Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 896Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 896
Alt 07.04.2008, 20:42
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Zitat von chillout Beitrag anzeigen
mein hat 80 gekostet. soll wohl für alle modelle passen...
Wo hast du gekauft und was für Hersteller.
Alt 07.04.2008, 20:44
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
guck mal hier:
http://marineparts.de/shop/product_i...6411d780d4b6ed
Gruß, Rasmus
  #428
Alt 07.04.2008, 23:48
Fletcher Papst
Hatte auch die Yamaha, jetzt eine Faria, hat ca. 60 gekostet, sollte auch an alle Motoren passen. Weder an Yamaha noch an nen Merc hat das blöde fitting gepasst
Jetzt wurde es ja passend gemacht
  #429
Alt 07.04.2008, 23:59
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Wo habt ihr PSI Anzeige gekauft?
Was soll die kosten?
Die originale für den Yammi gibt es im Set (mit speziellem Schlauch, richtigen Überwurf-Klemmringen und dem Motor-Adapter) für etwa 100€ bei jedem Vertragshändler.
Gruß aus Berlin
  #430
Alt 10.04.2008, 18:43
So, wo kommt nun die PSI dran?
Hits:	257
Größe:	43,5 KB
Gruß, Rasmus
Alt 11.04.2008, 17:49
Fletcher Papst
Hey Rasmus!
Was muss ich daaa sehen?
Sollen wir mit einem Baseballschläger vorbeikommen??
Schlechter Aprilscherz
gruss
Andi
  #432
Alt 11.04.2008, 18:57
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Ich glaub bei dem Preis brauchen wir uns keine Sorgen machen das er Bootslos wird.....
Gruss Piepe
Alt 11.04.2008, 20:59
Hallo, hasst du was besseres gefunden?
gruss Alex.
Alt 12.04.2008, 00:37
das haste aber schnell gefunden!!
will nur mal sehen wie die resonanz ist mehr nicht, bin ja noch nicht mal probe
gefahren... keine sorge!!!
was ist denn nu mit der PSI???
Gruß, Rasmus
  #435
Alt 12.04.2008, 08:48
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
mmhh...vielleicht beim roten kreis?
schwer zu sagen...Andi,wo hast du den bei deinem V4 die Psi rangemacht,hast davon mal ein bild...damit man ein richtwert für V-motoren hat??
also beim yammi ist die abzunehmende schraube deutlich größer als der rest..ich glaub ich nahm einen 14er schlüssel...
kann ich dir heut nachmittag sagen..
verfolg einfach mal kühlwasserauslass...der anschluss sollte aber oben sein...
Hits:	194
Größe:	39,0 KB
Semper Fidelis
Alt 12.04.2008, 17:46
Fletcher Papst
Ein Bild kommt sofort, habe gerade keines da, dann setze ich den Pfeil, wo bei meinem V4 die Anschluss-Schraube sitzt!
Alt 12.04.2008, 17:56
Fletcher Papst
Voila!
hatte noch ein grösseres Bild, allerdings war bei dem Yammi, ca. 1986 BJ keine Schraube dort
Hits:	204
Größe:	28,6 KB
  #438
Alt 13.04.2008, 12:06
ich werde gleich nochmal auf die suche gehen und ein paar mehr fotos machen...
nochwas, bei meiner psi ist kein anschlussstück dabei.
wo bekomme ich das denn her??
Gruß, Rasmus
Alt 13.04.2008, 12:39
Fletcher Papst
Hallo Leidensgenosse, bei mir war zwar eins dabei, es passte aber nicht
Dazu benötige ich ein paar Infos:
-Innendurchmesser vom Schlauch
-Das Gewinde, das du noch suchen musst, wo das Fitting hinein soll! ( Grösse )
mach doch mal Bilder vom Hinterteil des Instruments.
Da ich einige Fehlkäufe in letzter Zeit gemacht hatte, kann es gut sein, dass ich das für dich passende Fitting herumliegen habe
gruss
Andi
  #440
Alt 13.04.2008, 13:24
hier das bild von meiner psi:
Hits:	155
Größe:	43,2 KB
Gruß, Rasmus
Alt 13.04.2008, 13:26
Könnte das die richtige Schraube sein?
Alle anderen, die ich gefunden habe sind meist mit Unterlegscheibe und halten
irgendetwas zusammen.
Pictons wisst ihr keinen Rat?? Ihr fahrt die Dinger doch zuhauf...
Hits:	289
Größe:	57,5 KB
Gruß, Rasmus
Alt 13.04.2008, 13:40
Fletcher Papst
Das sieht nach 4 mm schlauchinnendurchmesser aus, meine Fittiinge haben 6mm, man kann es aber warm machen, dann drüberquetschen, oder einen Adapter dazwischen.
Suche am Motor mal nach einer Schraube mit Dichtung drunter, die sollte in der Nähe der Thermostate sein.
6 Kantkopf war es bei mir, ich glaube 14er schlüsselweite.
Alt 13.04.2008, 14:30
wo sind denn die thermostate??
Gruß, Rasmus
Alt 13.04.2008, 14:34
Fletcher Papst
Also bei meinem Yammi sind die dort:
schau nochmal auf das von mir verlinkte Bild, unter den gelben Pfeil, da ist so ein Gehäuse, welches eine gestrichelte Oberfläche hat, da drin sitzen sie
Alt 13.04.2008, 15:34
Fletcher Papst
Bau mal deine IGN-Box ab und schau mal , ob der Anschluss dahinter ist, bei Evinrude ist das Teil zwischen den Köpfen.
Alt 13.04.2008, 15:50
dahinter??
hab leider keine zeit mehr, fahre gleich los nach bremen.
Hits:	280
Größe:	57,9 KB
Gruß, Rasmus
Alt 13.04.2008, 15:58
Fletcher Papst
Das meinte ich.
Ich habe nun ein paar Ami Foren durch, leider ist DIE Antwort nicht dabei.
Entweder hinter der Box, oder
man muss ein T-Stück in irgendeinen Schlauch einbauen.
Mach lieber einen neuen Fred auf, damit die Profis das auch lesen
gruss
Andi
  #448
Alt 13.04.2008, 16:08
da ist eine Schraube, könnte sie sein.
das mit dem T-Stück hab ich auch schonmal gelesen,
Frage ist nur welchen Schlauch soll man nehmen.
Hits:	287
Größe:	22,8 KB
Gruß, Rasmus
Alt 13.04.2008, 16:11
Fletcher Papst
kann man schlecht sehen, ist da eine Dichtung hinter?
Ich würde dennoch einen neuen Fred aufmachen.
Alt 13.04.2008, 16:12
das ist eine normale Unterlegscheibe...
Das mach ich nachher mal.
Gruß, Rasmus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
