Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 61Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 61 von 61
Alt 29.03.2008, 22:46
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Zitat von marcm Beitrag anzeigen
Ist Schwachsinn.
Von innen außen laminieren reicht aus.Kommt halt drauf an wie mans macht.
Natürlich stellt sich als erstes die Frage wodurch der Riss entstanden ist.
Wenn du das reparierst hast du vielleicht hinterher das Problem dass das Gfk daneben wieder einreißt.
Da sind ja mehrere Reparatur/Spachtelstellen an deinen Stringern zu sehen.
Du kannst den Riss ja erstmal mit einer Flex "aufmachen", heißt die Ränder des Risses so weit anschrägen, dass alles kaputte GFK entfernt ist.
Dann siehste auch den alten Laminataufbau. Ist das Laminat normale Matte, wirst du keine weiteren Probleme haben.
Dann musst du erstmal großzügig anschrägen, ich würd bis an den Stringer ran das Gelcoat entfernen. Dann hast du genug Flächenhaftvermögen für dein neues Laminat.
Jetzt weiter Mut zu maßen wäre schwachsinn, mach erstmal auf und mach neue Bilder.
Im UW Bereich immer mit Epoxidharz arbeiten, Poly kannste da kniggen.
Wenn du nachlegst nimm kein Gewebe, ist zwar einfacher aufzulegen aber hält nicht so gut.
Vergeß alles bis auf die Frage, warum das gerissen ist!
Gruß ALF
Alt 03.04.2008, 20:42
Benutzerbild von muskelhuber
muskelhuber muskelhuber ist offline
Boot: Glastron Barracuda
49 Danke in 38 Beiträgen
Also: Bin jetzt grad mitten in der Arbeit. Habe den Boden aufgeschnitten und die Innenseite mit Polyesterharz und Gewebe laminiert. Danach aussen geschliffen und mit einem Marinespachtel verputzt. Wenns trocken ist wirds geschliffen und danach will ich noch eine Schicht Polyesterharz/Gewebe darüber machen. Auch innen soll noch eine Schicht Poly rein.
Meint ihr es hält? Gibt das auch genug Stabilität? Hab schon überlegt ob ich eine Eisenstage für die Stabilität mit einlaminiere weil meine Zwischenstreben auf der Seite total vergammelt sind und ich Angst um die Stabilität habe...
nur fliegen ist schöner!
Alt 03.04.2008, 20:46
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
... du meinst den Stinger auf der Seite .. Oh,Oh.
Auch wenns vielleicht hart klingt, ich hoffe du machst das Ganze nicht zu halbherzig.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 03.04.2008, 20:50
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Ich befürchte, wir haben bald noch nen Komplettrestaurationströt
Ich hoffe für dich, dass der Spiegel nicht so aus sieht.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 03.04.2008, 21:11
Geändert von muskelhuber (09.08.2008 um 10:12 Uhr)
Alt 03.04.2008, 21:19
Benutzerbild von PderSkipper
Alter Schwede, der Riss geht ja fast über die gesamte Rumpflänge.
Die Geschichte ist mE mit nem büschn Spachtel ranklatschen nicht beendet,
das wird ganz fix wieder aufreißen...du hast ein Statikproblem.
Der ganze marode Krempel sollte ersetzt werden
und ich drücke dir die Daumen dass dein Spiegel nicht auch so ein Haufen Humus ist.
Gruß, Peda
Alt 03.04.2008, 21:30
Der Riss ist sicher 1,5 Meter lang...
Alt 03.04.2008, 21:40
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Sieh bloss zu, dass Du den Kiel 20cm vor und nach dem riss, bis auf die andere Seite (vom Kiel) mit laminierst.
Nass in nass, dh. die Lagen ohne zwischentrocknung aufzubringen erleichtert die Sache ungemein
Die "Beule" kannst Du denn im nächsten Winter zusammen mit dem Innenleben in einem anständigen Thread hier restaurieren.
Ist zwar nicht ganz korrekt, aber so würde ich das machen.
