Alt 20.09.2007, 21:06
Flyingmatze Flyingmatze ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Kabelbelegung Suzuki DF50
Ich habe einen 50PS Suzuki Außenborder Baujahr 02 (4 Takt) DF50. Leider habe ich keine Daten zu der Elektrik gefunden. Mich würden die Anschlüsse des Motors, die Kabelbelegung der Schaltung und die der Instrumente( Drehzahlmesser + Motor Trimm) interessieren. Hab leider im Netz keinen Anschlussplan o.ä. gefunden.
Außerdem habe ich Probleme mit meinem Radio an Bord. Der Radioempfang ist echt mies. Und das in der Nähe von Berlin? Es ist ein etwas älteres CD Autoradio mit einer normalen Autoantenne. Zuhause auf dem Trailer ist die Empfang recht gut, nur auf dem Wasser will das Radio einfach nicht. Kennt ihr das Problem?
Alt 06.04.2008, 12:56
Dorschlef Dorschlef ist offline
Dorschlef eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo, ich habe auch einen DF 50 HLK von Suzuki. Ich kann Dir leider nicht helfen, aber vielleicht kannst Du mir helfen. Ich habe keine Bedienungsanleitung zu meinem Motor und habe folgendes Problem: Ich habe 3-5 mal versucht den Motor(aus versehen) ohne Sicherheitsklipp zu starten. Nach dem ich es bemerkt habe und es erneut mit diesem Klipp versucht habe, ging gar nichts mehr. Gibt es eine spezielle Methode den Motor wieder zum laufen zu bringen? Wenn ja, welche? Der Verkäufer des Motor´s sagte, dass mann eventuell 6 mal an und aus machen muss oder ähnliches. Von Typ zu Typ unterschiedlich.
Wenn Du eine Betriebsanleitung hast, steht es vielleicht darin? Über jegliche Hilfe wäre ich dankbar.
mfG Detlef (dorschlef)
Alt 06.04.2008, 15:57
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
Bei meinem DF 70 kann man die Serviceanzeige zuückstellen, indem man die Zündung einschaltet, und dann den Notaus ca. 3 mal ein- und wieder ausschaltet. Es könnte auch sein, dass der Notaus nicht schaltet bzw. der Leerlaufschalter in der Schaltung nicht richtig funktioniert. Der Anlasser dürfte bei nicht durchdrehen.
Gerd
Alt 06.04.2008, 15:59
bei ebay gibts machmal ganz günstige Wartungshandbücher. Wenn´s dringend ist, hätte ich eventuell was.
Gerd
Alt 23.03.2011, 16:49
micro-cruzer micro-cruzer ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Gerd
Hallo Elektromeister
könbntest du mir auch eventuell helfen suche auch nach der Belegung der original kabel von Suzuki habe einen 50 DF .
danke
Alt 03.09.2018, 17:17
Benutzerbild von Der kleine Baron
Der kleine Baron Der kleine Baron ist gerade online
Boot: Bayliner 1952
69 Danke in 44 Beiträgen
Würde den Thread gerne wiederbeleben.
Weiß denn mittlerweile jemand etwas über die Belegungen?
Liebe Grüße
Fabrizio
Gesendet von meinem LM-G710 mit Tapatalk
LG Fabrizio
Alt 03.09.2018, 17:37
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
vielleicht hilft das weiter. Hab nichts besseres im Netz gefunden:
-the mechanic-
Alt 03.09.2018, 21:27
was hast du denn da für Kabelfarben
Alt 04.09.2018, 07:47
Boot: Bayliner 1952
Werde ich heute Abend mal schauen.
LG Fabrizio
LG Fabrizio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
