Alt 12.04.2008, 21:11
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Standard Festmacher mit integriertem Dehnungsausgleich
wo bekomme ich solche Festmacher bei.
http://www.svu.de/web/onlinekatalog/...0092%20123.htm
über diesen Link kann ich nicht bestellen, funktioniert leider nicht.
Wer weiß Rat??
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 12.04.2008, 21:37
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Könnte FSE sein.....
Niemeyer hat sie glaube ich im Programm....
Gruß Norbert
Alt 13.04.2008, 08:41
peter13 peter13 ist offline
Boot: Sportboot,am besten laut !
Rufzeichen oder MMSI: Weg da !
11 Danke in 11 Beiträgen
Hallo ,
benötige in kroatien auch Festmacher welche die Wellen abfangen und nicht direkt aufs Material des Bootes übertragen . Habe mir bei SVB die LIROS Handy Elastic gekauft und kann diese nur bestens empfehlen . Gibt es in Bruchlasten von 1500-7100 daN .
Hier mal die Artikelnummer für eine 12mm Leine bis 3300daN Bruchlast zu 2,50 Euro der Meter : 55032 .
Kannst Du direkt Online unter : www.svb.de ordern .
Hoffe Dir damit ein wenig weitergeholfenzu haben , Grüße .
Alt 13.04.2008, 09:20
Habe die Adresse gestern noch einmal von Hand eingegeben, dann hat es funktioniert.
http://www.svu.de/web/onlinekatalog/shop/index.htm
Finde die Festmacher mit Shockabsorber gut. ( http://www.svu.de/web/onlinekatalog/...0092%20123.htm )
Habe ich mir gleich bestellt, mal sehen was sie brigen.
Gruß Sepp
Alt 13.04.2008, 09:55
oha , stolzer Preis für 3 Meter .
Zum Vergleich wäre die Liros Leine mit 2200daN auf 4,80 Euro gekommen .
Ausführung sogar nur 10mm Durchmesser .
Allerdings dann ohne Spleiss , der käme noch mit 9,90 drauf also komplett 14,80 .
Hatte ich nicht direkt gesehen das Du eine Augspleiss mit dran hast . Sorry .
Alt 13.04.2008, 10:41
Hallo Peter13,
das sind aber 12er Festmacher mit Bruchlast von 2300daN.
Ich finde den Preis von 14,95€ für 3m und 17.55€ für 5m in Ordnung.
Es ist ja der Ruckdämpfer und eingespleißte Schlaufe dabei.
Ich will die Festmacher permanennt am Steg belassen.
Gruß Sepp
Alt 13.04.2008, 11:34
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
Hallo Sepp,
wenn du die Liros Handy Elastic nimmst, brauchst du keine Ruckdämpfer mehr. Die dehnen sich bei normaler Belastung bis zu 30 % und reißen erst bei 50 % oder mehr Dehnung.( mehrfacher Testsieger bei Boote , Yacht und co)
Ich habe nutze die schon seit Jahren und auch bei extremen Schwell im hafen ( z.B Silba bei Nordwind) fangen sie die gröbsten Belastungen ab.
Die Liros Elastic gibt es bei AWN im günstigen 4er Set inkl eingespleisten Augen und in einer praktischen Tasche.
Gruß Olli
Alt 13.04.2008, 11:59
Danke Olli,
ich will auch meine ganzen Leinen an Bord meines neuen Seacampers auf eine einheitliche Marke (optisches Erscheinungsbild) umstellen. Da werde ich mir die Liros Elastic mal etwas genauer ansehen.
Gruß Sepp
Alt 13.04.2008, 12:32
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen:
Die Liros Elastik, werden die an eine Leine angeknotet oder wie funktionieren die Oder ist das eine Leine aus dehnbarem Material
Auf dem Bild bei Gründl und in der Beschreibung ist ja nicht wirklich was zu erkennen.
Für den Preis ab 1,95 kann es ja aber keine Leine sein
Gruß Jürgen
Alt 13.04.2008, 13:30
Gruß Jürgen
Liros ist eine Dehnbare Leine.
http://www.awn-shop.de/LIROS_Handy_E...ktdetails.html
Gruß Sepp
Alt 13.04.2008, 13:45
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
http://www.usacord.ch/1630/Seile/Deu...ssersport.html
das ist die Leine die du wahrscheinlich suchst der Vertrieb ist in Bremen
Usacord Shock-line Belegtrosse
Patentiert, mit integriertem Dehnungsbereich, aus UV-stabilisiertem, hochfestem Polyestergarn, einseitig Schlaufe von 25 cm Lichtweite, anderseitig abgebunden, extrem flexibel.
Durchmesser: 12 mm, 15 mm, 18 mm, 26 mm
Farbe: schwarz, Kennfaden weiss-rot
Alt 13.04.2008, 13:47
Wassersport
Unsere Hochleistungsleinen sind auf die Bedürfnisse des Wassersports abgestimmt. Ob beim Segeln, Windsurfen, Motorbootfahren oder sonstigen Aktivitäten - unsere Wassersport-Seile sind in Funktion, Material und Struktur optimal auf Ihren Verwendungszweck zugeschnitten.