Gruss Konny
Alt 03.04.2008, 21:45
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.740 Danke in 1.188 Beiträgen
Standard Reperatur Polyesterboot
Schlösser & Cramer KG · Schallbruch 6 · 42781 Haan · Telefon 02129 - 37530 - 0 Telefax 02129 - 37530 - 99
Matten und Gewebedealer
Da wird megakompetent geholfen.
meine Fragen nach Epoxy und Polyestermatten wurden ausführlich beantwortet.
Matte und Epoxy geht GARNICHT, denn Matte hat keine Epoxyschlichte. Nie!!!!
Das liegt dann in dem Epoxy ohne eine Verbindung einzugehen.
Bei Epoxy ebenso wie bei Polyester gibt es Gewebe die dazupassen.
AAAAAAABER es muß jeweils abgestimmt sein.
dann passt Epoxy zu Gewebe mit Epoxyschlichte und dto andersrum GFK
JAA war oberinteressant das Gespräch und hilft Fehler nicht zu machen.
Ich würde die Reperaturstelle wieder aufmachen und neu anfangen,
denn
wie auf der Hanseboot ausgestellt war soll jede Reperatur GAAANZ lang ausgeschliffen werden
Also den Rumpf an den Löchern konisch wie eine Messerklinge anschleifen.
Wie beim Schäften von Sperrholz , nur noch viel viel länger
und dann in mehreren Schichten die Matte NAß in Naß aufgelegen .
Wenn das raussacken sollte
ne Abreißmatte als Schluß und Folie und mit Holzplatte nach außen sichern
Die Überschüßige dann als Beule außen stehende Fläche am Ende planschleifen.
Von INNEN überlappend über die Rep Stelle glatt wegarbeiten
Auch wenn ich auf Holz steh hab ich das schon mal gemacht, und das hielt am Spiegel eines Zodiak .
Der hielt dann wíeder und da waren dann viel zu viel PS
Alt 03.04.2008, 21:52
Kannst du nicht bitte ein helleres Grau nehmen, da kriegt man ja Augenkrebs...
Alt 03.04.2008, 22:02
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
und bloß nicht zu groß schreiben...
Gruß, Rasmus
Alt 04.04.2008, 09:02
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
Moinsen
Ich bin wirklich kein Mensch, der anderen gerne den Tag versaut aber Du hast ein massives Problem.
Ich bin kein Freund halber Sachen, weil man mit Deiner jetzt angewendeten (ich mach mal so ein bischen heile) eigentlich nur Zeit und jede Menge Geld investiert und nach 2 Sm bricht dir der Kahn wieder auseinander und bestenfalls kommst du noch schwimmend an Land...
Also, Du hast m.E. nach keine andere Wahl:
Boot muss leer.
Den gesamten Rumpf neu aufbauen.
Stringer (längs und quer) für die Stabilität reinlaminieren.
u.s.w.
Glaube mir, anders produzierst Du nur für den Schrott...
Wie lange hast Du denn schon Wasser im Boot, bzw. wie lange durfte das offene Laminat denn schon Wassr ziehen????
Daran hat hier noch keiner gedacht, dass wenn Deiner Stringer schon weggegammelt sind, auch das Laminat sicher schon ordentlich Wasser gezogen hat.
DAS MUSS ERST MAL MONATE TROCKNEN, BEVOR Du irgendetwas daran / darauf laminierst, sonst a) hält das nie und b) hast Du ohne Ende Feuchtigkeit im Laminat (ich möchte das böse O-Wort gar nicht nennen....)
Also, sorry, dass ich Dir gerade die Saison verdorben habe aber anders macht es wirklich keinen Sinn.
Ganz oder gar nicht.
Ran ans Projekt !
Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alt 04.04.2008, 09:05
ach ja nochwas....
Einfaches Eisen als Stringer???????
Willst Du ein Gerüst oder ein Boot versteifen?
Spass beiseite, laminiere ordentliche Stringer ein. Du glaubst gar nicht, was für eine Stabilität z.B. Papprohre oder Mahagoni-Halbrundstäbe mit Gewebestreifen bringen können....
