Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 02.04.2008, 07:07
Benutzerbild von divefreak
Standard Sammelbestellung Ultraschalltankgeber
Hi
Ich will ne Sammelbestellung für Ultrschalltankgeber von BEP machen.
Die Geber passen paraktisch an jede Anzeigeuhr.
Der Clou bei den Gebern, sie werden auf den Tank programiert.
DH auch bei spitz oder keilförmigen Tanks erfolgt eine gleichmäßige Anzeige!
Listenpreis: 89,90€ + 7€ fürs Programieren + Versand.
Fürs BF
Bis 12 Stück 89,90 inkl Versand und Programierung
Ab 12 Stück: 80€ inkl Progamierung und Versand!!
Ultraschalltankgeber BEP-Marine
Der neue Ultraschalltankgeber TS1 kann für Kraftstoff- (Benzin und Diesel), Frischwasser-, Grauwasser- oder Fäkalientanks verwendet werden.
EIN ARTIKEL PASST FÜR ALLE TANKS!
  • Der TS1 kann auf folgende Ausgangs-Kennlinien programmiert werden: 240-33 Ohm, 10-180 Ohm und 0-5 Volt.
  • Der TS1 hat eine niedrige Bauhöhe und eine Standard SAE5 Befestigung, die den einfachen Ersatz vorhandener Geber ermöglicht.
  • Der TS1 kann unter Verwendung der optionalen TS1-PC-Software auf unterschiedliche Tank-Dimensionen programmiert werden.
  • Wurde der Ausgang des TS1 auf 240-33 Ohm oder 10-180 Ohm programmiert, ist der Geber mit vielen vorhandenen Instrumenten, wie Teleflex, Faria, VDO und vielen anderen namhaften Herstellern verwendbar. Beim Anschluss an nicht justierbare Tankanzeigen muss der Sensor programmiert werden.
  • Der TS1 Tankgeber ist auch für große Tanktiefen bis 2 Meter geeignet. Spezifikationen:
  • Spannungsbereich: 10 • 32 V
  • Stromaufnahme: 25 mA bei 5 V Ausgang
  • Messmethode: akustische Ultraschall Messung
  • Tanktiefe: 0 • 2000 mm
  • Genauigkeit: bei 0 - 2000 mm Tiefe max. 2 mm Abweichung
  • Montage: SAE5 Befestigung mit Dichtung und Schrauben. Montage nur auf Tank-Oberseite
  • Temperaturbereich: 4 - 65 °C
  • Tanktypen: Metall und Kunststofftanks, auch konisch zulaufend, Grauwasser, Fäkalien, Frischwasser, Benzin oder Diesel
MFG René
P.S ab 20 Stück spendier ich 2 Kisten Bier (kein Felns) fürs Treffen in Damp
MFG René
Alt 02.04.2008, 07:22
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.468 Danke in 802 Beiträgen
Guten morgen René,
ich bin mit 2 Stück dabei.
Sag Bescheid wann,wie,wo, Bezahlung etc.
Gruß Heinz
Alt 02.04.2008, 11:15
Zitat von bootpik7 Beitrag anzeigen
Guten morgen René,
Gruß Heinz
Super!
1+2+2=5
DH es fehlen nur noch 7!
MFG René
MFG René
Alt 03.04.2008, 08:12
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Jetzt mal ganz dumm gefragt, mußt du zur Programmierung den Tank nicht da haben, oder funktioniewrt das, indem du die Maße eingibst?
Gruß Jörg
Alt 03.04.2008, 08:21
Ich brauche nur die Masse des Tanks...
MFG René
Alt 03.04.2008, 08:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Kann man auch den Einbauwinkel als Parameter eingeben?
Das wäre schlicht weg der Hammer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.04.2008, 09:16
Boot: Cranchi 50 HT
Mit den ganzen Parametern hat man dann ja eine ganz genaue Tankanzeige, das ist Klasse
Hätte ich das 2 Wochen vorher gewußt hätte ich mir keinen manuellen Tankgeber bestellt
Gruß Jörg
Alt 03.04.2008, 09:24
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
... hätte ich mir keinen manuellen Tankgeber bestellt
Ist das nicht auch ungesund für die Haut
Lars
Alt 03.04.2008, 09:51
Zurückschicken...
