Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 12.04.2008, 19:12
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Sealine Conti Sport mit V8er, gibts denn sowas?
Ich habe einen Traum, bitte nicht wecken....
Hat jemand eine Ahnung ob es die 19 Fuß Sealine Conti auch mit einer V8 Motorisierung gab bzw. gibt?
Wäre ein Umbau auf V8 möglich
So sieht der Kahn aus:
Hits:	897
Größe:	39,1 KB
Hits:	554
Größe:	45,0 KB
Gruß, Peda
Geändert von PderSkipper (12.04.2008 um 19:22 Uhr)
Alt 12.04.2008, 20:07
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Warum muss es ein V8 sein?
Chris
Alt 12.04.2008, 20:18
Chris
Ich möchte ein Brüllboot draus machen und In-Shore fahren.
Nein, die Technik ist marode (1982) und ich hab die Visage voll von den ständigen Defekten.
Zudem ist die Möhre total untermotorisiert...
Ein neuerer V6er wäre völlig ausreichend,
aber evtl. besteht demnächst die Möglichkeit einen preislich interessanten Motor zu erstehen und dieser ist nunmal ein V8.
Alt 12.04.2008, 20:21
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Chris
Ist die Alternative zum V12, der ist aber leider zu lang...
Peda, wenn Du Deinen Motorraum ausmisst und mit den Einbaumaßen der Motorenhersteller vergleichst, kannst Du sehen, ob das passt. Mußt dann noch die Gewichtsdifferenz gucken und in Leute umrechnen, die hinten auf der Sonnenliege sitzen, während Du in Gleitfahrt kommen willst.
Zur Not gäbe es noch Trimmklappen.
Brauchst Du nen link wegen Einbaumaßen?
Gruß Torben
Alt 12.04.2008, 20:27
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Der Kollege "Alaska" hat auch bei einem 19 Fuss Boot (Renken glaub ich) einen 3,7 Ltr gegen einen 5,7 Ltr getauscht-frag Ihn doch mal. Bei mir (19Fuss) Bayliner, war ursprünglich ein 3 Ltr drin. Später kam ein 4,3 Ltr mit Duo-Prop rein-hängt allerdings mit dem Hintern schon mächtig im Wasser. V8 wäre grad noch so möglich gewesen-allerdings, wäre dann kein Platz mehr für die 2-Kreis-Kühlung gewesen.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 12.04.2008, 20:28
Hallo PderSkipper,
ein V8 macht Sinn, weil er oft preiswerter zu bekommen und kaum schwerer ist als ein V6
wenn du verläßliche Meinungen hören möchtest ob dein Boot vermutlich damit klar kommt braucht man Bilder wo das Boot im Wasser liegt,
am Steg oder vor Anker und in Verdängerfahrt wäre schön
Alt 12.04.2008, 20:34
Gruß Torben
Danke, die habe ich schon.
Reinpassen wird das Ding schon irgendwie, was nicht passt wird dann halt passend gemacht.
Aber ich hab keine Ahnung ob das Gewichts- Leistungsmässig Sinn macht,
ob der Kahn nicht achtern zu tief kommt und wat weiss ich was man da noch alles beachten muss
Wenn es den Kahn aber serienmässig mit V8 gab wäre das ja schonmal ein Ansatz...
Alt 12.04.2008, 20:50
TomHH
Wieviel schwerer ist der V8 denn im Vergleich zu dem 3 Liter?
Alt 12.04.2008, 20:58
Mod a.D.
Aktuelle Herstellerangabe incl Antrieb: 3.0l 288kg, 5,7l von 433-486kg, je nach Ausstattung.
Gruß Torben
Alt 12.04.2008, 21:04
45meilen 45meilen ist offline
34.305 Danke in 12.682 Beiträgen
Gruß Torben
Na siehst Du hast Du schon mal 3 dicke Omas mit an Bord gehabt als der 3 ltr. noch drin war dann weist Du wie tief Du kommst
Alt 12.04.2008, 21:06
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Das wär auf jeden Fall 'n schöner Umbau-Tröööt.
Grüße aus Bärlin
TomHH
3 dicke Omas nicht, aber mich fetten 100 Kilo Ballast auf der Rückbank, das sieht dann so aus.
Ich schätze mal, das wird so die Lage dann sein, das sollte für das Boot locker machbar sein.
Geändert von TomHH (27.03.2013 um 19:31 Uhr)
Alt 12.04.2008, 21:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Wenn Du das Boot noch längere Zeit behalten willst, würde ich einen 4,3l mpi einbauen.
Gruß aus Berlin
Alt 12.04.2008, 21:14
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Gruß Torben
Soll ich mal probesitzen?
Die Differenz kommt fast hin - je nach Ausstattung!
Gib Gas, Hubraum ist durch nix zu ersetzen, ausser noch mehr Hubraum.
Kanzler
Hehe, das "Queen-Bild" hab ich auch grad rausgekramt. Da sind aber 3 Personen an Bord...
Hits:	547
Größe:	48,1 KB
ID:	80992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Cuxhaven 9+10.6.2007 048.jpg
Hits:	608
Größe:	38,5 KB
ID:	80993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	541
Größe:	28,2 KB
Alt 12.04.2008, 21:15
Wenn ich im Lotto gewinne mach ich das sofort, Schatzi.
Alt 12.04.2008, 21:17
TomHH
Stimmt, da sind 160 KG auf der Rückbank und ein paar KG auf den vorderen Sitzen.
Ich schätze mal, das dann so in etwa Deine Wasserlinie im Heckbereich verlaufen wird.
Das sollte für den Dampfer aber wuppbar sein!
Alt 12.04.2008, 21:18
Müssen die Lenzlöcher dann höher
Hits:	528
Größe:	29,5 KB
Alt 12.04.2008, 21:19
Und wenn dann noch 5 Mann zusteigen?
Alt 12.04.2008, 21:20
TomHH
Ich denke ja. Überlege mal, wenn wir mit 3 Personen auf der Rückbank saßen stand etwas Wasser in dem Ablauf von dem Deckel über dem Batteriekasten.
Alt 12.04.2008, 21:21
TomHH
In Gleitfahrt merkst Du da nicht viel von.
Alt 12.04.2008, 21:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Kennst Du mein lila Boot?
Da werkelte schon ein Merc 5.0LX von GM und ein Merc V8 233 von Ford drin.
Der 5.0LX dürfte sogar ein Hauch schwerer sein als ein 5.7L.
Also lass jucken.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.04.2008, 21:32
Wenn da noch 300 KG mehr im Heck liegen hab ich ne Badeplattform für Fische
Alt 12.04.2008, 21:35
Hmmm... evtl. den Tank weiter nach vorn versetzen, oder is der eh schon vorn?
Grüße aus Bärlin
Alt 12.04.2008, 21:37
Weiter vor geht nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
