Alt 10.04.2008, 16:50
juergenbb juergenbb ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
Standard Motoröl synt. mischen ?
Habe noch einen Kanister Quicksilver 25W 40 mineralisches Öl.
Kann ich das Öl mit dem synt. Quicksilver Öl 25-40 mischen ?
(Mercruiser V8, Rollernockenwelle)
Jürgen
Alt 10.04.2008, 17:20
45meilen 45meilen ist offline
Angeblich sind mineralische Öle mit synthetischen bis zu einem Liter mischbar.
Ich würde es aber nach Möglichkeit nicht machen sondern sauber trennen.
Alt 10.04.2008, 18:29
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Alle Motoröle müssen von Gesetzes wegen untereinander mischbar sein.
Alt 10.04.2008, 18:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Nein, nicht mischen!!!
Das Mischprodukt gleicht sich an die schlechteren Eigenschaften an!
Außerdem freuen sich die Entsorger über so eine Mischung (können nichts damit anfangen), da das u.U. eine größere Menge unbrauchbar machen kann.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.04.2008, 19:10
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Das ist aber völliger Quatsch, Autowerkstätten kippen alles incl. Getriebeöl in einen Tank, der dann vom Entsorger abgeholt wird, oder meinst du , die geben einzelne Kanister ab von jedem Auto wo Ölwechsel gemacht wurde?
Gruß Jörg
Alt 10.04.2008, 19:14
Boot: Cranchi 50 HT
Nachdem das Quicksilver 25W40 nur teilsynthetisches Öl ist (synthetik blend) kannst du das normalerweise bedenkenlos mischen
Vollsynthetisches und mineralisch sollte man nicht in großen Mengen mischen, das ist hier aber nicht der Fall.
Und gemischtes Öl passt sich auch nicht an die schlechtere Qualität des anderen an, du hast halt weniger synthetische Additive auf eine größere Menge verteilt, somit hast du eine Mischqualität
Gruß Jörg
Alt 10.04.2008, 19:25
heinzm heinzm ist offline
Also am besten das synt. Öl raus und das min. rein ?
Dann dürfte ja nichts passieren oder ?
H.
Alt 10.04.2008, 19:40
Boot: Cranchi 50 HT
H.
Dann kann bestimmt nichts passieren
aber auch teilsynthetisches Öl ist mit mineralischem, bzw. vollsynthetischem gefahrlos mischbar
Gruß Jörg
Alt 10.04.2008, 20:21
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Jürgen
Ich habe damals gelernt das man das nicht machen darf (ca. 23 Jahre her). Bis heute habe ich mich daran gehalten und werde es auch in Zukunft nicht mischen.
Der Grund war, (wenn ich da nicht etwas verwechsle) daß sich die Zusätze sich bei höheren Temp. nicht vertragen würden.
Sprich die Additive im Oel ihre Wirkung verlieren würden. "?"
Kalli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
