Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 99
Alt 13.04.2008, 12:35
elliot elliot ist offline
Boot: ArtSport SY320 mit Epropulsion Spirit 1.0 Plus
108 Danke in 77 Beiträgen
Standard Wechselrichter bei OBI in KW16
Info:
Ab Morgen, in KW16, bietet OBI zwei Wechselrichter an.
Hits:	1188
Größe:	58,7 KB
Eine Ausführung - die sog. "Can-Size", obere Abb., hat sich bei mir im Auto schon sehr bewährt. Z. B. z. Laden der Handies mit den mitgelieferten Netzteilen, ohne für jedesmal bei Handy-Wechsel neue 12V-Ladegeräte zusätzlich kaufen zu müssen.
Den anderen sehe ich mir mal an, oder kennt ihr das Modell mit den zwei Steckdosen und könnt vielleicht schon etwas darüber sagen?
Jürgen
Klein und fein ... Nur ein muß es sein.
Alt 14.04.2008, 08:16
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Die Wandler sollten möglichst SInuswechselspannung erzeugen, da Du sonst bei Induktivitäten im Kreis Probleme bekommen kannst.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.04.2008, 11:48
Danke für den Hinweis. Bei DIESEM Preis vermute ich mal stark, daß es sich hierbei um einen Rechteck-, bestenfalls um einen Trapez-Wechselrichter handelt. Fabrikat ist - soweit lesbar - "Cartrend". Bei Trapez, also mod. Sinuswelle, werde ich zuschlagen. Das CanSize-Gerät hat definitiv Rechteck. Habe ich mit dem Oszi geprüft.
Gruß, Jürgen
Alt 14.04.2008, 11:50
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
ich bin kein Elektriker, aber ich glaube ich habe mal gelernt das Wechselstrom immer in der Sinuskurve fließt, oder meinst du die Phasenverschiebung?
Gruß Marco
Alt 14.04.2008, 11:52
Südschwede
Rechteck? Trapetz? Klärt mich mal bitte auf. Ich will mir auch einen kaufen, der muss 600 W Dauerlast können, da wenns meinen Mädels zukalt ist mein 600 W Ölradiator herhalten soll. Kann der von OBI das oder nich?
Gruß Marco
Alt 14.04.2008, 11:58
Libertad Libertad ist offline
13.981 Danke in 6.518 Beiträgen
Denke mal ganz einfach, dem Ölradiator ists ziemlich egal, ob Sinus, Trapez oder Rechteck, aber was sagt deine Batterie dazu?
600 W sind inclusive Wirkungsgrad des Wandlers 55-60 A Dauerstrom bei 12 V.
Alt 14.04.2008, 12:00
Hallo barracuda75,
kommt auf den Anlaufstrom an den dein Verbraucher benötigt
und wie viele Batterien du an Bord hast
Alt 14.04.2008, 12:01
45.418 Danke in 16.721 Beiträgen
Gruß Marco
Hallo Marco,
hier ganz grob die Trapez und Rechteckspannung. Phasenverschiebung ist etwas ganz anderes und kommt nur bei "Drehstrom" vor.
Hits:	954
Größe:	24,5 KB
Alt 14.04.2008, 12:04
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Bei 44€ klump wage ich zu bezweifeln, dass das Teil 600W dauer schafft. Für mehr wie 300W (drittel der MAX. Leistung) würde ich nicht erwarten.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 14.04.2008, 12:07
Benutzerbild von Hexe-Crew
Und wenn noch einer etwas vernünftiges sucht ....
http://www.boote-forum.de/showthread...wechselrichter
Grüsse Ulli
Lady An Lady An ist offline
5.043 Danke in 2.156 Beiträgen
Die Heizung kann er problemlos, sofern er Dir nicht zusammenschmilzt bei permanenter Dauerlast. Bist Du Dir sicher, dass die Heizung sich mit 600 Watt begnügt? Und was hast Du für eine Batteriekapazität um auf Dauer 600 W / 230V zu versorgen? Das sind gut 50 - 55 Ah bei 12V.
