Alt 05.04.2008, 10:46
pidi2 pidi2 ist offline
18 Danke in 9 Beiträgen
Standard Epoxyspachtel selbst herstellen
Welche Füllstoffe verwenden für selbst herstellte Epoxyspachtel .
Verwendung im Unterwasserbereich auf Stahlschiff.
Welcher Füllstoff, hat die geringste Wasseraufnahme?
Wer liefert günstig 2k Epoxylacke?
Kann jemand weiterhelfen?
Gruß Dieter
Alt 05.04.2008, 11:47
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
als Füllstoff kannst Du Baumwollflocken oder Glasfaserschnipsel nehmen, wo keine extreme Belastung auf Druck vorkommt und es auf Gewicht ankommt auch microballons.
Da die Füllstoffe ja vom Epoxidharz umgeben sein werden brauchst Du wegen der Wasseraufnahme keine Bedenken haben, es sei denn, Du schleifst die Oberfläche nach.
Ich würde allerdings den Epoxyspachtel aus dem Bootszubehör nehmen, der ist genau für den Unterwasserzweck bestimmt.
Gruß Torben
Alt 05.04.2008, 13:03
marcm marcm ist offline
239 Danke in 165 Beiträgen
Guck doch mal bei Ruegg oder Epiform.
Da gibts günstigen Fertigspachtel.
Alt 05.04.2008, 14:27
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
bei diesem anbieter wurde ich gut bedient.
Hits:	696
Größe:	28,4 KB
Alt 05.04.2008, 15:41
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Bei Behnke habe ich auch bestellt. Ist ein echter Tipp, nette Beratung und die Ware sau schnell da. Ich finde das tolle am Epoxid ist, daß es so universell einsetzbar ist. Ich habe das 300erHarz, zwei verschiedene Härter, Microspheres und Microfiber für die verschiedenen Arbeiten bestellt. Zum Zusammenkleben zweier Holzstücke (ohne Zusätze) mußte es schon herhalten und hat prima funktioniert. Jetzt warte ich nur noch auf "warmes" Wetter um die Restlichen "Baustellen" anzugehen
Matthias
Alt 05.04.2008, 19:16
Hallo Matthias,
guter Tip
man bekommt airo-Nautic, 4,5 kg zum Preis von 48,90 Euro
Da braucht an sich keine Gedanken über eine Selbstherstellung zu machen.
Bei manch anderen Anbietern bekommt man für 43 Euro nur 1 kg.
Gruß Dieter
Alt 05.04.2008, 20:38
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
Hallo Dieter,
den airo-nautic Spachtel habe ich auch verarbeitet, geht ganz gut auch bei den derzeitigen Themperaturen. Man soll ja bei Epoxid mind. 10° bis zur vollständigen Aushärtung haben, was derzeit, wenn man keine Möglichkeit zum Heizen hat, nicht ganz einfach ist. Der Spachtel härtet auch bei 10° innerhalb einiger Stunden komplett aus.
Ich habe den vor einigen Tagen draußen ohne Probleme verarbeitet. Vobei ich finde dass der relativ zäh ist, also zum Feinspachteln nicht ganz optimal, kann aber auch an der niedrigen Themperatur liegen.
Wenn Du Dir selbst Spachtemasse anfertigst, solltes Du schnell aushärtenden Härter nehmen.
Alt 06.04.2008, 07:01
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
brauchst du füll- oder feinspachtel ???
beim füllspachtel wiegst du vorher das harz ab und mengst bei beiden soviel baumwollflocken oder glasfasern rein, wie dir das richtig erscheint. die konsistens bestimmst du also selbst.
bei "feinspachtel" nehme ich, auf das volumen bezogen, da kannst du noch variiren. von wie honig bis hin wie softeis. mischung aus epoxidharz, ca. 20% quarzglas und etwa 15% mikro-spheres.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