Usacord-Belegleinen (patentiert):
Mit integriertem Dehnungsbereich - zum Schutz Ihres Bootes, keine Schläge bei Sturm, Wellengang oder Kielwasser. Für maximalen komfort
Alt 13.04.2008, 13:58
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Zitat von viking22 Beitrag anzeigen
Danke Olli,
Hallo Sepp,
ich verwende die Liros schon 5 Jahre und bin sehr zufrieden. Auch die vielen Schleusungen haben der Leine nicht geschadet
Bis jetzt habe ich das Auge mit einem Knoten gemacht, gestern dann das erste Auge "gespleisst" ist ein wenig gefummel, sieht aber ansprechend aus, muss noch die Betakelung (abinden) am Kreuzpunkt anbringen, habe aber keine passende Schnur im Moment.
Werde nächste Woche die Anleitung scannen, und hier einstellen.
Gruss Edi
Hits:	582
Größe:	59,1 KB
Alt 13.04.2008, 14:43
Hallo Stingray220,
hast du etwas mit der Seilfabrik zu tun??
Gruß Sepp
Alt 13.04.2008, 15:00
Es gibt sicher auch noch gute andere Festmacher die Tidenhub,Schwell etc. abfangen aber ich habe nur Erfahrung mit der Liros Handy Elastic . Habe diese in 12mm Weiß mit schwarz-roten Kennfaden . 3300daN Bruchlast .
Zu diesem Produkt kann ich nur meine Empfehlung aussprechen . Sehr sehr gute Hantierbarkeit . Den ganzen anderen Krempel wie Ruckdämpfer - Feder usw. brauche ich garnicht mehr . Somit mehr Platz für andere wichtigen Sachen an Bord
@ viking22 : ja sicher aber bei gleicher Bruchlast kleinerer Durchmesser und somit weniger Gewicht .
Alt 16.04.2008, 15:39
Standard Liros handy elastic
Welcher Forumsunternehmer bietet die Liros Handy Elastic in d=12 zu günstigen Konditionen an?
Gruß Sepp
Alt 16.04.2008, 15:50
Hallo Sepp , wenn du nicht gerade eine spezielle Länge suchst würde ich ein Set nehmen wie im folgenden Link http://www.awn-shop.de/Festmacher_Se...ktdetails.html
Das Auge passt perfekt auf die eigene Klampe und die Länge 6 und 8 Meter passt eigentlich immer. ggf 2 längere ohne Auge dazu kaufen.
evtl kann ja ein BF Händler dieses Set auch anbieten
Gruß Olli
Alt 16.04.2008, 15:59
Hi Olli,
deshalb habe ich ersteinmal hier im Forum gefragt. Bei AWN kann ich dann immer noch bestellen.
Unsere Unternehmer etwas unterstützen.
Gruß Sepp
Alt 17.04.2008, 10:11
Die Firma SVU (Schlieper Versand Uslar) gibt es nicht mehr, habe mit dem Eigentümer telefoniert. Er ist plötzlich erblindet und kann das Geschäft nicht mehr weiterführen. Er verkauft aber noch seine ganzen Restposten günstig ab.
Gruß Sepp
Alt 17.04.2008, 11:42
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
Was haltet ihr von Sammelbestellung zb Liros Handy 12 mm 200 Meter Trommel oder Handy 14 mm 170 Meter Trommel bei Bedarf kann ich dann mal Preise einholen
Bernd
Alt 17.04.2008, 18:29
Benutzerbild von Roebus
Roebus Roebus ist offline
Boot: Cresta 40 Knox Johnston u. SunMarine 290 mit Torqueedo 1003 Elektromotor
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3221, MMSI 211438530
102 Danke in 62 Beiträgen
Hallo und guten Abend,
kann mir jemand mit Rat (und Tat) zur Seite stehen. Bin absoluter Neuling, habe ein 8m Boot und möchte das Liros Festmacherset von AWN kaufen.
Was meint ihr : soll ich die 12mm ( je zwei 6 und 8m ) oder die 14mm (je zwei 8 und 14m ) nehmen ???
Das Boot wiegt wahrscheinlich mit Ausrüstung um die 2,5 - 2,7 to.
Danke für Eure Mithilfe
Uwe
Alt 17.04.2008, 19:46
Das kommt auch auf deine Klampengröße an. 12er würden auf jeden Fall schonmal reichen.
Gruß Sepp
Alt 18.04.2008, 08:59
Standard Sammelbestellung Leinen
Habe jetzt Preise für Liros Handy Leinen
Trommel 200 Meter 12 mm D per Meter 2.15€ Farbe Marine
Trommel 170 Meter 14 mm D per Meter 3.00€ Farbe Marine
3 schäftig geschlagen Triptolon 16 mm 1.85€
wenn wir hier im BF genügent Abnehmer finden dann könnte das eine gute Sache werden oder, würde dann die Ablängungen vornehmen und dann dem einzelnen zukommen lassen
Gruß Bernd
Geändert von sea114 (18.04.2008 um 19:20 Uhr)
Alt 18.04.2008, 15:07
Welche Farben gibt es denn von dem Liros handy Elastic??
Gruß Sepp
Alt 18.04.2008, 15:54
http://www.liros.de/artikelliste.aspx
http://www.der-boehner.de/artliste.cfm?gruppe=00136
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
