Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 02.04.2008, 10:57
bootepaul bootepaul ist offline
52 Danke in 30 Beiträgen
Standard kaltstart mercruiser motoren
hallo forum,
nachdem ich die suche schon ausführlich bemüht habe, mich eingelesen habe ist das schlechte kaltstartverhalten von bootsmotoren, im besonderen bei mercruisern ja sattsam bekannt. die vorgehensweise mit 3-4 mal vollgas und dann anlssen scheint auch gut zu funktionieren, oder man behilft sich mit einem "pumpen ball"
andere lösungen die in richtung einfach anlassen und laufen gehen habe ich nicht gefunden. was ist denn da los ? bei normalen automotoren die übernacht stehen, oder auch nur mehrere stunden die noch einen vergaser haben springt der motor doch auch an, früher erinnere ich mich gabs mal einen "choke" der das gemisch anreichert, fetter macht, auch die tatsache das der sprit verdunstet ist schon klar, dürfte aber nicht signifikant sein, beim auto gehts ja auch. (ich spreche mal nur von vergasermotoren meiner ist ein mercruiser 3.0 und springt auch an nach 3-4 mal vollgasgeben, wenn er warm ist gehts auch so, aber das ein oder andere mal wollte er nicht, dann wars ge-orgle weil abgesoffen, gut wenn man eine satte batterie hat.
meine frage nun an die gemeinde und die profis, und profibastler...
was tun um dem kaltstartverhalten eines bootsmotors möglichst nahe an das doch unproblematische anspringen eines vergleichbaren pkw motors ranzukommen? so weit können doch die welten nicht auseinanderliegen...
wie ist der aktuelle stand gibts da neue ideen? betrifft ja irgendwie (fast) alle...
gruß
paul
Alt 02.04.2008, 11:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Paul,
vergleiche mal den 3.0L mit dem Käfer Motor.
Der brauchte auch immer ein Vollgastritt vor dem Anlassen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.04.2008, 11:11
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
würde mich auch mal interessieren
Haben die Innenborder keine Choke mehr ?
Oder elektronisch ?
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 02.04.2008, 12:00
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Oder elektronisch ?
MFG
Jan
Doch haben schon einen elektrischen Choke.
Allerdings laufen die im kalten manchmal wie ein Sack Flöhe wenn zu mager, je nach Vergaser
Gruß Jörg
Alt 02.04.2008, 12:22
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
ich kenne auch 3l-Mercs, die saufen sofort ab, wenn man einmal am Hebel drückt vor dem Anlassen.
Bei den alten Motoren ist das eben so, daß man mal Vollgas geben muss, die neue Generation hat dieses turn-key-start-System, die sollen auf Schlag anspringen. Vergaser wohlgemerkt...
Gruß Torben
Alt 02.04.2008, 12:27
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Mir wurde erklärt, dass das treibstoffsystem nicht 100% dicht ist und die Benzinleitung vom Benzinfilzer zum Tank quasi leerläuft.
Wenn der Kahn täglich benutzt wird sollte er aber ohne murren anspringen, nur nach langen standzeiten sollte das auftauchen!
Oft ist aber, zumindest bei mir, zusätzlich noch die Batterie schwach und dann dreht erstens der Anlasser zu langsam und es reicht nicht bis genug Sprit angesaugt ist!
Ich hab jetzt vor nach langen Standzeiten etwas Starthilfespray in den Vergaser zu sprühen, werde ich bis spätestens am WE ausprobieren!
Und gegen die leere Batterie soll ein Solarpanel mit Solar Laderegler helfen, aber wenn es verbaut ist wirds geposted!
Dirk
Alt 02.04.2008, 13:12
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich habe nen 76er Vergasermotor (wenn ich das richtig sehe haben R4 / R6=meiner / 5ltr.V8 im wesentlichen den selben Rochester Vergaser drin, also die alten)
In der Schwimmerkammer steht Sprit, da kann die Leitung von mir aus auch völlig leergelaufen sein (zumal ich das nicht akzeptieren würde, mein Sprit soll da drinbleiben), für 10 sek laufen incl. vorher pumpen reicht das immer.
Wenn mein Motor eins kann, dann ist´s anspringen. Manchmal (kalt oder warm) war ich gar nicht sicher ob ich mit dem Schlüßel schon soweit rechts war.
Gaanz kalt (unter 8 Grad...): vorher 3 mal pumpen ist klar. Das mußte man (zumindest einmal) auch beim 76er Golf1,6ltr. oder 280er Benz mit Vergaser(muß man gar net bis zum Käfer)
Eine gewisse "zähe Gasannahme" im kalten Zustand für sagen wir mal 10 sec. verschmerze ich. Ist ja eh lostüdeln angesagt.
