Alt 08.04.2008, 14:25
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Neuer Lenzstopfen?
Also wir sind am überlegen, in unseren Heckspiegel einen neuen Lenzstopfen einzudrehen, weil dieser vom Benzin doch recht angefressen ist.(Tank war beschädigt)
Da habe ich mich mal nach Edelstahl Stopfen umgestaut und diesen hier, beim Segelladen gefunden.
Wenn man den neu reindreht, wie dichtet der das Holz zwischen den Gfk Wänden ab? Das Wasser kann ja jetzt ungehindert Kontakt mit dem Holz haben, oder sehe ich das falsch?!
Sollte man beim abdichten Teflonband verwenden? Ich kann mir kaum vorstellen, das diese Maßnahme alleine reicht?
Danke
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 08.04.2008, 14:30
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Is nix mit diesem hier, soll da ein Link stehn !?
Wolfgang
Alt 08.04.2008, 14:35
Wolfgang
Sorry, da hab ich doch glatt das Bild vergessen
mfG Christian
Angehängte Grafiken
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 08.04.2008, 14:36
Emotion Emotion ist offline
mfG Christian
Der ist für Kanus, nicht für Bootsspiegel
Alt 08.04.2008, 14:37
Hmm, eehmm ja...
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 08.04.2008, 14:40
schau mal hier:
http://www.bootshalle.dynaccess.de/4...he/ab4166678ba
Alt 08.04.2008, 20:31
Hmm, irgendwie sind die auch nicht tief genug?!
Dort finde ich nur Rohre, die ich man enkleben kann?
Ich will aber ein komplettes Rohr + Lenzstopfen eindrehen!?
Bin ich zu blöd, oder was?
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 08.04.2008, 21:53
Benutzerbild von 7.4MAG
7.4MAG 7.4MAG ist offline
Boot: BAJA Hammer
159 Danke in 115 Beiträgen
einen hab ich noch sieht aber geringfügig anders aus als der auf dem bild
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=lenzstopfen
Speed changes you
Ronny
Geändert von 7.4MAG (08.04.2008 um 21:54 Uhr) Grund: link vergessen
Alt 08.04.2008, 21:58
Sieh an sich gut und stabil aus! Aber da wäre ja noch das Problem mit dem Holz?!
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 08.04.2008, 22:02
TomHH
Wenn Du das Loch bohrst, dann solltest Du die Bohrwandung sauber mit Epoxy versiegeln, dann kommt auch kein Wasser mehr an den Holzspiegel.
Oder aber, wenn alte Stopfen raus ist, dann das Holz ordentlich versiegeln.
Boot: BAJA Hammer
alten raus und den neuen schön satt mit sikaflex reinkleben und natürlich noch mir 3 edelstahlschrauben festschrauben
Speed changes you
Ronny
Alt 08.04.2008, 22:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich bevorzuge ein Rohr in den Spiegel zu kleben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Ahh, ergibt Sinn...
Ronny, ich schau morgen mal nach dem Durchmesser und gebe dir dann bescheid.
Hat noch jemand ein kleines büschn Epoxy rumfliegen? Falls es überhaupt einigermaßen haltbar ist...
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 08.04.2008, 22:10
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Ich bevorzuge gar keinen Lenzstopfen! Kann doch der Kahn nur von Absaufen. Ne anständige Lenzpumpe und fertig ist die Laube.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 08.04.2008, 22:12
Boot: BAJA Hammer
Ahh, ergibt Sinn...
mfG Christian
das loch sollte min 26mm sein
Speed changes you
Ronny
Also an sowas dachte ich eigendlich auch?! Vor allem, beim Lenzstopfen, der ja immer unter Wasser ist.
Nur, wenn ich dort ein Rohr reindrehe, wie komme ich dann mit dem Lenzstopfen klar?!
Bei uns ist auch nur so ein kleiner Lenzstopfen der bis zur HÄLFTE reicht in den Spiegel reingeschraubt... Wenn ich von innen in das Loch gucke, sehe ich Holz
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 08.04.2008, 22:13
Unser Kahn geht sowieso nicht unter
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 08.04.2008, 22:56
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Und das Spiegelholz in der Bohrung willst Du nicht schützen?
Gruß aus Berlin
Alt 08.04.2008, 23:02
Checkmate fanatic
Kleb ein Rohr ein und achte drauf, wieviel Platz der Aufschraub-Lenzstopfen nach innen benötigt. (viele haben einen kleinen Bund)
Gruß aus Berlin
Alt 09.04.2008, 14:57
Okey, Jörg hats gebracht, das wollte ich hören...
So dache ich mir es nämlich...
Bilder folgen...aber nur, wenn es einigermaßen gut aussieht Dann kommt ein Trööt,,Refit Mariner''
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 09.04.2008, 21:17
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Nur mal zur Info, ich glaube Karsten hat Lenzstöpsel aus VA im Angebot, wenn ich mich nicht irre sogar solche, wie du sie suchst... Ich fahr Freitag vorbei, soll ich mal nach gucken?
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 10.04.2008, 16:12
Jauk, wäre klasse!
Nimmste Knipse mit?!
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