Alt 14.04.2008, 13:29
Südschwede
Ich habe 2x 100 Ah für Verbraucher und einmal 55 Ah zum Starten. Da das ganze beheizen ja nicht so oft vorkommen wird (hoffe ich, kommt auf den Sommer an) habe ich kein Problem die Maschine dabei laufen zulassen. Auf dem Radiator steht 600 W drauf und da gehe ich auch von aus, das der denn auch 600 W braucht.
Phasenverschiebung nur bei Drehstrom ist logisch und da fällt es mir auch wieder ein aber deine Trapeze und Rechtecke? Für mir bömische Wälder. Aber trotzdem Danke, wirst schon Recht haben.
Ich wollte für den Heizspass max. 100 Euro (Preis für den Umrichter) ausgeben und wenn ich mir das da so durchlese kann ich mir das wohl an den Hut klemmen? Wenn nicht müssen die Mädels auf einen warmen Sommer hoffen.
Gruß Marco
Alt 14.04.2008, 15:48
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
... 600 W sind inclusive Wirkungsgrad des Wandlers 55-60 A Dauerstrom bei 12 V.
Der Wirkungsgrad des Wandlers ist in diesem Fall egal, denn die verheizte Wärme bleibt ja auch im Boot, ist also nicht unnütz verloren.
Gruss, Peter
Alt 14.04.2008, 16:40
Das ist richtig, aber der Strom kommt halt aus der Batterie.
Alt 14.04.2008, 17:26
Amigo Amigo ist offline
Boot: Touring 670
124 Danke in 66 Beiträgen
habe mir mal schnell den OBI Prospeckt herausgeholt.
Da steht klar angegeben, für den Betrieb von 230V Geräten bis max.600W
Verbrauchsleistung.Kurzfristig Spitzenleistung 1000W
Bodo
Alt 14.04.2008, 21:24
@amigo
Es gibt da einen großen Unterschied:
Ohmsche Last (klass. Heizwiderstand).
Kapazitive Last (soz. ein Kondensator).
Induktive Last ((Trafo)spulen, Motoren).
Bei kap. und ind. Last hast Du eine Blindstromkomponente. Diese pendelt sozusagen zwischen Quelle und Verbraucher, belastet aber ohne Wirkung den Kreis.
Sehe daher vorsichtshalber die Nennleistung bei rein ohmscher Last (diesen günstigsten Fall hast Du selten).
Ansonsten steht garantiert in der Anleitung, daß andere Lasten niedriger sein müssen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.04.2008, 10:46
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
.... habe bei Obi nachgesehen.
Zunächst - rein äusserlich sieht das Ding (der grosse Wechselrichter) ganz ordentlich aufgebaut aus. Ordentliche Betriebsanleitung etc.
Allerdings - wie nicht anders zu erwarten - MODIFIZIERTER SINUS
Also man sollte überlegen. Ausserdem - da ich dei Ausgangsspannung nicht gesehen habe - ist die Frage offen, was darunter zu verstehen ist. Trapez?? Das ist ein einigermassen brauchbarere Kompromiss. Rechteck?? Das wäre sicher bei den meisten Geräten problematisch. Dazwischen bewegt sich alles von weniger gut (ähnlich Rechteck) bis "für die meisten Geräte brauchbar" Trapez.
Kein Problem hat man eben mit reinem Sinus - ist aber (unverhältnismässig) teurer!
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 16.04.2008, 11:53
Südschwede
was heisst da "integrierter Batteriewächter"? Soll das heissen der kann mir die Batterie nicht leerziehen?
Gruß Marco
Alt 16.04.2008, 12:01
Gruß Marco
... das heisst, dass das Gerät bei einer angenommen leeren Batterie abschaltet. Üblicherweise bei einer - belasteten - Klemmenspannung um die 10,5V.
