Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 11.04.2008, 08:32
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Standard was meint ihr dazu?
Ich habe mal den Hydrofoil SE 300 mit einem Course keeper Größe 3 zusammengebastelt. Was meint Ihr, lassen sich die beiden Vorteile kombinieren oder werde ich um die verschwendete Zeit trauern?
Gruß Marco
Hits:	2796
Größe:	51,6 KB
ID:	80766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2788
Größe:	52,2 KB
Alt 11.04.2008, 09:46
videoman videoman ist offline
Boot: Larson Nantucket 7500
92 Danke in 49 Beiträgen
ich denke du wirst das ausprobieren müssen.
Bin gespannt auf das Ergebnis
Gruß Meik
Alt 11.04.2008, 10:23
Hallo barracuda75,
sieht für mich ok aus, schlimmsten Falls wird es deinen Course keeper verbiegen wenn der Hebelarm zu groß wird
Alt 11.04.2008, 10:33
Akki Akki ist offline
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Ich denke schon, dass sich diese Bauteile kombinieren lassen, da sie jeweils ihre Stärken in separaten Situationen ausspielen. Dadurch, dass der Course keeper aber sehr weit nach hinten gerutscht ist, würde ich eventuell eine Wirkungsminderung prognostizieren.
Alt 11.04.2008, 10:35
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Sieht nicht schlecht aus deine Konstruktion,bin mal gespannt ,ob es funzt
Also,immer schön weiterberichten
MFG Sascha
Alt 11.04.2008, 10:49
Südschwede
Hallo barracuda75,
was meinst du mit verbiegen? Wohin kann er verbiegen?
Die Halterung vom Course keeper fängt jetzt da an wo die Antikarvitationsplatte aushört.
Gruß Marco
Alt 11.04.2008, 11:33
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Interessant.. die Idee hatte ich auch schon.. und ein Hydro noch im Schrank. Den Keeper habe ich schon das 2te Jahr und bin begeistert.
Bitte teste mal Kurzfristig
By Karsten
Alt 11.04.2008, 12:19
Südschwede
wieviel Abstand hast du vom Course Keeper bis zur Propellernabe? Wie zufrieden bist du mit dem Teil? In welches Loch hast du die Feder eingehängt?
Gruß Marco
Alt 11.04.2008, 14:59
Bin gespannt was Du sagst wenn Dir der ganze Klatterradatsch mal in die Schraube kommt dann gibts nämlich teure Späne
Wie man unschwer raushören kann, bin ich kein Freund von solchen Anbauteilen.
Alt 11.04.2008, 22:38
Hallo barracuda75,
kann seitlich verbiegen, muß aber nicht
Alt 12.04.2008, 09:11
Südschwede
@45meilen: also abfallen tut da bstimmt nix, außer mir bricht die Antkarvitationsplatte.
@ralf: das schwächste Glied in dieser Kette ist der Course keeper selber, also wenn da wirklich was verbiegt, dann sind das die Ruderplatten vom Keeper aber da dürfte (hoffe ich) nicht soviel Last drauf kommen, da er ja hochklappen soll.
Gruß Marco
Alt 13.04.2008, 11:24
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.751 Danke in 5.916 Beiträgen
Ich hätte da meine Bedenken, die Flächen der Bleche werden bei höherer Geschwindigkeit Dein Lenksystem erheblich mehr beanspruchen.
Alt 13.04.2008, 15:09
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Denke ich nicht, achte auf die kleinen Plättchen an den unteren Vorderkanten: Bei höherer Geschwindigkeit soll das System durch den Wasserdruck hochgedrückt werden.
Gruß Torben
Alt 13.04.2008, 15:33
Ok, müßte man ausprobieren. Ich hatte an unserem Boot was ähnliches dran, als ich das gekauft habe. Weil die Manöverierbarkeit rückwärts noch katastrophaler als gewöhnlich war, habe ich das Ganze entfernt und dadurch nur Vorteile festgestellt. Ich fahre allerdings einen Verdränger mit Aubo, der sich auch nicht gerade durch präzise Kursstabilität auszeichnet. Dafür werde ich wohl demnächst zwei Längsstringer unterlaminieren.
Alt 15.05.2008, 09:17
Südschwede
Standard Feedback
So, die Konstruktion hat den ersten Test überstanden und was soll ich sagen?
Es funzzt super
Langsame Gleitfahrt vor Umbau bei 3.600 rpm und nach Umbau 3.300 rpm. Das ist die Fahrt wo das Boot noch gerade auf dem Wasser ist und noch nicht einsinkt. Topspeed ist unverändert.
