Alt 03.04.2008, 17:42
Benutzerbild von Flipper705
Flipper705 Flipper705 ist offline
Boot: Nimbus 405 Coupe
Rufzeichen oder MMSI: MaHe, DJ2457, 211297060
114 Danke in 61 Beiträgen
Flipper705 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Rückwärtsfahren mit 2 Maschinen unmöglich?
Hallo Forumsfreunde,
ein Freund von mir fährt seit vielen Jahren Motorjachten unterschiedlicher Größe und Motorisierungen (zwei Maschinen, Z-Antrieb usw.) Momentan ist er total frustriert. Warum? Hat sich letztes Jahr eine ELAN 42 mit 2 VP DG-350/DP gekauft. Von Anfang an ist es ihm nicht möglich, das Boot rückwarts geradeaus zu fahren. Egal ob mit STB oder BB-Maschine und Ruderlage Mittig, das Boot geht nach 7-8 m stark aus der Geradeausfahrt und dreht sich nach STB gegen den Uhrzeigersinn stark ein. Ist dieses Verhalten normal? Sein Händler meint, daß er daran nicht machen könne und lehnt Garantieleistungen usw. ab. Habt ihr bei Doppelantrieb ähnliche Effekte im Rückwartsgang?
Gruß Bernhard
Alt 03.04.2008, 17:46
45.387 Danke in 16.713 Beiträgen
Deswegen mußt du nach ein paar Metern immer mal kurz Schub nach vorne geben um das Boot auszurichten.
Alt 03.04.2008, 17:53
Benutzerbild von divefreak
Blödsinn!
Die Kiste sollte sauber laufen...
MFG René
Alt 03.04.2008, 18:03
Ger B Ger B ist offline
Boot: Funcraft sport 16.5 mtr
324 Danke in 155 Beiträgen
Mit mein 2 motoren kan ich ohne probleme rückwarts fahren auch 500 mtr ,aber nur langsam und corrigieren und lenken nur mit gashebel und nicht mit ruder.
Ich glaube das etwas nicht stimt.
drehen die schrauben beide R oder L ?
gr Gerrit
Alt 03.04.2008, 18:07
Hallo Gerrit,
die Duoprops haben 4 und 3 Blatt pro Antrieb und arbeiten gegenläufig!
Gruß Bernhard
Alt 03.04.2008, 18:40
45meilen 45meilen ist offline
Hab selbst zwei Motoren an Z-Antrieben.
Kein Wind und spiegelglatte See vorausgesetzt sollte er schon rückwärts geradeaus laufen.
500m rückwärts hab ich um ehrlich zu sein noch nicht ausprobiert, ich fahr meistens vorwärts
Alt 03.04.2008, 18:54
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Hat evtl. die Lenkung Spiel???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.04.2008, 19:02
Da das Boot erst Anfang letzten Jahres ins Wasser kam, ist so gut wie alles neu! Deshalb auch die Diskussion mit dem Händler. Bei anderen Booten mit zwei Maschinen hat mein Freund nie so ein Verhalten festgestellt. Der Händler behauptet aber, daß man damit leben müßte. Deswegen die Frage an alle, ob es auch bei anderen vergleichbaren Yachten solche Effekte gibt.
Die modernen Rümpfe haben doch alle diese Abrisskante im hinteren Drittel. Beeinflusst diese Kannte u.U. die Geradeausfahrt zurück?
Gruß Bernhard
Alt 03.04.2008, 19:08
Sie bremst u.U. bei der Rückwärtsfahrt zusätzlich, sollte aber bei einem Geradeauslauf keine Rolle spielen.
Alt 03.04.2008, 19:20
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Ich glaube nicht, daß es an den 2 Antrieben liegt, sondern an der Rumpfform, mein Boot läßt sich rückwärts auch nur schlecht,vor allem bei etwas Seitenwind, da das V des Rumpfes natürlich nicht so führt wie bei Vorwärtsfahrt
Gruß Jörg
Alt 03.04.2008, 19:54
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Man muß immer mit beiden Maschinen etwas spielen und durch ein und auskuppeln den Kurs halten. Hilfreich wäre ein Bugstrahlruder, da der Bug bei Seitenwind eh gerne ausbricht, halte das nicht für unnormal, Allerdings bin ich ab der Größe noch keine Duoprops gefahren sondern nur Welle.
Gruß Ingo
Alt 03.04.2008, 20:53
Ich fahre eine Polaris Monaco mit 2 VP Aqua 130/270 . Nicht die geringsten Probleme beim rückwärtsfahren. Mit den beiden Gashebeln und etwas Gefühl lässt sich das Boot auf den Zentimeter genau steuern.
Das Steuerrad wird dabei sogut wie garnicht benutzt.
