Alt 15.04.2008, 07:32
Benutzerbild von Matthias Marx
Matthias Marx Matthias Marx ist offline
Boot: Stahl-Trawler
20 Danke in 8 Beiträgen
Standard Dieselgenerator einbauen
Hallo und einen guten Tag,
habe mir einen Diesel-Generator gekauft und möchte den im Maschinenraum einbauen.
Da direkt neben dem Einbauort meine Diesel-Heizung mit Gebläsebrenner steht, stellt sich mir die Frage ob ich das Abgasrohr des Dieselgenerators direkt an das Abgasrohr der Heizung installieren kann.
Wer hat da Erfahrung und kann Tipps geben, ob das möglich ist oder ob es hier zu Störungen im Heiz- als auch im Generatorbetrieb kommen kann, wenn beide gleichzeitig laufen.
Gruß von der Barbarella
Dipl. Ing. (FH) Matthias Marx
Gewerbepark 5
66583 Spiesen-Elversberg
Handy 0171-631 63 99
http://www.barbarella-92241.de
http://www.svgs-saarland.de
Alt 15.04.2008, 07:55
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Nimm Kontakt mit den Herstellern beider Geräte auf.
Ich selbst würde das unterlassen und evtl. einen großen Durchlaß mit zwei getrennten Anschlüssen hinten bauen (so ähnl. wie die Lkw-Rohre der Breiter Tiefer-Fraktion, nur mit zwei getrennten ANschlüssen an einem Abgang).
Sehe zu, daß die Abgase nicht übers Heizsystem verteilt werden.
Denke dran, CO ist nicht zu riechen!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.04.2008, 08:39
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Wenn das Heizungsrohr groß genug ist, dann wäre das wohl kein Problem. Dein Gebläsebrenner hat aber wahrscheinlich auch nur einen Abgasrohrdurchmesser von 50 oder 60? Da wäre ich dann schon vorsichtig, ich schätze, der Brenner verträgt eventuellen Gegendruck wahrscheinlich nicht so furchtbar gut. Ich gehe jetzt davon mal aus, daß dein Aggregat so 3-4KW hat?
Ulrich
Alt 15.04.2008, 09:59
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Die Generatoren für den Einsatz auf Yachten sind üblicherweise wassergekühlt und haben einen "nassen Auspuff" - ebenso wie die Antriebsmotoren. Wenn Dein Generator so ein Gerät ist brauchts auf jeden Fall einen eigenen Borddurchbruch.
Wenn Du einen luftgekühlten Baumarkt-Generator umnutzen willst - siehe meine Vorredner, ich würd's auch dann nicht tun.
Alt 15.04.2008, 14:43
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Matthias, die Antworten sind eindeutig. Abgasproduzierende Geräte sollte man getrennt halten. Du solltest auch die Werft fragen, die haben so etwas bestimmt nicht nur einmal gemacht. Es wundert mich fast etwas, dass ein Dieselgen. nicht gleich mit eingebaut wurde. Wenn Du Platz genug hast, nimm einen 1500 UPM Generator. Baumarktgeräte, wie oben erwähnt (nicht empfohlen), sollten garnicht erst berücksichtigt werden.
Gruss, Peter
Alt 15.04.2008, 20:31
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Matthias, beim verwenden einer Abgasführung für versch. Geräte wird jede Garantie erlöschen. Technisch gesehen wäre das wohl ein Provisorium mit Gefahrenpotential. Der Rest wurde ja schon gesagt
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 11.07.2008, 11:04
DQTG DQTG ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Diesel-Generator
ich möchte mir demnächst eventuell einen Paguro 4000 Diesel-Generator für mein Stahlboot anschaffen. Hat jemand damit Erfahrung? Reicht die Einkreis-Seewasserkühlung aus oder ist es wirklich ratsam, ca 900,-- Aufpreis, eine Zweikreiskühlung zu ordern?
Vorab besten Dank.
Harry
Alt 11.07.2008, 21:48
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
erste Frage: was für einen Diesel-Generator???? Zweite Frage: trockener oder nasser Auspuff?? Dritte Frage: welcher Abgasrohr- durchmesser ist vorgeschrieben?
ansonsten bleibt es beim getrennten Auspuff!!
gruesse
Hanse
Alt 12.07.2008, 08:14
XXXXXXX
Vorab besten Dank.
Harry
HI!
Victron Energy hat letztes Jahr einen Test vieler Generatoren durchgeführt. Der Paguro hat da sehr gut abgeschnitten. Die Ergebnisse des Tests sind auf der Victron-Homepage ersichtlich.
Alt 06.09.2008, 17:37
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
808 Danke in 582 Beiträgen
Standard Diesel-Stromerzeuger b. Norma
ab Mo. 08.9. bei Norma im Angebot:
Schwarzbach SDG 5500-S3 (10-PS-Motor) mit Starkstromausgang: 400 und 2x230 V, fuer 899,- eus
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
