Alt 05.04.2008, 14:01
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Standard Turbodiesel Aussenborder von Neander
Ich hatte gestern eine Playboy Ausgabe, ich glaube 12/2007 ( Pamela Anderson) in der Hand.
Einer der guten Artikel (es war auch was über Luxusuhren drin), war der Bericht über die Motorenbaufirma Neander aus Kiel http://www.neander-motors.com/index.php. Die haben ein Turbodiesel Motor mit zwei gegenläufigen Kurbelwellen weiterentwickelt und wollen damit den Marine Sektor revolutionieren.
Die Firma war mir durch ihr Motorrad schon bekannt, dass sie aber auf dem Bootssektor Gas geben wollen war mir neu.
Wie schätzt Ihr die Lage ein, haben die eine Chance?
Das Motorrad ist im Hochpreissegment (100k€) beheimatet, ob das bei den Bootsmotoren auch so ist, weiß ich nicht.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 06.04.2008, 09:13
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
Ich glaube so lange man inovativ ist hat man eine Chance und dieser Motor ist natürlich sehr inovativ. Dann kommt es nur noch auf Marketing drauf an ob er sich durchsetzt oder nicht hängt dann vom Unterhalt des Motors ab.
Gruß Marco
Alt 06.04.2008, 10:07
Libertad Libertad ist offline
13.931 Danke in 6.505 Beiträgen
Ich denke mal, daß der Preis dieses Motors so hoch sein wird, daß er ein reines Nischenprodukt bleiben wird.
Alt 06.04.2008, 10:26
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Den würde ich als AB gern mal hören.
Gruß aus Berlin
Alt 06.04.2008, 11:15
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.746 Danke in 5.915 Beiträgen
Aus dem Lokomotivbereich kenne ich Dieselmotoren mit 2 und auch 3 Kurbelwellen (Fairbanks-Morse USA und Napier-Deltic GB) Das waren aber sog. Gegenkolbenmotoren. Die waren eigentlich sehr gut, aber trotzdem wird heute keiner mehr gebaut. Ein Grund ist sicher der höhere Wartungsaufwand und die schlechtere Möglichkeit der Ventilsteuerung. Der Neander-Motor hat dieses Problem nicht, aber ich könnte mir höheren inneren Reibungswiderstand und höheren Verschleiß durch Kolbenkippen vorstellen. Schaun mer mal
Alt 06.04.2008, 11:30
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Erst wenn der Motor in Großserienproduktion geht wird er preislich Wettbewerbsfähig sein.
Alt 06.04.2008, 11:52
Das Motorrad habe ich schon gehört....nix Diesel
Alt 06.04.2008, 12:03
@ Huebi
Höhere Reibwiederstand, darin sehe ich auch den Haken.
Sowohl eine höhere thermische Grundbelastung, als auch das Kippen des Hemdes an der Zylinderbuchse im Lastbereich könnte ich mir als Problem vorstellen.
Ob Eta gehalten werden kann oder sich dadurch verschlechtert ist auf jeden Fall interessant, angeblich soll er gleichauf mit der HD Technik sein.
Die Zeit ist reif für ein AB Dieselmodell, ich hoffe die Jungs haben eine gute Hand.
Alt 06.04.2008, 23:39
Benutzerbild von mac
mac mac ist offline
148 Danke in 83 Beiträgen
Diese Firma ist wohl auch schon fleissig am tüfteln.
Das Teil ist aber auch ein ganz schöner Brocken!
Grüße,
Marc
Alt 07.04.2008, 07:33
Ich werde blind..die Amis aus Florida tüfteln am Diesel Aussenborder! Es werden aber auf der Site kein konkreten Leistungsverläufe angegeben.
Yanmar als glaubwürdiger Hersteller hat(te) auch zwei Motoren im Programm. Die kämpfen aber mit ihrem emens hohen Eigengewicht, typischen Diesel Vibrationen und dem Preis. Ich glaube der Vertrieb wurde auch eingestellt.
Alt 07.04.2008, 08:13
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Ein logischer Schritt wäre der Diesel AB definitiv.
Eine Markteinführung wird aber m.E. nur im Hochpreissektor machbar sein. -V8-Motore, da sonst der technische Mehraufwand beim Diesel einfach finanziell so gewaltig ausfallen wird, das man für einen 20 PS Diesel vermutlich 3 oder 4 20PS Benziner bekommen wird....
Der Diesel wird immer mit der Bürde starten, das er gegen Stückzahlen, Serieneproduktion und mehr oder weniger abgeschriebene Entwicklungskosten eintreten wird.
Solche "Nachteile" lassen sich nur im Hochpreissektor und dann auch nur durch entscheidende technische Vorteile- ausbügeln.
Wollen wirs hoffen!
Alt 07.04.2008, 08:23
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Vor ca. einem Jahr wurde mal ein 36PS Yanmar Diesel AB angeboten, gebraucht natürlich, Gewicht lt. Angabe ca.120kg. Preis 7500€ ob die neu auch so teuer sind /waren?
Den AB Diesel scheint es in anderen Ländern noch zu geben.
http://www.yanmar.com.au/marine/d_series/dseries.htm
Alt 07.04.2008, 08:50
Ich vermute sogar, das die neu noch teurer waren/sind
Alt 07.04.2008, 09:30
@ Christoph
Ich habe irgendwo mitgenommen, dass die gesamte, jährliche Produktionsgröße der avisierten Motorengruppe ( Stationär, AB´s usw.) 1 Million beträgt und versucht wird einen Marktanteil von 6-8% zu erlangen.