Gute Geräte bleiben dann abgeschaltet, bis die Batterie dann mal wieder über 12V Klemmenspannung aufweist, oder mann muss manuell wieder einschalten.
Weniger gute schalten sich wieder ein, sobald die Spannung (und dass passiert beim Abschalten!) wieder über diese Schwelle hinausgeht. Das führt denn zu einem "rhythmischen" Ein- und ausschalten des Gerätes, bis die Batterie dann wirklich leer, kaputt, oder das Gerät kaputt ist ...
Wie das Obi- Gerät reagiert weiss ich nicht. OK?
Uwe
Alt 16.04.2008, 20:18
Standard Da isser!
So, hier isser nun.
Wechselrichter. 600Watt. Spitze 1200W. Ausgang Rechteck - mit dem Oszi geprüft.
Das Gerät macht äußerlich einen soliden Eindruck. Beim Einschalten läuft der integrierte Lüfter kurz an, danach ist es absolut still. Kein Summen, kein Brummen, kein Pfeifen. Der Lüfter wird nur bei Bedarf zugeschaltet = >50°C Innentemperatur.
Der Anschluß erfolgt entweder über das mitgelieferte "Zigarettenanzündersteckerringkabelschuh"-Kabel bis zu einer Leistungsentnahme von 150W oder darüber hinaus über die - ebenfalls mitgelieferten - Kabel mit Polzangen. Dieses Kabel ist etwas dürftig ausgelegt mit 6mm², zumal in der Anleitung paradoxerweise ein Anschluß mit 25mm² wärmstens empfohlen wird.
Test: Einschalten über den am Gerät angebrachten Schalter. Erst einmal etwas Einfaches. Eine 60W Glühlampe. Problemlos, aber bereits 7Ampère im Eingang. Kofferradio mit integriertem Netzteil. Ein leichtes Brummen ist wie erwartet zu hören. Wechselrichter etwas weiter weg gestellt - besser. Bohrmaschine OHNE Elektronik, 280W. Problemlos. Bohrmaschine MIT Elektronik. Kein Anlauf, WR signalisiert Fehler. Erst beim "Vollgas"-Geben läuft die Maschine einwandfrei. Also Arbeiten doch möglich.
Anschluß eines PCs - Kein Notebook - keine Funktion.
Härtetest: Anschluß an Pkw mit laufendem Motor. Heizlüfter auf 1000W gestellt, eingeschaltet. WR schaltet nach ca. 0,2-0,5s wegen Überlast ab. Die 1200W Spitze sind leider nicht genau definiert. 2. Härtetest: Haartrockner 1200W, 2 Stufen. 1. Stufe problemlos. 2. Stufe s. Heizlüfter.
Fernseher konnte ich noch nicht testen. Aber mit dem "CanSize"-Modell und 150W habe ich einen 42cm TV problemlos betrieben. Sollte auch hier funktionieren.
WR im Dauerbetrieb noch nicht getestet .
Fazit bis jetzt: Wenn man den WR nur gelgentlich benötigt und dann auch nicht für sein Heimkino per 6-Kanal-Audio und PC ist das Teil für den Preis absolut in Ordnung.
Und was die 600Watt-Heizung betrifft: Wie schon gesagt wurde, der WR lutscht dann mal schlappe 55 Ampère aus der Batterie. Bei der von mir verwendeten Batterie Vetus 108Ah wären das geschätzte 80-90 Minuten höchstens. Eher weniger, da die Unterspannungs-Überwachung dann abschaltet.
Hits:	715
Größe:	34,6 KB
Hits:	712
Größe:	49,6 KB
Hits:	722
Größe:	43,6 KB
Hits:	695
Größe:	54,0 KB
Ich hoffe, ich konnte hiermit ein paar Fragen beantworten... oder 1000 neue aufwerfen .
