Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 11.04.2008, 20:12
falco falco ist offline
29 Danke in 18 Beiträgen
Standard Der Balg will nicht !!!
Hallo Gemeinde,
nach dem Tip eines Profis welcher angeblich den Auspuffbalg in max. 15 min. OHNE Ausbau der Glocke reingefrimmelt bekommt bin ich optimistisch schnell noch am Abend ran ans Werk (alpha one Gen II) ! Antrieb ganz rauf ....beide Schellen mit Gelenkschrauber aufgemacht .....alten eingerissenen Balg abgezogen.....Stopuhr bei 5 min. Neuer Balg ist rund , Flaaaansch oval aber ist ja Gummi , nach weiteren 15 min Gezerre habe ich den Balg incl. Schelle auf der Spiegelseite drauf . Nun laut "Profi" nur noch den Antrieb ganz runterfahren .....der Balg flutscht dann wie von selbst drauf
Habe alles probiert dieser drec****Balg flutscht eben nicht.Der "Alte" ist länger, da schon ausgeleihert und würde wahrscheinlich flutschen (wie im echten Leben).Meine Finger sind jetzt auch ausgeleihert 1,5 Std. für nix !
Was mache ich falsch , gebe eigentlich nie auf aber hier ???
Gibt es vielleicht eine Geburtshilfezange etc.
Grüße Robert
Alt 11.04.2008, 20:16
Benutzerbild von howi
howi howi ist offline
Boot: Cranchi Giada 29
Rufzeichen oder MMSI: DK9139 / 211732550
183 Danke in 126 Beiträgen
Ähm, viel Zeit und Geduld nehmen und weiter versuchen....
Könnte auch jedesmal ausrasten
Würde mich auch interessieren, ob es "einen" Trick gibt...
Schöne Grüße,
Olaf
www.donau-boote.de (Donau-Wassersport-Forum)
Alt 11.04.2008, 20:17
nur vorsichtshalber die Frage... du hast schon einen Originalbalg gekauft ?
Alt 11.04.2008, 20:18
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Hast du Flutschi drauf?
Gruß Jörg
Alt 11.04.2008, 20:19
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Laß die Frau ran .
Nicht ärgern ,weiter machen .
Ein Tip habe ich leider auch nicht
Andy
mfg Andy
Alt 11.04.2008, 20:25
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Da flutscht ganz sicher nix von selber drauf! Ohne "Geburtshilfezange" zum raufziehen wird das nie was.
Bernd
Alt 11.04.2008, 20:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mir würde nur die Spreizzange einfallen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.04.2008, 20:30
Also ich habe diese Woche Dienstags alle meine Bälge gewechselt....
Aber dieser ver...... Auspuffbalg raubt mir auch nochmal den letzten Nerv
Aber ich mach das auch nur alle 2 Jahre...
Übrigens auch die Simmerringe im Oberteil Jedes Jahr leckt ein anderer.... Vielleicht sollte man doch gleich alle auf einmal tauschen Vor allem merke ich das ja immer erst, wenn das Boot nen Tag abfahrbereit da steht, und dann gehts wieder von vorne los
Olaf
Alt 11.04.2008, 20:34
Boot: Cranchi 50 HT
Gibt es da auch ne andere Zange die man nehmen kann, muß evtl. bei einem Alpha One die nächste Woche Balg wechseln....bevor ich mich rumärgere
Gruß Jörg
Alt 11.04.2008, 20:38
Hallo falco,
wenn man den Balg in heißem Wasser erwärmt flutscht der besser
..............is ne original Muffe
.............mit Vaseline würde es dann ja auch wieder schnell runterflutschen vom "Stutzen"
.............meine Frau hat zu zarte Finger
in diesem Sinne ..........bin für weitere Erleuchtungen aufnahmefähig
Grüße Robert
Alt 11.04.2008, 20:51
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Hab mal den Balg raufgequält und dann festgestellt das ich die Schelle vergesssen hatte. :-((Das war ne Freude )Ist eben ein Geduldsspiel.
