Alt 05.02.2004, 21:08
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Suche Elektro und Sanitär Grundplan, Skizze
Hallo Fachmänner
Ich suche für meine Bayliner einen Elektroplan und einen Sanitärplan, es genügt mir auch eine Skizze wie die Elekrischen Verbraucher angeschlossen werden und wenn möglich auch für den Sanitären Bereich vom Wassertank über den Boiler bis zum Wasserhahn...
Vielleicht habt ihr Adressen wo ich solche Grundskizzen beziehen kann damit ich mir eine Übersicht über die Bordtechnik schaffe......
Danke an alle und LG. Chris
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 05.02.2004, 21:50
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.008 Danke in 10.477 Beiträgen
Zitat von Chrisssi
Hallo Fachmänner
Das wird es wahrscheinlich nicht geben
aber du hast woanders geschrieben
Zitat von Chrisssi
Ich will absolut sicher gehen das im Urlaub auch alles Funzt auch wenn mir der Bootshändler sagt es ist alles in Ordnung will ich es auch selbst sehen und die technik verstehen die so ein Boot hat und daher bin ich etwas Neugierig wie ich dies oder das noch Urlaubsklar machen kann...
Es währe auch sehr Hielfreich wenn ich eine Ceckliste hätte auf was ich bei der Bayliner alles vor Inbetriebnahme achten müßte....
1.) Vor der Inbetriebnahme = WOLKE
wenn du das gescheckt hast und alles in Ordnung ist, hast du schon die halbe Miete
2.) Um dein Boot kennen zu lernen, brauch man nicht umbedingt die Armaturentafel zu verschöner nimm dir lieber die Zeit und geh jede einzelne Versorgungsleitung visuell nach und überprüf diese.
So lernst du dein Boot am besten kennen und weisst nachher genau, welche Leitung welche Bedeutung oder Funktion hat
z.B.
Ich poliere mein Boot gerne alleine, aus dem einfachen Grund, ich sehe jede Macke oder evtl. Risse.
und v.V.
UWE
PS
Ich möchte dir nichts Vorschreiben,
soll nur als gutgemeinter Tipp gelten
Alt 05.02.2004, 22:20
Hi Uwe
Ist ein Super Tipp, nur das mache ich seit ich das Boot habe, ich habe mír alles angesehen, nur möchte ich auch die einzelnen Funktionen wissen und daher wollte ich ein Grundschema wie was miteinander funzt.....
Ich weis mittlerweile das von der Verbraucherbatterie ein plus und minuskabel zum Verteiler geht und vom verteiler die einzelnen Stromempfänger versorgt werden in diesem Verteiler gibt es auch Sicherungen, ich habe auch schon geschnallt das zwei Schläuche zu meinen Armaturen führen ich nehme an das eine ist Kaltwasser und das andere Warmwasser, nun der Kluh: ich möchte aber wissen wie das alles zusammen funzt!!!!!!!!!
Herzlichen Dank an alle für die Ausführlichen Infos
Hier meine Skizze ist natürlich Lächerlich aber was solls...
Gute Nacht wünscht Chris
Hits:	681
Größe:	24,5 KB
Alt 06.02.2004, 06:54
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Chrisssi,
ein Plan der Dir wirklich hilft kann nur ein speziell für Dein Boot gefertigter Stromlaufplan sein. Alles andere ist Grundwissen welches Dir aber schlecht in nur ein paar Beiträgen vermittelt werden kann.
Ich empfehle Dir das Buch "Stromversorgung an Bord" von Wilhelm Greiff, es vermittelt sehr anschaulich ein Grundwissen mit dem Du dann selbst die Geheimnisse Deiner stromführenden Kabel und Aggregate nachvollziehen kannst.
Charly
Alt 06.02.2004, 08:33
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
mal einfach zur Elektrik gesagt, was aus der Batterie kommt, muß da auch wieder rein (geschlossener Kreis).
Also von Plus nach Minus. Dabei wird, um den Aufwand zu verringern (technische Gründe mal außen vor gelassen), meist ein gemeinsamer Massepunkt benützt. Dies kann dann z.B. anstatt ein Punkt mit hundert Kabeln auch 2 Punkte mit jeweils 50 Kabeln sein. Diese haben dann eine "Verbindungsleitung".
Beim Wassersystem hast du bei Kühlwasser irgendwo einen Einlaß und irendwo einen Auslaß. Trinkwasseranlagen gehen vom Tank zum Wasserhahn, für Warmwasser läuft nach einer Abzweigung zum Boiler der restliche Weg wie bei Kaltwasser.
Du kannst dir auch Schlauchbeschriftungen besorgen, wo die Flußrichtung und die Art des Mediums aufgedruckt ist (siehe auch Luftfahrt). Wenn du die mit fachlicher Unterstützung dir an die Schläuche und Kabel anbringst, kennst du das Boot bald in- und auswendig und kannst Schäden sofort eingrenzen.
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.02.2004, 13:28
Zitat von charlyvoss
Hallo Chrisssi,
Danke Charlyvoss
Das Buch klingt gut hoffe es ist auch für Leien verständlich geschrieben
LG. Chris
Alt 06.02.2004, 16:38
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Hallo Chrissi,
frag doch mal bei deinem Händler nach, da normalerweise die Pläne bei dem Boot dabei waren
Ich habe damals meine Pläne beim Verkauf wieder mitgegeben und habe leider keine Kopien davon.
Es war aber alles recht einfach und Logisch aufgebaut.
Stimmt deine Skizze, so wie du es gezeichnet hast, oder ist das nur so ungefähr? Der Landanschluß war nach meinen Erinnerungen uf BB und der Boiler im Motorraum??
Gruß Sigi
PS. schreib mal an Rocky eine Nachicht, der hat auch eine 2651
Alt 06.02.2004, 17:02
Hallo Chrisssi,
Danke Charlyvoss
LG. Chris
jau, da komm sogar ich mit klar
Charly
Alt 07.02.2004, 07:55
Zitat von Sigi S.
Hallo Chrissi,
Hallo Sigi
Die Skizze die ich gezeichnet habe ist nur ungefähr also sicher nicht original, ist aber eine gute Idee den Händler nach einem Plan zu fragen oder zumindest das er mir einen Plan Zeichnet wo was ist und wie was funzt.....
LG. Chris
Alt 11.02.2004, 20:08
Supetarska Supetarska ist offline
Hallo Chrissi!
Das Buch - STROMVERSORGUNG AN BORD - ist wirklich gut anschaulich
geschrieben auch für Laien leicht nachvollziehbar.
Gruß Gerhard
Eins kann mir keiner nehmen - die wahre
Lust am Leben.
www.supetarska.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
