Alt 05.04.2008, 11:25
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
Standard billige/teure Kompressoren (will Erfahrungen)
es soll ein neuer Kompressor angeschafft werden; für recht häufigen Einsatz, Größenordnung so ca 400l/min Ansaugleistung, 10bar Druck, 50L Druckbehälter. Dabei gibt es eine Auswahl an relativ billigen Kompressoren, zB von Güde oder Einhell ab ca 200€, dagegen Modelle von zB Metabo (vormals Elektra Beckum) oder Schneider ab ca 750€. Nun fragt man sich, bei so viel Preisunterschied, wie verschieden die Kompressoren eigentlich sind, und was die 300-400% im Preis ausmacht.
Daher- wer hat Erfahrungen mit Kompressoren der verschiedenen Hersteller- besonders auch der günstigeren, und kann sagen was etwas taugt oder auch nicht?
Bitte keine Pauschalaussagen à la "kauf das teurere, das ist hochwertiger", das weiß ich auch. Aber ich will konkret wissen, was die Dinger taugen
Grüße,
Simon
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 05.04.2008, 11:55
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
also ich hab ein billig ding von einhell der ist sein geld nicht wert! den nehm ich nur zum reifen aufpumpen. war nen notkauf als beim großen der motor aufgeraucht ist....nun weis ich auch warum der motor für den anderm mehr kostet als der ganze einhell. aber nu läuft der große ja auch wieder*freu*
Alt 05.04.2008, 11:56
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.603 Danke in 9.951 Beiträgen
habe einen Einhell-Bauhauskompressor....ich überlege....damit hab ich schon die Laverda lackiert....1980? Läuft und läuft und läuft und läuft.....allerdings nicht im Dauerprofibetrieb.
Willy
Alt 05.04.2008, 12:00
Das problem an meinem einhell ist das er sau heiß wird wenn er lange viel leisten muss *schlagschrauber,luftknarre,schlaifer und so* dann auch sehr merkwürdige geräusche macht.
Alt 05.04.2008, 12:36
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Ich habe auch die o.g. Billigversion.
Brauche ihn auch nur für Schnick-Schnack. Komische Geräusche macht er auch.
Für den Dauerbetrieb ist das wohl nix, zumal ich feststellen musste, dass er Öl in die Luftschläuche drückt. Zum Lackieren also tödlich.
Zum Ausblasen und für die Reifen passt es.
Außerdem ist er laut wie die Hölle...
Micha
Alt 05.04.2008, 15:18
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
ich hatte einmal einen kleinen "Oil-less" - Kompressor, bei dem war nach einigen (vielleicht 30) Stunden die Dichtung Kolben / Zylinder verschlissen. Habe mir dann eine Ersatzdichtung gekauft und ihn wieder fit gemacht und benutze ihn ausschliesslich für kleinste Arbeiten zwischendurch und entfernt von meiner Werkstatt. Dort steht seitdem ein 2-Zylinder mit ordentlicher Ölschmierung. Der hat schon 100te Stunden ohne Probleme hinter sich.
Metabo macht auch keine Kompressoren. Wirklich gute sind eben teuer wie z.B. Boge. Aber dafür auch zuverlässig. Einen recht leisen gibt es (noch?) von Hydrovane, allerdings noch teurer.
Gruss, Peter
Alt 05.04.2008, 16:13
Boot: Spitfire
danke für die vielen Antworten, so ein unterstes-Preissegment-Gerät taugt dann wohl eher nichts
Elektra Beckum macht(e) Kompressoren, die sind komplett von Metabo aufgekauft worden. Daher gibt es (jetzt) auch Kompressoren, auf denen Metabo steht...
Naja, haben jetzt einen gebraucht+günstig von Schneider Druckluft erstehen können. Mal schauen, wie der sich so macht...
Alt 05.04.2008, 16:20
Ger B Ger B ist offline
Boot: Funcraft sport 16.5 mtr
324 Danke in 155 Beiträgen
Fur dauerbetrieb kan man am besten ein profigerät kaufen und kein billigapparat.
Alle 2 oder 3 jahre ein billiggerät oder einmal tief in die tasche greifen und 10 jahre luft ohne probleme .
gr Gerrit
Alt 05.04.2008, 17:35
Boot: Spitfire
Zitat von Ger B Beitrag anzeigen
Für dauerbetrieb kann man am besten ein profigerät kaufen und kein Billigapparat.
nee...
naja, wie gesagt, Gerät ist jetzt gekauft, mir reichts also mit Erfahrungen. Vielen Dank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
