Alt 20.03.2008, 10:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Korrosion an Z-Antrieben und an Aussenbordern
Nach meiner bescheidenen Meinung ist die elektrische Spannungsreihe in der einen PDF Dateien nicht richtig.
Zink sollte über Alu stehen.
Aber darüber gibt es schon weitreichende Threads.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf korrosion2.pdf (90,8 KB, 1483x aufgerufen)
Dateityp: pdf korrosion.pdf (521,0 KB, 1963x aufgerufen)
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.03.2008, 10:32
wieso machen die PDFs bei mir nicht auf ??
edit: ...jetzt gehts... -danke
Geändert von dieter (10.04.2008 um 10:59 Uhr) Grund: edit
Alt 20.03.2008, 10:43
Libertad Libertad ist offline
13.825 Danke in 6.463 Beiträgen
Zink - 0,76 V
Aluminium - 1,66 V
Magnesium - 2,38V
Bei legierungen werden sich gewisse Differenzen einstellen.
Alt 20.03.2008, 10:48
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
bei mir ging es auf, habe deutschen teil geöffnet und gespeichert, zum nachschlagen
Alt 20.03.2008, 10:54
Fraenkie Fraenkie ist offline
Spannungsreihe der Metalle gegen H (Wasserstoff):
Gold +1,5V
Kupfer +0,35V
Eisen -0,44V
Chrom -0,56
Zink -0,76 V
Alu -1,68V
Magnesium -2,34 V
So gesehen dürfte Zink das genau falsche sein.
Wieso wurde (früher auch von Merc)/ wird das verkauft
Ich habe Zinkanoden
Edit: Ewald war schneller
Alt 20.03.2008, 10:56
Das sind alles Legierungen.
Zink gib es bei Merc schon lange nicht mehr.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.03.2008, 10:57
Meine Anoden sind ja auch schon lange, seehr lange drauf
Alt 20.03.2008, 10:59
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Standard Spannungsreihe
Hallo,besteht da nicht ein Unterschied zwischen Salz-und Süßwasser?
Das würde die unterschiedlichen Tabellen erklären. Oder ?
Gruß Arno
Alt 20.03.2008, 11:11
Gruß Arno
Wahrscheinlich schon. In der Höhe des Potentials, aber nicht in der Richtung.
Die Erklärung wird wohl sein, dass ne Zinkanode nicht Reiner Zink sondern irgend ne Mischung (Legierung) ist
usw...
Alt 20.03.2008, 11:28
Standard Anoden
Wie erkennt man eigentlich,ob Zink- oder Magnesiumanoden angebracht sind?(z.B.bei Gebrauchtbootkauf)
Arno
Alt 20.03.2008, 20:36
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
Abschrauben,Zink ist schwer, Magnesium Leicht,wie Alu
Udo
Gruß Udo
Alt 10.04.2008, 09:29
Noch mal alle Fehler die zur Korrosion an Antrieben führen können.
1. Metallhaltiges Antifouling auf dem Antrieb.
2. Metallhaltiges Antifouling zu dicht ans Transon gestrichen. Abstand 5 cm.
3. Keine galvanische Trennung (Trenntrafo oder Gal. Isolator) bei Booten mit 230 V Warmwasserboiler.
4. Massebänder und oder Verbindungen fehlen oder defekt.
5. Ladegerät ist nicht Potentialfrei. (Schutzleiter liegt auf Minus. OK mit Pkt.3)
5. Nachbau-Anoden aus puren Zink. Das sind die Anoden die sich nie opfern
6. Falsche Anodenmaterial. Für Merc gilt Magnesium f. Süßwasser und Alu für Salzwasser.
7. Defektes Mercathoden System.
Habe ich etwas vergessen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.04.2008, 10:22
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Klasse - DANKE!
Dumme Frage: Sind die CTEK Ladegeräte potentialfrei? Bzw. wie kann man feststellen, ob ein verwendetes Ladegerät potentialfrei ist?
Lars
Alt 10.04.2008, 10:36
TomHH
Zitat von FreedomXL Beitrag anzeigen
Klasse - DANKE!
Lars
Lt. Hersteller sind die potentialfrei.
Alt 10.04.2008, 11:00
8. kein Mercothoden System ?
Alt 10.04.2008, 11:20
Nö nicht unbedingt,
denn anstelle des Mercathode System könnte da eine Anode sitzen die genauso funktioniert.
Ein zusätzlichen Schutz bietet nur das System welches an dem Spiegel montiert wird.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.04.2008, 11:58
..ich hatte das System montiert, es war in der Sunseeker verbaut, trotz Volvo Motorisierung...
es ist also ein zusätzlicher Schutz !
ich bin jetzt trotzdem nicht ganz schlau aus dem Ganzen geworden.
Bei mir ist lediglich die Ringanode am Antrieb und die Blockannode verschraubt, (natürlich die Galv. Isolatro) ... aber das war`s
Alt 10.04.2008, 12:36
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Klasse - DANKE!
Lars
Ich hab letztes Jahr ordentlich Lochfrass an meinen Edelstahlpropellern gehabt. Das einzige was verändert wurde, war der Einbau eines CTEK Ladegeräts-hab jetzt gegen ein LEAB getauscht-schaun wir mal.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 10.04.2008, 12:38
Benutzerbild von divefreak
Klasse - DANKE!
Lars
Mit nem Multimeter...
MFG René
Alt 10.04.2008, 13:00
Ich werd' noch kirre... also ich habe das CTEK eingebaut und möchte es zwischendurch alle paar Wochen mal anschließen, um die Batterie aufzufrischen. Den Batterie-Hauptschalter aus und dann über Nacht laden lassen (via Steckdose am Steg).
Darf ich das nun tun oder fressen sich irgendwo Löcher rein ???
Lars
Alt 10.04.2008, 13:04
Ja.. Das Ladegerät hat noch nicht mal einen Schutzleiter.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.04.2008, 13:07
Ja "ich darf das tun" oder Ja "es fressen sich Löcher rein" ?
Lars
ich glaub ich bin zu blöde
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.04.2008, 13:09
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Na toll
Alt 10.04.2008, 13:18
Ja Du darfst das Ladegerät anschliessen und bekommst davon keine Löcher.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
