Vorherige Seite - Ergebnis 1.551 bis 1.575 von 1.980Nächste Seite - Ergebnis 1.601 bis 1.625 von 1.980
Alt 10.04.2008, 20:45
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Jan, schau Dir mal in Ruhe Dein letztes Bild im Beitrag 1573 an.
Was hindert den Motor bei diesem Lenkeinschlag
sich "selbstständig" zu machen.
Wenn Du schon so ein Wannenlager benutzt,
solltest Du etwas weiter nach hinten damit gehen,
um einen günstigeren Winkel zu erreichen.
Überdenk das bitte noch mal.
Ja das Problem ist mir schon öfters durch den Kopf gegangen.
Aber der Anschlag in die Richtung passt genau.
Also ist direkt an der Grenze der Kugel.
Der Motor lässt sich ohne Probleme in alle Richtungen mit EINEM Finger bewegen
Nächstes Problem ist, dass das Loch schon vorher da war.
Ich hab die Schaltung erst bekommen so ich nichtmehr laminieren konnte/wollte.
Aber es passt
Was genau meinst du mit " abhauen " ?
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 10.04.2008, 20:53
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Wenn Du mit "abhauen" mein "selbständigmachen" meinst, dann mal eine Bitte.
Wackel mal bei dieser Lenkstellung am Motor, lege das Lenkrad dabei fest und mach uns davon ein Video. (bist doch ein Filmfreund?)
Ist wirklich mein ernst, mach das mal bitte, ist bestimmt interessant für mehrere hier.
Gruß aus Berlin
  #1578
Alt 10.04.2008, 20:56
Ich versteh nicht genau was du meinst
Da rüttelt und wackelt nichts
Der 10'er hing da schon genau so dran. und das Boot lief stumpf gerade aus
Und ich meinte " selbständigmachen "
Alt 10.04.2008, 20:59
So, ich war jetzt nochmal draußen und hab gewackelt...
Da is kein cm Spiel ohne dass sich das Lenkrad mitbewegt
Die Bordwand wo angesetzt wird hab ich sogar verstärkt (Stringer).
Mal schauen ob ich ein Foto finde.
MFG
Jan
Alt 10.04.2008, 21:03
schau mal hier.
Das ist aber nicht das einzige was ich laminiert habe.
Da sind noch 2-3 Lagen mehr drauf.
MFG
Jan
Hits:	183
Größe:	53,8 KB
Alt 10.04.2008, 21:48
Checkmate fanatic
Der Neue hat aber "etwas" mehr Pferdchen.
schau mal hier.
Ich glaub Dir gern, daß Du das alles ordentlich laminiert hast.
Sieh es als Anregung und testet das vorsichtig.
Auf Dauer würde ich so mit dem größeren Motor nicht fahren.
Gruß aus Berlin
Alt 10.04.2008, 21:51
Hallo XXEENN,
das der Propeller im Leerlauf etwas mit dreht ist nicht ungewöhnlich bei alten Motoren, solange das Getriebe nicht klackert wenn du den Propeller von Hand im Lerrlauf drehst, brauchst du dir da keine Sorgen zu machen,
mit dem Winkel von deiner Lenkung hat Checki recht, wenn der Winkel 60 Grad zur Lenkachse überschreitet steigt der Lenkwiederstand unter Last etwa auf das 1,5 Fache wenn ich mich recht erinnere
Ok, deine Meinung interessiert mich brennend ! bitte versteh das nicht falsch.
Was soll ich ändern ?
Ich kann ja leider nicht auf Tillerarm fahren.
Wäre die Möglichkeit gegeben, würde ich es tun. geht ja aber sichtlich nicht
Also raus mit deiner Idee !
MFG
Jan
Alt 10.04.2008, 22:11
Checkmate fanatic
Wenn Du an Deinem Motorbracket ein Mantelrohr (so eins wie das von dem Wannenlager) für das Lenkkabel befestigst, kannst Du mit Tillerarm fahren.
Das sieht dann so aus, wie die zusätzliche Kabelaufnahme bei einer Doppellenkung.
Gruß aus Berlin
  #1585
Alt 10.04.2008, 22:13
Ok, das ist wirklich eine Idee
Müsste man dann anschweißen ?
Naja erstmal schauen was die Testfahrt sagt.
Wenn der Motor " der Brüller " wird, wird das gemacht !
Ansonsten kommt sowiso ein anderer Motor mit Tillerarm
MFG
Jan
Alt 10.04.2008, 22:23
Checkmate fanatic
Nein, ich baue für solche Fälle eine Aufnahme für das Rohr, die man ans Bracket anschraubt. Das Rohr selbst wird mit passenden Muttern (Rohraußengewinde) an der Aufnahme befestigt.
