Alt 07.04.2008, 18:09
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Scherstifte - welche Legierung ?
Moin !
Habe folgendes Problem !
Ich habe einen 45PS Monark Crescent mit Scherstiftpropeller.
Ich bekomme aber die Scherstifte nicht mehr als Ersatzteil
Meine Idee wäre jetzt, sich eine MEtallstange mit dem richtigen Durchmesser zu besorgen und einfach in Teile zu schneiden
Die Frage ist nur, was das für ein Metall ist, dass reißen soll.
Diese Ikea-Schrank-Stifte passen wunderbar, reißen und brechen aber nicht !
Die verbiegen sich bis zum Unendlichen
Jemand ne Idee ???
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 07.04.2008, 18:19
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
ja ich !
länge und durchmesser der stifte reinstellen ins und warten was da kommt !
wird bestimmt ein parr -ler geben die sowas zuhause haben !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 07.04.2008, 18:38
Newbie31 Newbie31 ist offline
Boot: Bayliner Capri 4,3 V6
35 Danke in 30 Beiträgen
hi,
nur so mal zu info
ein scherstift sollte nicht zäher oder härter sein, als das material welches durch den scherstift geschützt werden sollte!
das material sollte am besten spröde sein, damit es brechen kann. zähes material bricht nicht so schnell, das verbiegt eher, und ist das mat. härter dann geht viel kaputt.
man könnte stift in der mitte verjüngen, damit sie reißen, oder messing könnte zur not, wenn du nichts pasend bekommst, auch ein gute alternative sein. allerdings benötigst du eine gewisse anfangsstabilität des scherstiftes, nicht das er zu schnell wegbricht!!!
aber lieber mit was weicheren anfangen !!!
mfg Newbie31
Alt 07.04.2008, 18:43
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Also aus eigener erfahrung kann ich dir sagen das du Alu schonmal knicken kannst ich würde messing versuchen.
Alt 07.04.2008, 19:04
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Schau mal hier rein
http://www.tohatsu.de/products/pdf/P...chtsaetze1.pdf
oder hier
http://www.bootshop-online.de/advanc...rstift&x=4&y=9
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 07.04.2008, 19:05
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
991 Danke in 538 Beiträgen
Schick mir mal den Durchmesser / Länge per PN. Ich habe noch Scherstifte bis zurück in die 50er Jahre.
Crescent müsste eigentlich auch dabei sein. Ich schau morgen mal nach.
Urs
Alt 07.04.2008, 19:07
an sowas hatte ich gedacht!
andre
Alt 07.04.2008, 19:26
Libertad Libertad ist offline
13.968 Danke in 6.516 Beiträgen
Messing kannst du auch knicken. Hab ich mal probiert - der verbogene Scherstift ging nur noch mit der Säge raus.
Alt 07.04.2008, 19:39
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Hallo Jan,
Ich meine, du brauchst ein Original als Muster:
Ich habe / hatte hier Motoren, da ist / war der Scherstift aus Messing, einer Bronze-artigen Legierung, aus Edelstahl, mit und ohne Kerbe in der Mitte ...
Kommt wohl immer auf die Kombination Stärke/Material/PS an.
Ich habe einen Urlaub lang auf einem 25PS Motor in Ermangelung eines Ersatzes vor Ort alles ausprobiert: vom normalen Nagel über Stahlnagel, Spax-Schraube, Alu-Legierung, Messing... Nichts hat gehalten, weil der Durchmesser nicht zu bekommen war: Sobald es ein wenig Spiel gibt, wird der Scherstift beim Lastwechsel abgeschlagen oder "abgeschmiert".
Meine Erfahrung: Der Durchmesser muss auf den Zehntel Millimeter stimmen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 07.04.2008, 20:37
Essey Essey ist offline
Boot: Hille Jaguar
64 Danke in 54 Beiträgen
Ich Jan,
ich hatte bei meinem Evinrude 25 Ps immer ganz normalen Baustahl genommen, Durchmesser war genau 5mm. Ging super. einfach mal probieren.
Mfg Marvin
Alt 08.04.2008, 07:10
Urs Urs ist offline
Hab gerade nachgeschaut. Crescent habe ich keinen Originalscherstift und leider auch keinen Prop mehr da zum ausmessen. Habs wohl gestern abend mit Perkins/Oliver verwechselt.
Wenn Du mir die Masse angeben kannst, sehe ich noch eine Chance. Aber dann halt nicht Original!
Urs
Alt 08.04.2008, 11:38
Scherstift alte (kleine) Volvo, Monark, Archimedes…………Getriebe für die Propwelle:
Durchmesser: 6,9mm; Länge: 35mm ges.; 31mm, wo der volle Durchmesser vorhanden (an den Enden angefast) aus Edelstahl.
