Alt 01.04.2008, 17:14
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Standard Frage zum Choke Mercury V6
Hallo, ich hab eine Frage zum Choke.
Ich hab den Motor heut laufen lassen, und wenn ich oben an der Verstellschraube drehe dann ändert sich das Gemisch. Sprich der Motor ändert im Stand die Drehzahl. Ist das normal? Gibts eine Grundeinstellung?
Zum Anfang war die Schraube weit raus gedreht, da ist mir der Motor beim Starten immer versoffen. Wenn die schraube ca 2 Umdrehungen raus gedreht ist dann springt er an.
Hits:	210
Größe:	47,2 KB
ID:	79243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	46,4 KB
Gruss Piepe
Geändert von Piepe (01.04.2008 um 17:26 Uhr)
Alt 01.04.2008, 18:33
Achso, wenn ich die Schraube ganz rein drehe dann geht der Motor aus!
Ist das Normal??
Gruss Piepe
Alt 01.04.2008, 20:12
Benutzerbild von divefreak
Ist das Normal??
Baujahr?
MFG René
MFG René
Alt 01.04.2008, 20:14
Bauhahr ist 1988
Gruss Piepe
Alt 01.04.2008, 20:16
Bauhahr ist 1988
Ups....
Ich hätte so 80 geschätzt... Sorry
88 müßte ich digital haben..
MFG René
MFG René
Alt 01.04.2008, 20:17
Laut Motornummer soll es ein 88er sein!
Gruss Piepe
Alt 01.04.2008, 20:33
Ich muß morgen mal ins Buch gucken...
MFG René
MFG René
Alt 01.04.2008, 20:35
MFG René
Das wär echt nett!!! Ich kann dir auch noch die MotorNr geben wenn dir das weiter hilft!?!?!
Gruss Piepe
Alt 02.04.2008, 13:23
Gibts schon was neues aus dem Buch?
Gruss Piepe
Alt 02.04.2008, 14:35
Jo
Nicht dran rumspielen steht da...
Die "Stellschraube" ist für die manuelle Betätigung
linksrum auf aber nur für 4 sec max
rechtsrum zu/Betriebstellung.
Normalerweise wird das Teil vom Zündschloß angesteuert, Schlüssel bei Zündung an, reindrücken...
MFG René
MFG René
Alt 02.04.2008, 15:39
Das dacht ich mir, ich hab den Motor so gekauft. Muss der Vorbesitzer die schraube ganz auf gedreht haben. Dadurch is mir der Motor total versoffen. Hab ebend noch mal Probiert, Schraube ganz rein gedreht. Und jetz sieht die Sache schon besser aus.
Ich danke dir für die Info
Gruss Piepe
Alt 02.04.2008, 16:00
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
also so eine art Elektronischer CHOKE oder wie?
kann das auch mal defekt gehen weil mein V6 Johnson 95/96 er Baujahr läuft richtig richtig dick.
Nach 2 min laufen lassen sind die Kerzen schwarz vor öl.........
Und auch wenn man langsamm fährt geht er aus und ersäuft fast.
Ansonsten rennt er einwandfrei..??????????
Alt 02.04.2008, 16:05
Du hast nen OMC, keinen Merc...
Und bei OMC ist leider alles anders als bei den "normalen"
GGF hast du bei den Versagern ein Ventil mit nem roten Hebelchen...
Das hat ne ähnliche Funktion
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
