Alt 10.04.2008, 13:13
caitanya caitanya ist offline
Boot: Elan 15 CC mit 90PS Evinrude
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 140ps, Alpha One II - Propeller Frage
Hi, ich wollte mal fragen was genau diese Nr. auf dem Propeller bedeutet?
L 48-73122-21
Auf was muss ich achten wenn ich einen neuen bestellen will. 21 = 21" oder? aber der rest?
Ich habe einen Bayliner 1850 Bowrider, Alpha One II Antrieb Bj. 93 mit Mercruiser 140PS.
Danke für die Hilfe
Gruss caitanya
Alt 10.04.2008, 13:19
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
L 48-73122-21
Danke für die Hilfe
Gruss caitanya
Auf jeden Fall 21" STeigung, Durchmesser müßte beim Alpha One glaub ich 14 1/2 sein, also 14 1/2 x 21 rechtsdrehend
Wegwn Durchmesser bin ich mir nicht 100% sicher
Gruß Jörg
Alt 10.04.2008, 13:35
Hier noch ein Bild vom original Propeller
Alt 10.04.2008, 13:39
ok danke Jörg - ich habe noch ein Bild hochgeladen. Ev. erkennt jemand was das für ein Propeller ist.
Danke & Gruss
Caitanya
Alt 10.04.2008, 15:29
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Also der Black Max hat bei ner Steigung von 21" nur 14 1/4" Durchmesser, hat aber auch ne andere Artikelnummer.
Steht auf dem Prop denn nur die eine Nummer drauf und nix anderes?
Gruß Marco
Alt 10.04.2008, 16:00
Fraenkie Fraenkie ist offline
Die Nummer stimmt vielleicht nicht?
Da eingegeben
http://www.miwheel.com/MIWheel/html/...d/findprop.asp
kommt nix raus
Alt 10.04.2008, 16:42
Komisch, aber es steht wirklich, das drauf: L 48-73122-21
Eigentlich möchte ich nur wissen wie gross das Loch in der Mitte sein muss? Oder sind die alle gleich? Ich möchte nämlich einen neuen kaufen ev. sogar 4-Blatt Propeller und möchte nicht was falsches kaufen.
danke
Alt 10.04.2008, 18:13
Südschwede
Um nichts falsches zu kaufen solltest du erstmal wissen was du da drauf hast, das ist die erste Frage vom Händler.
Also messe mal bitte den Aussendurchmesser (am besten Blattaussenkante bis Mitte mal zwei) und messe mal bitte dem Umfang vom Propellerschafft (D), die Blattlänge am Schafft (A) und die beiden Seiten wenn du dir jetzt mal ein Rechtwinkliges Dreieck vorstellst (B & C).
Gruß Marco
Hits:	352
Größe:	47,5 KB
Alt 11.04.2008, 19:22
bootepaul bootepaul ist offline
52 Danke in 30 Beiträgen
hallo,
was sind denn das für finnen über dem propeller, das ist doch zusätzlich drangemacht oder? welche funktion haben die beiden teile??
generelle frage:
gerade bei der konstellation hier 3- 4- 5 blatt prop ? meinungen?
gruß
paul...
Alt 12.04.2008, 09:47
Südschwede
Die "Teile" heissen Hydrofoil, wegen Inf dazu -> Suchfuntion nutzen.
Zu deiner generellen Frage: das ist der Thead von caitanya, solltest du eine Frage zu einem anderen Thema haben -> Suchfunktion nutzen und wenn du nichts findest oder nicht genung findest fange ein eigenes Thema mit deinen Fragen an.
Sollte kein Gemäcker, sonden Hinweise sein.
Gruß Marco
Alt 13.04.2008, 00:43
Hallo caitanya,
wenn du die 3 in deiner Propellernummer gegen eine 8 tauscht dann paßt die Nummer, 48-78122A40 ist ein 13-3/4 x 21 Alu Propeller
@Bootepaul
Hydrofoils erzeugen Auftrieb, heben also das Heck an,
so kommt das Boot leichter in Gleitfahrt
Alt 13.04.2008, 14:09
Hallo Ralf
Danke, jetzt wenn du es sagst kann es wirklich sein - 3 ist ein wenig abgemagert so, dass es ursprünglich wirklich eine 8 sein konnte.
Eerde jetzt den alten noch mal testen und dann einen neuen bestellt...
Die Hydrofoil "Flügel" sind meiner Meinung nach auch bei den Wellen viel besser. In Kroatien z.B. bei wenig Wind hat man sofort diese kleine bis mittlere Wellen und hier helfen die Flügel, mit dem Propeller, nicht so schnell aus dem Wasser zu kommen.
Caitanya
Alt 13.04.2008, 15:09
Boot: Cranchi 50 HT
Warum läßt du den alten Prop nicht reparieren bei Schmidt in Berlin, oder bei Gröver?
Gruß Jörg
Alt 13.04.2008, 23:54
Hallo caitanya,
wie Jörg schon geschrieben hat könnte sich eine Reperatur lohnen
ein kompetenter Ansprechpartner hier im Foren wäre der User Urs
Infanger Propeller AG, Seestrasse 2, CH-6373 Ennetbürgen
oder info@infanger-propeller.ch
Alt 14.04.2008, 11:29
super danke, werde sofort anrufen... mal schauen ob es günstiger wird.
Ich muss ev. nach USA in Juni und da könnte ich es für ca. $120.- neu original kaufen, aber wenn ich es hier in der Schweiz reparieren kann dann wieso nicht.
Alt 16.04.2008, 11:19
noch eine andere Frage habe ich bezüglich auf den Propeller.
Ich habe jetzt ja einen 13,75 x 21. Kann ich auch einen 13,5 x21 oder 14,5 x 21 montieren?
Danke & Gruss
caitanya
Alt 16.04.2008, 11:56
Südschwede
jo, bis 16 Zoll Durchmesser passt rauf.
Gruß Marco
Alt 16.04.2008, 14:18
Boot: Cranchi 50 HT
Danke & Gruss
caitanya
Kannst du schon, aber wenn dein Bootz jetzt gut damit läuft ändere nichts, sonst erreichst du evtl. nicht mehr die Enddrehzahl, obwohl der Durchmesser diesbezüglich nicht soviel ausmacht wie ne höhere Steigung
Gruß Jörg
Alt 16.04.2008, 14:25
ok danke, würde so was bei mir passen:
http://www.ricardo.ch/accdb/viewItem...3&LanguageNR=0
Alt 16.04.2008, 22:59
Hallo Jörg,
es ist leider genau anders rum, Durchmesser kostet erheblich mehr Drehzahl
@ caitanya,
bei dem 13,5 x21 wird deine Drehzahl erhöht
bei dem 14,5 x 21 wird die Drehzahl gesenkt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