Also denke ich: Ihr solltet mal nach Zündkäbelchen, Vergaserklinik oder so Sächelchen schauen .. Viel Spass
Alt 02.04.2008, 13:18
Benutzerbild von Flybridge
Das würde ich mal schön sein lassen. So 'ne Aktion ist nur für den Notfall gedacht, d.h. wenn irgendwas nicht i.O ist, und du z.B. mit deinen letzten nassen Kerzen in einer einsamen Bucht starten musst. Das Zeug, bzw. dessen Verbrennung ist für die Zylinderlaufbahn/Kolbenringe nicht so prickelnd.
Wie zuvor beschrieben muss die Schüssel bei normalen Temperaturen und unter anderen normalen Umständen (z.B. nicht beim Auswintern) recht zügig anspringen.
Ansonsten sollte man sich mal die Zündung, Vergaser, Choke, etc. mal anschauen.
Micha
Alt 02.04.2008, 13:22
Ich spiele (verstelle) vor jedem Kaltstart den Choke.
Das Startverhalten ist auch schon viel besser geworden.
Nur leider starte ich zu selten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.04.2008, 13:39
Boot: Cranchi 50 HT
Mein 5l V8 mit Holley startete auch immer einwandfrei ohne Vorpumpen und hatte einen Kaltlauf ohne zicken....
Seit ich den Vergaser überholt habe muß ich vorpumpen und leicht Gas geben, nach ein paar sec. läuft er dann ohne Probleme
Gruß Jörg
Alt 02.04.2008, 14:02
hmmm also jeder kennt das ja wohl, normal finde ich das aber nicht, ich denke das anspringen sollte problemloser machbar sein. was haltet ihr von einer benzinpumpe die bei zündung loslegt? den sprit hochpumpt die normale benzinpumpe ist ja mechanisch oder? was heissen würde motor leiern lassen...
wie siehts eigentlich mit dem verteilerfinger und den kontakten aus? sofern mein monstermotor soetwas überhaupt hat, ok verteiler wo die 4 kabel weggehen und 1 von der zündspule kommt ja...aber sonst...
3.0 merc. zur info.
Alt 02.04.2008, 14:28
Boot: Cranchi 50 HT
Man gewöhnt sich an das Startverhalten....
Beim meinem 3l Merc hat das immer ganz gut geklappt wenn ich 2-3mal vorgepumt hab und beim Anlassen etwas Gas gegeben, beim Warmstart gings auch ohne Gasgeben.
Wenn man das Ritual drauf hat klappts und man weiß sich zu helfen, eine technische Lösung gibt es nicht wirklich, auch ne elektr. Benzinpumpe bringt nichts, da die Schwimmerkammer ja voll ist
Gruß Jörg
Alt 03.04.2008, 11:18
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Ich habe einen 5,0lx und der springt super an. Beim Kaltstart zweimal vergepumpt Schlüssel rum und er ist da. Gerade gestern war ich in der Werkstatt wo gerade die Zweikreiskühlanlage eingebaut wurde, zum ersten Probelauf seit Oktober letzten Jahres -> zweimal vorgepumpt -> gestartet -> einmal nachgepumpt -> und er lief wie eine eins. Habe ich den Motor einmal warm gefahren, brauche ich den Tag auch nicht mehr vorpumpen, sonder einfach ohne Gas starten (kommt auf Schlag) pumpe ich jedoch im warmen vor begint die Leierorgie.
Wenn du solch Probleme hast deutet das doch auf einen falsch eingestellten Vergaser hin, bei dieses Vergasern wird meiner Meinung nach der CO Gehalt also das Gemisch nicht wie im Auto mit einer Stellschraube eingestellt, sondern mit rumbiegen am Schwimmer. Rumbiegen kann aber eigentlich nicht so richtig sein aber eine Reinigung vom Vergaser wäre sicherlich mal angesagt, danach sollte er ach wie vernünftig anspringen.
Gruß Marco
Alt 03.04.2008, 11:42
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Mein 5.0l V8 Mercruiser ist auch immer recht gut angesprungen. Hier hat allerdings auch der Vorbesitzer eine elektrische Benzin-(Vor)-Pumpe eingebaut - vielleicht liegt es daran.
Starthilfespray habe ich zwischenzeitlich auch immer dabei, aber nur für den Notfall (noch nie benutzt).
Matthias
Alt 03.04.2008, 11:56
hans1508 hans1508 ist offline
42 Danke in 32 Beiträgen
Hallo, ich habe für meine serienmässigen Elektr-Benzinpumpe zusätzlich zum kurz vorm Start "anlaufen lassen" einen Schalter im Armaturenbrett, somit gibts zumindest von der Kraftstoffseite her keine Probleme.
