Nein natürlich nicht. Eins nach vorne und eins nach hinten. Falls ich Fotos habe stelle ich sie ein bzw wenn ich am Boot bin mache ich welche!
Hier könnte mein Name stehen!!! |
o.K. Jetzt sind die Unklarheiten gelöst. Freu mich schon auf ein Foto deiner
Baustelle.
Grüße aus dem Schwarzwald Gruß Jürgen Kaminliner 550B mit BMW-Motor, Antrieb Alpha one |
Sauerstoff ist immer mit 21% vorhanden, außer du hast Abgase im Motorraum, wenn Ja dann Abgasanlage prüfen. Sonst sind 21 % Sauerstoff vorhanden. Nur hat natürlich kalte Luft eine höhere Dichte als warme Luft, d.h. bei einem m³ kalter Luft hast du mehr Sauerstoff (in Gramm) als bei warmer Luft dadurch läuft der Motor dann auch besser. Gruß Marco
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
Hier die Bilder. Die Luftschläuche müßen noch drauf gesteckt werden!
Hier könnte mein Name stehen!!! Geändert von Panna (05.07.2014 um 13:55 Uhr) |
Jetzt nimm doch einen Zuluftschlauch und führe ihn genau vor den Luftfilter. Somit hast du einen Schlauch zu beatmen vom Motor und der andere zum belüften des Motorraums.
Gruß Marco
| Themen-Optionen | |