Course Keeper beim ein und ausparken echt super und bis 1000 rpm auch toppi. Bei höheren Drehzahlen kommt das gieren wieder etwas durch, hiergegen kann ich aber die Feder vom Keeper noch verstellen, z.Z. ist die noch im Letzten Loch und sollte dann auch nach dem Feintuning bis 1600 rpm für guten Geradeauslaf sorgen.
Alt 29.04.2009, 06:58
Südschwede
und weiter gehts
Ich bin gerade dabei mir Speed Rail anzubasteln. Hier die ersten Bilder dazu. Ich möchte aus meinem Pampersbomber keine Checkmate machen, sondern erhoffe mir davon eine langsamere Gleitfahrt, da wir bei uns nur 25 km/h fahren dürfen.
Hits:	1681
Größe:	30,5 KB
ID:	133810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1639
Größe:	33,3 KB
ID:	133811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1605
Größe:	27,9 KB
Alt 29.04.2009, 07:58
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Moin Marco,
wass'n nu das wieder? Sieht aus wie Schienen
Wie werden die befestigt? Spaxschrauben in den Rumpf?
Im Ernst, klär mich bitte mal auf, ich bin ja immer dafür zu haben, Fahreigenschaftsverbesserer ans Boot zu schrauben (meinen Hydrofoil geb ich jedenfalls nicht mehr her).
Alt 29.04.2009, 08:10
Südschwede
Das sind L Profile mit Aufkimmung. Sie werden geklebt und geschraubt. Original mit Sika 252, ich habe Sika 292 genommen. Die Schrauben sind original 4,2x13mm und ich habe 4,8x16mm genommen. Ich hoffe das hält . Die Kanten habe ich dann auch noch mit Sika 292 richtig dick verschmiert. Beim Kleben und Verschmieren habe ich 1,5 Kartuschen verbraucht. Nun werde ich noch Primer und AF drüber machen.
Geändert von barracuda75 (29.04.2009 um 08:41 Uhr)
Alt 29.04.2009, 08:35
Ah ja. und der Plan ist dann mehr Auftrieb bei Gleitfahrt?
Dann bin ich ja mal auf die Ergebnisse der Probefahrt gespannt....
Ist aber blöd, wenn man die Dinger wieder abmachen will, oder?
Alt 29.04.2009, 11:29
Südschwede
Zitat von Thomas_B Beitrag anzeigen
1.) Ah ja. und der Plan ist dann mehr Auftrieb bei Gleitfahrt?
2.) Dann bin ich ja mal auf die Ergebnisse der Probefahrt gespannt....
3.) Ist aber blöd, wenn man die Dinger wieder abmachen will, oder?
zu 1.) so ist die Theorie
zu 2.) und ich erst
zu 3.) gebe ich dir recht, nur habe ich die Dinger nicht zum wieder abbauen drangebastelt und wenn die wieder runter müssen werde ich das hier dokumentieren
Alt 29.04.2009, 12:05
Dann drück ich dir die Daumen, das die Dinger was bringen, bei dem Aufwand...Boot hoch, AF runter, messen, bohren schrauben kleistern....
und mir war schon schlecht wegen Löchern in der Kaviplatte für den SE300
Alt 29.04.2009, 12:30
Südschwede
hast du dir den auch angebaut? Welche Ergebnisse hast du damit erziehlt?
Alt 29.04.2009, 13:36
Jep, ich hab den letztes Jahr vorm HR - Urlaub montiert.
Der Grund war, das mein Boot mit mehreren Leuten nicht vernünftig hochkam und dass in Verdrängerfahrt der Bug in den Himmel zeigte.
Ergebnis kurz und gut, geiles Teil. die Gleitfahrtgrenze hat sich um ca. 400 u/min auf knapp 3000 verschoben, die Beschleunigungsphase ist deutlich kürzer und die Kurvenlage ist (gefühlt) auch besser. Topspeed weiß ich nicht genau, da das für mich nicht so wichtig ist. Alles in Allem ein feines Teil (zumindest an meinem Kahn), erst recht wenn man das Preis/Leistungsverhältnis betrachtet.
Alt 29.04.2009, 18:41
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Wenn Du die Geradeauslaufeigenschaft in Verdrängerfahrt verbessern möchtes, solltest Du dir an deine Trimmklappen Abkantungen ca 2cm anschrauben.
Dass bringt in % min 70 % Verbesserung.
Gruß aus Steinkirchen
Ralle
Alt 30.04.2009, 06:43
Südschwede
Ralle
genau dafür habe ich mir den "Course Keeper" angeschraubt, der hat dann noch den Vorteil, dass man ohne Gang lenken kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