Achtung: Durchmesser muss genau passen! Sonst schlägt schnell die Bohrung im prop aus, dann bricht der ev. beim Beschleunigen schon ab (Lastwechsel)
Messing kannst vergessen! (haben wir früher schon mal probiert, Messingstange abdrehen)
Der org. Scherstift ist trotzdem etwas überdimensioniert! Bis der abbricht, hat der prop schon ganz schöne Schäden!
Wäre wahrscheinlich besser, den im Übergang zum Prop etwas dünner zu drehen (2 x ne kl. „Vertiefung“ vielleicht jeweils nen mm lang)
Das Material muss rel. Spröde sein, wenn du z.B. ne Stahlstange verwendest, kann sich das beim Abscheren so verkeilen, das du mit Eisensäge/ Flex arbeiten musst, (unterwegs nicht so toll)
Grüße von Herbert
Alt 08.04.2008, 14:31
Benutzerbild von stingray240cs
stingray240cs stingray240cs ist offline
Boot: Crescent 42 + Crescent 55PS, Trick 21 + 300 XS
40 Danke in 20 Beiträgen
Jan,
wir nehmen normale Holzbohrer mit entsprechendem Durchmesser.
Einfach abschneiden auf die notwendige Länge und fertig.
Alt 08.04.2008, 17:20
Zitat von stingray240cs Beitrag anzeigen
Jan,
Und das hält ?
Was passiert nun wenn ich irgendwo aufsetze ?`
MFG
Jan
Alt 09.04.2008, 14:49
Ich meine natürlich die schwarzen Metallbohrer für Holz.
Ich hatte nie Probleme damit. Die brechen bevor sich das Metall
"verschmieren"würde. Du musst nur den richtigen Durchmesser haben.
lg
Roman
Alt 10.04.2008, 12:58
bikerherby bikerherby ist offline
386 Danke in 292 Beiträgen
Hi
Ich nutze bei meinem König AB auch abgesägte Metallbohrer mit passendem Durchmesser als Scherstift. Hat bislang prima funktioniert.
MArtin
Alt 10.04.2008, 13:49
Zitat von bikerherby Beitrag anzeigen
Hi
MArtin
Und vor allem gibts die ja in sehr verschiedenen Größen
Wir haben noch ne Menge von den rumfliegen, auch welche vom Flohmarkt, diese " einmal-Bohrer"... die brechen besonders gut
MFG
Jan
Alt 10.04.2008, 14:49
So habs jetzt mal ausprobiert.
Der Scherstift hat 7mm durchmesser.
Hab auch den richtigen (schwarzen) Bohrer gefunden. passt, muss aber mit Hammer eingearbeitet werden
Die Frage ist jetzt - soll ich die gedrillte Seite als Scherstift benutzen oder die feste, stumpfe ?
Die gedrillte ist nach dem 3. Hammerschlag abgeflogen, die stumpfe gar nicht
Die ist jetzt krum
MFG
Jan
Alt 10.04.2008, 16:00
Hallo Jan
Also ich nutze die Seite die ins Bohrfutter gehört.
MArtin
Alt 10.04.2008, 16:18
Hallo Jan
MArtin
Ja also die glatte Seite.
Und die bricht nicht
MFG
Jan
Alt 10.04.2008, 17:02
Boot: Albin 25 AK
Meine Herren!
Ich hätt aber auch wirklich andere Dinge zu tun ...
Aber weil es mir keine Ruhe gelassen hat:
Hier ein Original-Scherstift Yamaha 8 PS Bj. ca. 1978.
Material rostfreier Stahl, 5 mm Stärke.
Wie man mit freiem Auge erkennen kann, bricht der nicht, sondern biegt sich unter Gewaltanwendung wunderbar. Das Ding ist ganz schön zäh und nicht gehärtet.
Ich meine, das macht auch Sinn: heisst das Ding ja Scherstift und soll daher abscheren wie eine Metwurst an der Gurkenhobel und nicht spröde brechen wie ein Eiszapfen, wenn er unter Lastwechsel einen Schlag kriegt.
Aber was weiss ich denn.
Hits:	132
Größe:	45,1 KB
ID:	80671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	48,0 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.04.2008, 19:18
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
den auf diese Weise krumm zu klopfen ist auch nicht der Sinn der Sache, sondern soll, wie der Name sagt, geschert werden. Wenn du einen kantigen Meißel genau auf Höhe des oberen Backenendes ansetzt, und dann einen kräftigen Schlag draufsetzt, dürfte es eigentlich brechen..
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 11.04.2008, 09:05
Ich habe für morgen mir einmal einen Bohrer zurecht gemacht,
Und einmal soein Ikea Bolzen.
Ist nur für den NOtfall damit nicht allles ins Wasser fällt
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