Nochmal: NEIN dem Pfusch und mach es richtig!!!
Harry
Alt 04.04.2008, 13:19
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.739 Danke in 5.913 Beiträgen
Tut mir leid für Dich, aber Harry (navisnavis) hat recht. Und schmeiß erst mal jeden Spachtel weg! Da gehört Harz und Glasfaser drauf! Zeit zum Trocknen mußt Du auch einkalkulieren, und dafür brauchst Du Wärme! Du mußt auch eine Menge verottetes Material abtragen, also Einhandwinkelschleifer Elastikteller und 24-er Schleifscheiben (125mm). Staubmaske, Schutzbrille, Handschuhe nicht vergessen. Zum Trennen von GFK eignen sich die hartmetallbestückten Scheiben zum Fliesentrennen und für die Stichsäge gibt es korundbestückte Blätter (Bosch T150 oder 130). Wenn der Boden nachher etwas dicker ist, macht das kaum etwas aus. Wenn Du irgendeine Verstärkung einlaminieren willst, nimmst Du massives Holz, gut abgelagert (trocken) oder Rohr aus PVC (vorher anrauhen). Als Metallverstärkung kommt nur Alu in Frage (haftet ganz gut und hat ähnlichen Ausdehnungskoeffizient). So und nun ran an die Sau!
Geändert von huebi (04.04.2008 um 13:25 Uhr)
Alt 04.04.2008, 21:46
So Leute! Kann euch mal sagen, dass "ran an die Sau" und "ab ans Projekt" schön ausfällt! Hab jetzt nochmal über den Spachtel laminiert, werds verstärken und mit Bauschaum aussprühen! Wir haben heute den 4.4 und da ich Berufstätig bin kann ich mir eine Renovierung bis Oktorber zeitlich nicht leitsten! Hab ca. 100 Stunden in Boot und Motor investiert und das muss genügen! Und wenn ich 20 Lenzpumen einbaue! Mir wurscht! Solls doch sinken. Wenn´s nicht schwimmt hätts kein Boot werden dürfen! Dann trauer ich auch nicht mehr nach! Hab heute nochmal über den Marinespachtel mit Polyester laminiert...Mach jetzt alles wieder zu und aus die Maus!
Alt 05.04.2008, 10:10
LAMINAT ÜBER SPACHTEL?????
BAUSCHAUM ??????
Bitte was machst Du da?
Ich wette, Du besserst Deinen Autolack auch mit Tusche und Lippenstift aus ???
Mann, ich werde richtig wütend, wenn ich so etwas lese, denn was Du machst, ist unverantwortlich. Du besiegelst damit definitiv das Ende des Bootes , das ist mir egal, ist Dein Boot aber DU SPIELST MIT DER SICHERHEIT !!!!! und damit auch mit dem Leben anderer!!!!!
Wassersport heißt auch unbedingt auf die Sicherheit achten. Ich finde es unverantwortlich....
Nochmal die Bitte:
Setze diese Saison aus und mach es richtig !!!!!
Bittttöööö
Harry
Alt 05.04.2008, 10:18
TomHH
Fazit in Kurzform:
Du hast gerade das erste U-Boot der Welt in Sportbootbauweise entwickelt.
Alt 05.04.2008, 10:28
Standard unverbesserlich
unglaubliche Ignoranz
unverantwortliche Umgehensweise mit dem Leben anderer.
Umweltverschmutzer ( der Motor verunreinigt unsere Gewässer fals das zum U Boot wird.)
der will einfach nichts dazulernen, auch wenn Ihm mit ner Keule versuchts was einzubleuen.
Wie kann man nur so.....
Das und weiteres sind so meine ersten Gedanken wenn ich seinen letzten Beitrag lese.
Dann frag ich mich bei meinen zweiten Gedanken
WARUM FRAGT DER ÜBERHAUPT UM RAT wenn er dann doch NICHTS aber auch GARNICHTS von den vielen Empfehlungen macht.
