´s mit Wasser von oben
Also ging ein ganzes Stück mehr als ich gehofft habe
Aber seht selber
Gruß Harald
Hits:	666
Größe:	47,5 KB
ID:	82310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	665
Größe:	32,0 KB
ID:	82311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	660
Größe:	36,1 KB
Hits:	655
Größe:	47,2 KB
ID:	82313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	653
Größe:	37,7 KB
  #587
Alt 22.04.2008, 19:16
Als der Motor so über dem Boot hing, kamen doch irgendwie so dumme Gedanken auf halten die Gurte
Das ganze,also vom anheben des Motors bis zum fixieren mit den Schrauben hat nicht ganz 10 Min. gedauert
OMC halt
Donnerstag gehts weiter
Gruß Harald
Hits:	650
Größe:	43,2 KB
ID:	82315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	659
Größe:	41,0 KB
  #588
Alt 23.04.2008, 17:14
Heute kam noch ein Paket an
Und was ich mit dem Edelstahlschlauch und den Verschraubungen mache,
zeige ich Euch morgen
Gruß Harald
Hits:	618
Größe:	48,9 KB
ID:	82414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	618
Größe:	36,6 KB
  #589
Alt 23.04.2008, 21:55
Schaut nach ner Spritleitung aus
Alt 24.04.2008, 19:52
Hallo Henning, nicht ganz aber Du bist fast auf dem richtigen Weg
Also hier nun die Auflösung, da der Ölwechsel bei diesem Motor, nicht so geht wie bei meinem 5 Liter (Röhrchen ragt nicht weitgenug in die Ölwanne)
Also würde ich auch nicht das ganze Öl rausgesaugt bekommen
Habe ich mir beim Sanitärbetrieb einen 50 cm langen Schlauch mit Flanschschauben besorg
Ist natürlich Ölbeständig
Vieleicht auch für den ein oder anderen intressant
Hier nun die Bilder
Gruß Harald
Hits:	569
Größe:	36,5 KB
ID:	82524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	568
Größe:	36,5 KB
ID:	82525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	580
Größe:	42,4 KB
Hits:	570
Größe:	39,6 KB
  #591
Alt 24.04.2008, 19:57
Hat den Vorteil,daß man auf das Endstück wieder eine Schraubverbindung drauf bekommt.
Entweder dann mit einem Schlauch einfach durch die Bilgenöffnung ablaufen lassen,oder wie bisher absaugen
Alles ohne Ölgesabber
Langsam wird aus dem leeren Raum, hinter der Sitzbank, wieder ein Motorraum
Gruß Harald
Hits:	573
Größe:	46,9 KB
  #592
Alt 01.05.2008, 19:25
Hallo an Alle, bischen was gibst von uns auch wieder zu zeigen/berichten
Bild 1. Cockpit ist soweit bis auf´s Radio fertig(Schalter/Instrumente und so)
Haben ausserdem die Elektrik überprüft,scheint alles am richtigen Platz zu sein
Bild 2. Schatz beim schrauben(Artgerechte Haltung)
Bild 3.Ist er nicht schön, wenn die Sonne so drauf scheint
Am WE soll noch der Antrieb rann,tja und dann wird er mal so langsam zum Leben erweckt
Bilder Folgen.
Gruß und schönes WE
Gitte und Harald
Hits:	516
Größe:	43,9 KB
ID:	83275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	506
Größe:	47,3 KB
ID:	83276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	507
Größe:	46,9 KB
  #593
Alt 01.05.2008, 19:41
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Harald
Armaturentafel sieht ja richtig gut aus. Wie haste die gemacht und woraus ist die Einfassung? Das ist doch kein Holz ... oder
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 01.05.2008, 20:38
Hallo Peter,danke. Sind Kunstoffplatten, werden auch in Auto´s verbaut,sind auch Tiefziehfähig!!
Und haben eben auch eine super Optik
Kannst auch ganz einach bearbeiten, wie Kunststoff eben
Ist zwar schweine Teuer aber sieht halt gut aus.
Gruß Harald
Alt 01.05.2008, 21:16
Boot: Doral 250 SE
Gruß Harald
Hallo Harald
die kenn ich schon, ich meinte aber den Rand der die kleinen Tafeln links und rechts vom Lenkrand einfasst und den großen Rand ganz aussen rum
Gruss - Peter
Alt 01.05.2008, 21:37
Ach die meinst Du,daß ist Leder! Einfach die vorhandenen ALU-Leisten mit dem Leder überzogen/beklebt.
Leider bekommst den Farbton nicht mehr habe vor ca 3 Jahren
einen Restposten gekauft.Wenn ich jetzt was machen will,kommst auf jeden mm an
Gruß Harald
Alt 01.05.2008, 22:18
Benutzerbild von SUSISEARAY
SUSISEARAY SUSISEARAY ist offline
2.369 Danke in 931 Beiträgen
Hallo Harald
Seit einiger Zeit verfolge ich auch deinen Umbau.
Mehr als Respekt
Gruß Susi
  #598
Alt 02.05.2008, 12:23
Wohl eher beim Putzen
Übrigens mein Angebot mit dem Streichen steht immer noch
Gerd
Alt 02.05.2008, 19:18
Gerd
Ne Ne Gerd, Gitte hatte ECHT geschraubt! Massekabel von der oberen zur unteren Schraube verlegt
Und heute hat sie am Antrieb mit geschraubt, und meinen schönen neuen Motor fast im Öl ersäuft.
Konnte sie aber nur bedingt was dafür,muß den Öleinfüllstutzen noch
ändern.
Bilder gibst morgen,Cam heute vergessen
Gruß Harald
PS: Deine Bude streich lieber mal selber,jetzt wirds warm und da liegen wir dann lieber am Baggersee
Alt 08.05.2008, 20:20
Habe Euch noch Bilder versprochen,hier sind sie nun endlich
Zum Antrieb montieren haben wir das Boot in die Halle geschoben, war dann mit der Ameise doch ein bischen einfacher
Ansonsten wurde der Abgastrakt vervollständigt, denke die umschalbare Anlage muß noch ein weilchen warten
Viel Kleinzeugs wurde montiert bzw.fertig gestellt zB. Staudruckgeber,Verzurrösen unter der Badeplattform,Hecklicht,Bilgenschlauch,usw.
Unter der kleinen Fläche,noch nicht mit Leder bezogen, kommen dann der Batterie Hauptschalter und die Dusche.
Wenn jetzt diese Woche noch das bestellte kommen würde,könnte noch einiges gehen
Wenn´s klappt werfen wir den Motor Ende nächster Woche mal an
Gruß und schönes WE
Gitte und Harald
Hits:	420
Größe:	46,0 KB
ID:	84214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	404
Größe:	51,0 KB
ID:	84215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	411
Größe:	57,9 KB
Hits:	399
Größe:	43,9 KB
ID:	84217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	399
Größe:	18,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