BTW
Nur noch 6....
MFG René
Alt 03.04.2008, 10:00
Hmm hast du mal ein Beispiel wo das notwendig wäre?
einen entsprechenden Parameter scheint es aber nicht zu geben, dazu müßte ja ggf die Schallkeule geschwenkt werden...
und bei nem Winkel über 30-40° wäre dann ja eh Schluß...
MFG René
MFG René
Alt 03.04.2008, 10:04
Kleiner Hinweis es gibt insgesammt 9 Vorgaben/Eingabemasken....
MFG René
MFG René
Alt 03.04.2008, 10:17
MFG René
MFG René
Alt 03.04.2008, 10:23
Elektromeister Elektromeister ist offline
989 Danke in 452 Beiträgen
vielleicht mal ne blöde Frage:
welche Vorteile bietet der Ultraschallgeber gegenüber normalen Gebern? Wenn das Benzin im Tank schwappt, dann zeigt der Ultraschallgeber doch auch verchiedene Mengen an, oder?
Gerd
Alt 03.04.2008, 10:24
So sieht das bei vielen US-Tanks aus:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=272259
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.04.2008, 10:28
Boot: Cranchi 50 HT
Zurückschicken...
BTW
Nur noch 6....
Ne, dafür kostet meiner nur ca 20€, Hauptsache das Ding zeigt etwas an, die genaue Anzeige macht mein Navman Plotter
Gruß Jörg
Alt 03.04.2008, 10:30
Siehe 6. Bild...
Calculation by Volume....
So läuft die Kalibrierung bei Smartcraft ja auch...
Gesammtvolumen ablesen/bestimmen.
Und dann die Höhe bei 20% 40% usw bestimmen.
Schon hast du eine möglichst genaue Anzeige, es sei demm du staust das Faß Bier von hinten nach Vorne...
Oder Umgekehrt....
MFG René
Alt 03.04.2008, 11:19
Hier ist der link zur Anleitung..
http://bepmarine.com/store/web/Catal...NST-TS1-V5.pdf
http://bepmarine.com/store/web/Catal...%20STARTED.ppt
MFG René
Alt 03.04.2008, 22:50
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
250 Danke in 137 Beiträgen
FYI:
Ein Entwickler bei BEP Marine hat mir kürzlich mitgeteilt, dass die nächste Revision voraussichtlich mit NMEA2000-Unterstützung kommt. Schade, dass sie sich nicht jetzt schon entschliessen konnten, NMEA0183 zu implementieren - die serielle Schnittstelle ist nur zum Programmieren nämlich eigentlich zu schade
Alt 07.04.2008, 11:30
Zitat von soenke Beitrag anzeigen
FYI:
Dafür sollten die Dinger aber schon mit Smartcraft zusammen arbeiten...
MFG René
MFG René
Alt 07.04.2008, 20:07
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
ich weiß aber leider nicht wie groß mein Tank ist Den Fußboden will ich nicht unbedingt rausschneiden um auszumessen.Vom Tank sehe ich nur ca. 10cm
Alt 07.04.2008, 20:10
Dann bliebe immer noch die Volumen Kalibrierung...
DH Tankvolumen bestimmen und in 20% schritten füllen und mir die Höhe in cm je 20% geben..
MFG René
MFG René
Alt 07.04.2008, 20:55
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Ich habe auch Interesse an dem Tankgeber. Muss meinen Tank aber erst noch bauen bzw. kaufen. Die ungefähren Maße weiß ich in den nächsten 2 - 3 Wochen. Kann ich den Geber auch noch später programmieren lassen?
Danke und Gruß
Alt 07.04.2008, 20:57
Danke und Gruß
Die Geber haben eh noch etwas Lieferzeit...
Und ansonten finden wir ne Lösung..
MFG René
MFG René
Alt 07.04.2008, 21:00
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Den Fußboden will ich nicht unbedingt rausschneiden um auszumessen. ...
Dann mach ich das!
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 07.04.2008, 21:27
alias Diesel
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Dann mach ich das!
Du spinnst wohl,reicht dir eine Baustelle nicht
Wenn ich es recht entsinne kann man sich die Größe vom Tank ungefähr auch von außen vorstellen.ich werde morgen mal schauen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