Gruss hans
Alt 03.04.2008, 12:06
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
[quote=bootepaul;848428] ..... normal finde ich das aber nicht, ich denke das anspringen sollte problemloser machbar sein. was haltet ihr von einer benzinpumpe die bei zündung loslegt? den sprit hochpumpt die normale benzinpumpe ist ja mechanisch oder? was heissen würde motor leiern lassen...
..../quote]
beim 4,3LX mit elektr.Benzinpumpe (diese läuft schon vorm starten,
bei Zündung an) sieht es auch nicht besser aus. Kalt springt dieser
erst nach mehrmaligen pumpen an, warm oder auch tagsdrauf
sofort.
Axel
Alt 09.04.2008, 09:34
hat der mercruiser 3.0 einen verteilerfinger? könnte doch sein das der und die kontalkte nicht mehr so doll sind, wenn er einen hätte...
Alt 09.04.2008, 09:36
Boot: Cranchi 50 HT
Ja hat er, kannst du gerne überprüfen ob Korossion dort vorliegt, aber das wird voraussichtilch nicht das Problem sein, da das von dir beschriebene Kaltstartverhalten bei allen Motoren vorliegt
Gruß Jörg
Alt 09.04.2008, 10:22
Wie?
Im Motorraum?
Und nach dem Start wieder zurück?
Oder bist du noch auf der Suche nach der richtigen Einstellung?
Mein Choke ist so auf "Lean" gedreht, dass die Klappe erst unter 8 bis 5 Grad anfängt die Offene Stellung zu verlassen.
Also wirkungslos im Alltagsbetrieb gestellt.
Mein Motor braucht die net. Und die 10 sec. mit etwas Gas bei 1.100min mürrisches Laufen stören mich nun überhaupt nicht. Danach Gashbel in Leerlauf und stabile 600/min. Nen Gang mag er in der Fase noch nicht immer. Aber wie oben schon gesagt, bis losgebunden ist....
Alt 09.04.2008, 13:30
Südschwede
Wenn dein Motor im kalten Zustand ohne Choke anspringt, dann ist wohl die Grundeinstellung zu fett. Leiern lassen ist immer eine schlechte Variante, da bei diesen nidrigen Drehzahlen die Ölpumpe nicht ausreichend Druck bringen kann, dein Anlasser für sowas nicht ausgelegt ist und die Batterien tiefentladen werden können und somit auch nicht lange halten. Es gut eingestellter Motor braucht den erhöhten Kraftstoffzufluss im kalten Zustand und Schlank (lean) sieht zwar gut aus aber tut einem kalten Motor gar nicht gut.
Gruß Marco
Alt 09.04.2008, 13:32
Südschwede
Ein Motor egal ob im Auto, Moped, Flugzeug oder Boot muss auf Schlag anspringen!
so, das musste ich jetzt nochmal los werden.
Gruß Marco
Alt 09.04.2008, 15:50
SkiRitchy SkiRitchy ist offline
26 Danke in 13 Beiträgen
Standard pumpen? wie?
ihr schreibt immer von pumpen.
Wie denn?
Habt ihr in eurer Benzinleitung so ein Pumpball eingebaut?
MFG Snowrider
Alt 09.04.2008, 16:08
Gruß Marco
Springt doch ob kalt oder warm "auf Schlag" an. Kalt oder heiß. Nix anderes hab ich doch gesagt. Muß net orgeln. Wenn dann stimmt was nicht, wenn sogar meine Uraltmöhre das kann.
Das einzige was bleibt ist das 2...3 mal Gashebel vorher durchdrücken um mal die Sache in den Ansaugkanälen bisschen "anzureichern". Und da kann man sich glaube ich halt mit abfinden, muß keine technischen Kopfstände deswegen machen.
Öldruckmesser hab ich und zeigt Öldruck an. Mehr kann ein Motor net verlangen
Gemisch stimmt, keine Sorge. Kerzenbild, Verbrauch usw. alles im Lot .
Das dieses "Lean" an der Bimetallfeder mir nix spart weiß ich auch. Ich bin nur mal gaaanz weit zurückgegangen nachdem der einmal auf zu hängengeblieben ist.
Man braucht den Choke im Sommerbetrieb auf dem Wasser m.M. nach nicht zwingend.
Alt 09.04.2008, 16:10
Wie denn?
MFG Snowrider
Pumpen meint, vor dem anlassen den Gashebel vordrücken. Spritzt etwas Sprit durch den Vergaser.
Alt 10.04.2008, 06:39
Südschwede
@ Fränkie
achso ich hatte dich so verstanden, das du 10 sec orgeln tust.
Gruß Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