Bei wirklich < 60k Einheiten, könnte der Preis schon angenehm werden.
Alt 07.04.2008, 10:12
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
ich verstehe diesen Diesel Hype nicht.
Was erwartet ihr euch von so einem Diesel AB ??
ein moderner 4 Takt Ab mit 150 PS verbraucht im Schnitt je Bst ca 10-15L Benzin.
Welchen Vorteil soll da ein Diesel bringen 3-5 L pro Stunde weniger ??
Dafür gibt es dann reichlich Nachteile
Anfällige Turbotechnik inkl Ladeluftkühler. LMM und und und die schon im PKW selten zuverlässig funktioniert
Hohes Gewicht
bescheidene Laufkultur ( eine aufwendige Dämmung wie im PKW ist nicht möglich. Das Rappeln wird schon im Leerlauf die Zähne klappern lassen ( fasst mal bei einem modernen TDI an den Schaltknüppel oder direkt an die Motorverkleidung)
der Kaufpreis wird wegen der geringen Stückzahlen sicher 30-50% über dem Preis der Benzin AB`s liegen
Warum dann einen Diesel AB?? ( der sich schon beim PKW in den allerleisten Fällen nicht rechnet)
Gruß Olli
Alt 07.04.2008, 10:15
Benutzerbild von divefreak
Das hast du bei ABs in der Leistungsklasse auch schon oder ne variable Nockenwellensteuerung als Hilfskrücke...
LMM, LambdaSonde, G-Kat
Alles im kommen...
MFG René
Alt 07.04.2008, 10:44
...Was erwartet ihr euch von so einem Diesel AB ??
...Warum dann einen Diesel AB?? ( der sich schon beim PKW in den allerleisten Fällen nicht rechnet)
Vom Grund hast Du natürlich vollkommen Recht...
Auch beim Ottomotor hat das Minimizing eingesetzt, dank neuer Werkstoffe wird der Otto effizienter und mit Turbo-Turbo oder Kompressor-Turbo Varianten, erreicht er in Zukunft wohl die 150PS pro Liter. Das wird sich auch über Lang oder Kurz im Marine Bereich bemerkbar machen um dem Thema Ökonomie gerecht zu werden. Die Probleme sehe ich im Salzgehalt der eingeatmete Verbrennungsluft in kleinvolumigen Benzinmotoren. Die Haltbarkeit wird bestimmt stark eingeschränkt.
Hier spielt der Diesel sein grundtechnischen Vorteil aus, Bauart bedingt wird er verschleißresistenter sein.
Machen wir uns nichts vor , die Zeit tickt gegen genial blubbernde V8 Motoren. Der Staat wird wird reglementieren, in welcher Form auch immer. Sei es nur die Umlage der KfZ Steuer auf den Sprit und der erheblichen Verteuerung der Kaftstoffe.
Die Industrie wird "Schippchenweise" dagegen halten und Kauf freundlicher Neuerungen anpreisen. Darunter wird auch der Diesel sein.
Ich glaube der letzte Verbrennungsmotor wird ein "Benzin-Selbstzünder mit Restwärmeaufbereitung" sein, bevor der Elektromotor seinen Siegeszug feiert.
Alt 07.04.2008, 11:00
Der Yanmar Diesel AB kostete Anfang der 90iger um die 25 000 DM !
Alt 07.04.2008, 11:06
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Moin Higoli !
Wenn ich die Effizienz und Drehmomentstärke von (Turbo)dieselmotoren sehe, kommt man auf eine Halbierung des Verbrauchs, oder anders - eine Verdopplung der Bootsreichweite - und DAS wir der Hauptpunkt sein.
Die anderen von Dir genannten Punkte (Vibrationen, Haltbarkeit, Lärm) sind ausschließlich von einer guten Planung und guten Qualität abhängig, nicht vom Kraftstoff.
Mit dem Preis hast Du natürlich recht, insbesondere wegen meinem vorigen Punkt...
Ach ja - das mit der schwereren Entflammbarkeit hätten wir auch noch als Pluspunkt, vom Heizöltanken rede ich jetzt aber nicht !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 07.04.2008, 11:14
Aus der Chronologie der "about Yanmar" Seite
1987
Pace-setting D27 series diesel outboard. Post-war diesel engine production tops 8 million.
D
a sind doch alle Motoren mit gemeint, oder?
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Wenn es wirklich stimmt, dass so wie ich es lese, ein 2,3l Turbo-Diesel die
gleiche Leistungsentfaltung vergleichbar zum 225PS Viertakter und ein 3,0l
Turbo-Diesel ähnlich einem 300PS Viertakter ist, sehe ich ein unheimliches
Ponential für diese Motoren.
Alt 07.04.2008, 11:19
Ein klassischer 2,8l Disel bringt ja schon 230PS...
MFG René
Alt 07.04.2008, 11:20
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Moin Higoli !
Das war einmal...
Schau mal unter z.B. VW 1,4 TSI 1,4L 170PS Werksverbrauch unter 6,5Liter
Alt 07.04.2008, 11:22
Das war einmal...
Das kannst du im Feld/auf der Straße knicken...
MFG René
Alt 07.04.2008, 11:24
Klar, genauso wie die Diesel Werksangaben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