Also wünsch ich Dir das Deine Arbeit bis zum Herbst hält und Du natürlich nicht absäufst.
letzter Tip :Versteck noch irgendwo ein paar Auftriebskörper Styroporplatten oder KANNST AUCH WENNS ES ENG WIRD NOCH SCHNELL EIN PAAR LUFTBALLONS AUFBLASEN:
:w all::wal l: :w all: EGAL WIE OFT DU MERKST DAS EH NICHT
Alt 05.04.2008, 10:37
Nein, es ist FRUST pur - hab ich volles Verständnis für...
Das dat Mist ist was Muckihuber da vor hat wird er selber wissen,
Hauptsache es hält bis zum Herbst - dann hat er halt das 3fache an Arbeit vor sich.
Ist aber kein Grund ihn hier zum ***** des Jahres zu wählen.
Hang loose,
Peda
Alt 05.04.2008, 13:08
marcm marcm ist offline
239 Danke in 165 Beiträgen
Bleibt mal locker, is doch sein Boot.
Wenn immer nur alle alles richtig machen und keiner als schlechtes Beispiel dient gibts auch nix zu lachen.
Alt 05.04.2008, 13:43
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Möge er sich erinnern, er ist der Schiffsführer!
Somit verantwortlich für alle Personenschäden, Sachschäden und Umweltverschmutzungen die durch sein Handeln herbeigerufen werden.
Ich hoffe sehr es kommt nicht dazu!
Kalli
Alt 05.04.2008, 22:43
Hang loose,
Peda
Nee nee, lies das was ich geschrieben hab nochmal.
Zum ***** des ... wähl ich bestimmt keinen .
Ich zeigte MEINE Gedanken auf
und das DIESER RISS
absolut kein Spaß sondern ne Vollversenkung werden kann ist jedem klar der schon mal in ne Welle geknallt ist.
Und das Ding nochmal son büschen erweitert (und damit weiter geschwächt) und so lütt beten wat abjespachtelt und gekleistert .....
Da haut,s Ihm den Bauschaum an die hoffentlich getragene Rettungsweste.
Ich wünsch Ihm ja auch das er Glück hat nur verstehe ich nicht wie einer fragen kann was soll ich machen und dann ..........
immer noch
Alt 06.04.2008, 00:16
Ich hab mir gerade überlegt, was ich noch dazu sagen kann, aber ich halte lieber meine Klappe. Soll sich doch jeder so ins Unglück stürzen , wie es ihm gefällt.
Alt 13.04.2008, 12:03
de Meckelbörger de Meckelbörger ist offline
Hübi,
zum Thema Riß im Rumpf würde mich interessieren,ob ein Rumpfbereich (ca, 30 cm)rund um den Kieleingang - heckseitig - in den Rumpf auf die gleiche Weise repariert und damit verstärkt werden kann? Schließt Du Epoxi unbedingt als Harz aus?Wäre ja wasserresistenter.
de Meckelbörger
Alt 13.04.2008, 14:03
Hallo Meckelbörger (heißt Du wirklich so?), Sei erst mal anständig im Forum begrüßt!
Dein Problem scheint am Segelboot zu sein. Ein Foto ist immer gut. Aber grundsätzlich sollten rund um eine Beschädigung ca 100mm GFK mit einem 24-er Schleifblatt auf Gummiteller mit Einhandwinkelschleifer ca. 11000 Upm schräg abgetragen werden. Und zwar von außen und von innen. Dann sollte mit dem gleichen Harztyp repariert werden, der auch vorher verwendet wurde, haftet einfach besser. Mit Epoxydharz habe ich nicht viel Erfahrung, ist aber vielleicht auch eine Glaubensfrage. Die Wasserbeständigkeit kam vorher durch den Gelcoat, der ist ja jetzt weggeschliffen, also muß jetzt ein anständiger Anstrich drauf. Ich habe mal gegoogelt: http://www.yachtpaint.com/GERMANY/bo...ss/protect.pdf
Sowas würde ich auch über Epoxy auftragen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
