Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 27.03.2008, 21:37
Fletcher Papst
ich möchte dazu auch noch einmal etwas einwerfen.
Solche Schäden kenne ich zuhauf , besonders von Bootseignern, die Ihre Boote mit einer Winde auf den Strand ziehen. Im hinteren Bereich, also beim Gleitdreiech, ist bei den meisten das blanke GFK zu sehen, wohl abgeschliffen durch das permanente " durch den Sand ziehen " weil ein kleiner Teil ja immer Kontakt zum Grund bekommt.
Diese Boote sind natürlich keine Wasserlieger, viele von denen sind weit über 20 JAhre alt und die Schäden ebenfalls - Osmose o.Ä. weitere Schäden sind nicht vorhanden.
Das wäre sicherlich anders, wenn es sich um Wasserlieger handeln würde.
so long
Andi
Alt 28.03.2008, 13:55
tknipser tknipser ist offline
Boot: zur Zeit ohne Boot :(
81 Danke in 45 Beiträgen
tknipser eine Nachricht über ICQ schicken
Danke Andi, das baut mich wieder bissl auf. Da ich ja auch kein Wasserlieger habe, gehts wahrscheinlich. Weiß aber eben nicht wie lange der Vorbesitzer das Boot im Wasser hatte.
Nun die Frage, die Stellen mit Gelcoat reparieren oder mit Epoxidspachtel?? Gibts Epoxidspachtel auch in weiß? Bis jetzt habe ich nur Watertite in hellblau oder Epoxidspachtel von Hempel in hellgrau gefunden.
Gruß Tobi
Alt 29.03.2008, 22:11
Benutzerbild von nike2007
nike2007 nike2007 ist offline
Boot: sunbeam
Rufzeichen oder MMSI: OE3PPS
65 Danke in 44 Beiträgen
also so wie das aussieht würd ich mir keine sorgen machen, allerdings schon ein wenig reparieren bevors ins wasser geht: trocknen lassen, das schwarze zeug vorsichtig abschleifen, alles mit epoxy unterwasser kitt verspachteln (da hab ich das zeug von international verwendet) und dann einen unterwasseraufbau draufgeben. die farbe die da drübergestrichen wurde und abplättert ist vermutlich aus dem überwasserbereich, das ist auf dauer nicht optimal weil nicht 100 % wasserdicht, da geht feuchte durch und dann gehts wieder runter (hatte ich auchmal) - der vorteil wennst anitfouling nimmst (ein hartes mit teflon) ist, dass du vermutlich schneller fertig bist....
nike
carpe diem
http://sites.google.com/site/prchaljohann/
Alt 02.04.2008, 09:45
habe gestern mal bei der Hotline von International angerufen und mal nach deren Meinung gefragt (habe denen auch ein Bild gemailt). Die meinten ich soll die Stelle mit Epiglass bearbeiten und dann könnte ich VCTar2 aufbringen.
Was sagt Ihre dazu?
Gruß Tobi
Alt 13.04.2008, 21:38
So jetzt habe ich alle Stellen geschliffen und es sind schon einige Stellen zusammengekommen beim absuchen des Unterwasserschiffes. Werde mir jetzt Watertite besorgen und alles spachteln und dann schleifen.
Dann werde ich VCTar2 nehmen und die Stellen überpinseln. Meint Ihre das reicht so?? Kann ich VCTar2 nehmen auch wenn ich dann kein Antifouling drüberstreiche?
Gruß Tobi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