Alt 11.04.2008, 21:02
Boot: Cranchi 50 HT
Warum?
Schelle aufschrauben, drumherumlegen und wieder zuschrauben
Gruß Jörg
Alt 11.04.2008, 21:12
Fraenkie Fraenkie ist offline
Jetzt muß ich meinen Bildschirm putzen
Herrlich.
O.k. ich merk mir das.
Ich muß noch alles machen. Alles inl. Schaltzugbalg, Trimmsenderkabeln, Wasserschlauch, Kardanbalg.
Ich fand das abbauen schon nen Skandal.
Wenn der Merc-Designer noch 5 mm enger gebaut hätte in irgendeiner Richtung ging da doch gar nix mehr. Und ich hab wirklich vernünftiges Werkzeug. Das ist ein Wunderwerk.
Ich hab eigentlich vor den Kleber für die Bälge zu nehmen. Soll ich´s lieber lassen
Die Sauerei wird ja nur noch größer. Oder ist Kleber Pflicht.
Übrigends: Alle 2 Jahre mach ich das garantiert nicht. Bis das der Riss uns scheidet fass ich da nimmer dran
Alt 11.04.2008, 21:15
Ich geh da auf Nummer sicher !
Aber während ich mich immer beim Reinmachen ärgere, denke ich mir auch, wäre locker noch nen Jahr gegangen....
Aber ich will halt keine bösen Überraschungen, während der Saison...
Schöne Grüße
Olaf
Alt 11.04.2008, 21:17
Boot: Cranchi 50 HT
wollte ich auch mal fragen.....
wird der vorne und hinten unter den Schellen geklebt?
Gruß Jörg
Boot: Cranchi 50 HT
Schöne Grüße
Olaf
5-6 Jahre sollten die Bälge ohne Probleme halten
Gruß Jörg
Alt 11.04.2008, 21:19
Hallo howi,
man kann auch übertreiben,
so ein Balg hält unter schwierigen Bedingungen 5 Jahre
Alt 11.04.2008, 21:20
Ich hab eh das Gimballager tauschen müssen, ist ja schon die halbe Arbeit..
Olaf
Alt 11.04.2008, 21:22
Schöne Grüße
Olaf
Jetzt mal im Ernst:
Ich dachte anfangs auch die Dschunke säuft sofort ab.
Ein gerissener Auspuffbalg: No Problem ausser Lärm.
Kardanbalg: 5 liter Wasser entern pro tag durch das Gimballager (eigene Erfahrung, 2 Saisons )
Beim Schaltzugbalg ist´s glaub ich am kritischsten
Man muß dann natürlich in ner evtl. unpassenden Situation schnell was machen (lassen). Aber 5 Jahre hält doch so ein Gummi immer. Wenn ich überlege wie das Zeug am Auto beansprucht wird / hält
Alt 11.04.2008, 21:26
Die Bälge die ich abgenommen habe waren ALLE geklebt! Wertarbeit, wird lange her sein
Übrigends waren m.M. nach alle Schellen lose. Das lag wohl nicht am ursprünglichen Monteur, sondern am setzen des Gummis. Ich hab mir vorgenommen, wenn ich was mache, dann ist´s mal nachziehen.
Jetzt mal im Ernst:
Ups schlagt micht nicht ,
ich dachte wirklich, da ist in ner stunde von meinem Boot nichts mehr zu sehen .....
Aber, dass ich da etwas übertrieben handle, ist mir schon klar...
Schöne Grüße
Olaf
Alt 11.04.2008, 21:28
Schöne Grüße
Olaf
Dann wären wahrscheinlich nur noch halb soviele Merc´s auf den Tümpeln dieser Welt
Pder seiner wär schon zweimal weg
Alt 11.04.2008, 21:29
schmunzel
Alt 11.04.2008, 21:34
schmunzel
Nöö,
ernsthaft. Ich hab ein steinaltes Billigboot. Und einige angschaut. Wartung
Ich dachte auch, dass so ein Kahn recht schnell (bzw sofort ) sinkt. Ein bisschen haben die aber schon gedacht (oder Glück ghett)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