Gruß Dierk
Alt 03.04.2008, 21:41
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
So ist es.
Habe selbst mehrere Boote mit twin und z-Antrieb besessen.
Keine Probleme.
Dann beschrieb mir ein Bekannter das gleiche schlechte Verhalten bei
seiner Sunseeker Portofino 34.......ich habe es erst
nach einer Testfahrt geglaubt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 03.04.2008, 21:46
Boot: Cranchi 50 HT
So ist es.
Keine Probleme.
Ja soll man nicht glauben, aber ich hab da auch so einen Sonderfall der schlechten Manövrierfähigkeit, vor allem bei Rückwärtsfahrt fährt meine Glastron hin wo sie mag und dreht sich um die eigene Achse, auch mit Gasschub usw. tut sich da gar nix
Vorwärts ist es aber auch heikel im Vergleich zu anderen Booten, da hilft aber der Course-Keeper, aber da ist bei Hafenmanövern vorwärts auch nur anlegen mit Kurve in Richtung des Radeffekts möglich, sonst steuert da nichts.....man gewöhnt sich dran
Gruß Jörg
Alt 04.04.2008, 05:48
Gruß Ingo
Der wind läßt ein Boot aber nicht immer in die gleiche Richtung ausbrechen, sondern je nach Kurs und Windrichtung mal nach links mal nach rechts...
Mal ne doofe Theorie, was passiert denn wenn zb eine trimmklappe (die auf der Kurveninneren Seite) nen Hau hat und den Flügel "hängen" läßt wenn druck drauf kommt?
MFG René
MFG René
Alt 04.04.2008, 06:53
Boot: Cranchi 50 HT
MFG René
[/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE]
Dann wirkt die Trimmklappe als Ruder und das Boot zieht in die Richtung der hängenden Klappe. Kann evtl. auch schon passieren wenn die Klappen OK sind und das Boot wegen Beladung auf eine Seite hängt
Gruß Jörg
Alt 04.04.2008, 07:07
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Ich habe dieses Problem auch nicht! mehr als 50 oder 100 m bin ich allerdings bestimmt noch nicht rückwärts gefahren.....
Kann das vielleicht ein Problem des Schwerpunktes sein?....
andere Variante: Mein Händler hat mir mal gesagt, das meine z-Antriebe bei geradeasufahrt eigentlich ein kleinwenig gegeneinenader laufen ( bildlich dargestellt stehen sie in "V-Form" nach vorn zueinender-der eine will quasi nach links, der andere nach rechts. Dur den Radeffekt der Schrauben und die "natürliche Stabilisierung" wird das Fahrverhalten besser, wenn es wohl auch ein klein wenig auf die Entgeschwindigleit geht)
Vielleicht sind die Antriebe deines Freundes nicht sauber ausgerichtet....
Alt 04.04.2008, 07:33
Das wird ne asymetrie des Rumpfes sein.
Beladung
Trimmklappen
Antriebe
MFG René
Alt 04.04.2008, 07:56
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
es gibt einige Gleiter mit tiefem V und Twin Motoren die bei Rückwärtsfahrt so reagieren. Dieses Verhalten wird z.B bei in der letzten Boote Ausgabe im Kroatien Törnbericht beschrieben. Auch die gecharterte Sealine SC 29 knickte ohne Vorwarnung mit dem Bug weg.
Mit wechselndem Einkuppeln derBb und STB Antriebe + BSR sollte dies aber kein problem sein. Mit dem BSR lässt sich der Bug ja beim einparken sehr genau dirigieren.
Gruß Olli
Alt 04.04.2008, 08:26
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
Ich denke auch das es an der Rumpfform liegt. Die Strömung kann schon durch die unterschiedlichen Drehzahlen der Antriebe unterschiedlich wirken oder abreissen. Ein Bugstrahlruder könnte das evt. kompensieren.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 04.04.2008, 11:39
MFG René
Halte ich für überhaupt keine doofe Frage, sondern denke das es u.U. schon reicht wenn eine Seite die Trimmklappe runtergetrimmt ist und so als Bremse wirkt.
Alt 04.04.2008, 13:23
Danke für eure Antworten.
Immerhin tröstlich, daß es doch einige gibt, die dieses Problem kennen oder in ähnlicher Form haben.
Mein Freund hat mitlerweile intensivste Gespräche mit Volvo. Es scheint an der Anordnung der Proppeller und (groß-klein oder klein-groß je Antrieb) und der Drehrichtung zu liegen. Deswegen habe ich eingangs auch gefragt, ob zufällig jemand die selben Maschinen als Twin fährt.
Übrigens Bugstrahlruder hat er, bringt nichts. Hat in seinem Frust schon über Heckstrahl nachgedacht.
Gruß Bernhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