Jürgen
Alt 16.04.2008, 22:00
Wie Du bereits festgestellt hast, scheint das Ding im HF-Bereich zu strahlen ("Radionetzteil weiterwegstellen"). Eine Funkanlage kann durch sowas geblockt oder gestört werden.
Wie Du ebenfalls getestet hast, scheinen einige elektronische Schaltungen Probleme zu machen.
Also sozusagen nur ohne Phasenanschnittsteuerungen oder ähnlich geregelte Geräte bzw. hochwertige Elektronik ohne Probleme zu betreiben.
12V Heizkörper sind auch schnell selbstgebaut.
Also kann man sich das Geld sparen und einen richtigen/hochwertigen WR kaufen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.04.2008, 07:06
Zitat von elliot Beitrag anzeigen
So, hier isser nun.
Jürgen
.... das hier mit den 1000 Fragen könnte Dir schneller passieren, als Du glaubst.... .
Danke für den Bericht. Rechteck-Ausgang hatte ich vermutet - bei dem Preis und das hat natürlich Nachteile, wie Du schreibst. Durch die steilen Anstiegsflanken sicher ggf. sogar Störungen im gesamten Bordnetz (Abschirmung an manchen Stellen sicher angebracht).
Als Kompromiss sollte man - so man doch etwas empfindlichere Geräte (wie auch elektrische/elektronische Bohrmaschine) betreiben möchte - evtl. dann auf einen guten Trapezwechselrichter ausweichen. Aus meiner Sicht müssten damit auch empfindlichere Geräte zurechtkommen und dann ist das Preis-Leistungsverhältnis vielleicht noch besser. Aber - wie gesagt - es müsste schon ein sauberes Trapez sein, nicht aufeinandergesetzte Rechtecke ..... (Man sollte sich darüber klar sein, dass die Netzspannung auch kein reiner Sinus ist ...).
Aber wenn's denn doch nicht anders geht, dann eben "reiner Sinus". Was ich dabei nicht verstehe ist, dass so ein Inverter Generator mit 2800W von Kipor so ungefähr 25% eines Wechselrichters gleicher Leistung kostet .... Kann mir das mal einer erklären?
Uwe
Alt 17.04.2008, 09:24
Südschwede
Jürgen
Wird sich das Überlastanschaltverhalten mit 1000 W bei Verwendung von 25 mm² Kabel ändern?
Wenn der 55 Ah zieht, habe ich da kein Problem mit, da der Ölradiator wohl nie länger als ne Stunde laufen wird. Der ist nur dafür gedacht, wenn morgens mal etwas frisch ist die Kajüte zu erwärmen. Bist du der Meinung das der WR für meine Zwecke i.O. ist?
Gruß Marco
Alt 17.04.2008, 10:03
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
... Phasenverschiebung ist etwas ganz anderes und kommt nur bei "Drehstrom" vor.
Und warum nicht bei "Lichtstrom" .
Mal im Ernst, Phsenverschiebung tritt allgemein bei Wechselstömen auf, also auch bei 230V Wechselstrom (L und Null) und nicht nur bei Drehstrom (3L und Null).
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 17.04.2008, 10:06
... das wird sich nicht ändern, Marco.
Das Gerät ist für 600W ausgelegt. Die angesprochenen 1200W leistet es nur ganz kurzzeitig - das dient lediglich zur Überbrückung eines kurzen Anlaufstroms beim Einschalten. Wenn Dein Ölradiator über 600W Leistung benötigt, dann kann er mit diesem Gerät nicht betrieben werden. Falls Du eine schwächere Stufe hast, die mit 600W bzw. weniger auskommt UND Du dann mit der Heizleistung ebenfalls auskommst, dann kann das funktionieren. OK?
Uwe
Geändert von HUR450502 (17.04.2008 um 10:33 Uhr) Grund: ... ich hasse Tippfehler ....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