Testet mal (vorsichtig) und solltest Du dann Fragen haben, melde Dich.
Gruß aus Berlin
Alt 10.04.2008, 22:28
Hmm
Kann ich mir jetzt nichts genaueres drunter vorstellen
Ich mach Samstag erstmal die testfahrt.
Und glaub mir !
ich habe mittlerweile so viel Respekt vor dem Motor...
Ich werd da sowas von langsam ran gehen... Und Totmannschalter hab ich ja auch angeschraubt... ohne wär ich nicht gefahren !
ich werde mich auf jedenfall bei dir melden,
1. um zu berichten wie es gelaufen ist,
und 2. um den Bauplan für diese Röhre zu bekommen
Danke dir !!!
Schönen Abend noch
Jan
  #1588
Alt 10.04.2008, 22:52
Hallo XXEENN,
Zum Prop,
Ich habe das Getriebe gerade erst frisch eingestellt.
Im Leerlauf klappert da gar nichts.
Die Gänge hacken auch vollständig ein.
ich kann über den Propeller das Schwungrad/Kurbelwelle drehen
Aber beim Kaltstart macht der Motor merkwürdige Geräusche
Da pfeift irgendwas aus Schwungradrichtung...
Ich werds beobachten... wenn er denn 30sec läuft ist ruhe
MFG
Jan
Alt 10.04.2008, 23:05
Hmm
Schönen Abend noch Jan
Hallo XXEENN,
Checki meint so was, vermute ich mal
  #1590
Alt 11.04.2008, 08:04
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Hatte ich mal angehalten das Teil. Dafür ist zu wenig Platz in der Motorwanne Ich probier das jetzt mit Setback. Da hab ich keine Platzprobleme mehr.
Alt 11.04.2008, 10:01
Genau die Befürchtung hatte ich
Aber mit meinem Motor ein Setback ?
Ich glaube das ist Utopisch
Heute mach ich nochmal einen Testlauf und werde den Motor richtig einstellen...
Irgendwie muss das doch klappen
MFG
Jan
Alt 11.04.2008, 10:19
Checkmate fanatic
Selbst ist der Mann.
Eine Eigenanfertigung vorn am Bracket passt immer.
Gruß aus Berlin
  #1593
Alt 11.04.2008, 11:37
die Idee finde ich nicht schlecht fragt sich nur,
wieviel Lenkkraft die Teile aushalten
und normale Lenkhebel passen dann auch nicht mehr,
gegen einen geringen Aufpreis gibt es da für dann andere, wo eine Seite länger ist
Alt 11.04.2008, 11:38
Ich hab davon keine Ahnung
ich weiß zwar wie es funktioniert.
Aber was ich wie und wo kaufen muss
Genau wie diese Röhre...
Selber bauen ? Ohne mich
BZW: nur mit genauer Anleitung
MFG
Jan
Alt 11.04.2008, 18:51
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Zum Prop,
MFG
Jan
Lager ???
Alt 11.04.2008, 20:36
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Lager ???
Kann sein, aber warum läuft der dann ?
MIttlerweile auch mit eingelegtem Gang...
Wir haben mal einen größen-Vergleich gemacht.
Schaut selber
MFG
Jan
Hits:	212
Größe:	43,4 KB
ID:	80847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	44,1 KB
ID:	80848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	45,2 KB
Hits:	431
Größe:	40,3 KB
ID:	80850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	49,1 KB
  #1597
Alt 11.04.2008, 21:25
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
Jan, neben dir ist alles irgendwie so...ääähmm, klein...
Schaut gut aus, bin auf die Resultate gespannt!
Ahja, ich zieh meinen Hut vor deiner Arbeit, echt klasse!!!!!!!!!!!!!!
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 11.04.2008, 22:07
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Jan tuh mir bitte einen gefallen und mach noch einen Spanngurt für morgen rum. Von da wo die scheibe normalerweise ansetzt runter zum trailer ans Zugrohr.
Alt 11.04.2008, 22:56
Das Foto haben wir gemacht als es noch hell war...
Der Spanngurt ist noch nachträglich dran gekommen
Alt 11.04.2008, 23:12
Benutzerbild von Henning K.
Henning K. Henning K. ist offline
Boot: van Anderen
Rufzeichen oder MMSI: wer später bremst, ist länger schnell!
1.800 Danke in 845 Beiträgen
Und glaub mir !
Moin Jan,
leider habe ich am Samstag keine Zeit, sonst würde ich mir das "Spektakel" sicher nicht entgehen lassen
Ich drücke Dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass alles klappt!
viele Grüße,
Henning
Bernhardiner ist das letzte, was ich sein möchte. Dauernd die Flasche am Hals, und niemals trinken dürfen!
Joachim Ringelnatz (1883-1934)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
