Alt 01.04.2008, 18:12
ThomasBest ThomasBest ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Frage zum Anlasser- u. Batterieanschluß
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und sage erstmal Hallo zu allen. Kurz zu mir: Im letzten Sommer habe ich mir ein 4,30 m GFK-Boot mit 5 Ps Motor gekauft, um mit meiner Familie an die schönen Weserstrände (Elsflether Sand falls es jemand kennt) zu kommen. Über den Winter habe ich den Sportbootführerschein gemacht um tidenunabhängiger zu sein und mir einen gebrauchten 15 Ps Honda 4-Takter gekauft. Er hat einmal Anschlußkabel für den E-Starter (mit Krokodilklemmen) und ein von der Lichtmachine kommendes Kabel mit einem "merkwürdigen" Stecker. Spricht etwas dagegen, das von der Lichtmachine kommende Kabel mit an die Krokodilklemmen des Starters anzuklemmen? Oder wird noch eine Art Ladegerät zwischen Batterie und Lichtmachine benötigt? Ich hoffe die Frage ist nicht zu blöd^°.
Grüße Thomas
Alt 01.04.2008, 20:00
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Thomas,
erstmal Willkommen hier im . Um Deine Frage leichter beantworten zu können, sind Bilder immer hilfreich.
Stelle mal ein Bild von den Anschlüssen hier ein.
Bernd-Andreas
Alt 01.04.2008, 20:05
Danny74 Danny74 ist offline
Boot: Pedro 950
14 Danke in 9 Beiträgen
Hallöchen und erstmal herzlich Willkommen.
Also Krokodilklemmen für den Anlasser find ich etwas seltsam, da würde ich richtige Batterieanschlüsse ranmachen.
Zu deiner Frage mit dem Kabel von der Lichtmaschine, also bei meinem ehemaligen Boot mit Yamaha AB war das direckt an Bat+ soweit ich weis sollte die Lima einen Regler haben, aber genau weis ich es nicht wie das bei deinem Motor ist. Frag doch einfach mal einen Honda-Service.
Gruß Danny
Ein Platz an der Sonne www.mwsc1190.de
Alt 02.04.2008, 05:48
Danke erstmal. Nach der Arbeit fahre ich zum Bootshaus und mache ein Bild. Es wäre für mich praktischer, wenn ich die Kabel vom Anlasser und der Lichtmaschine zusammenfassen könnte, da ich den Motor nach jeder Fahrt im Motorenraum lagere und nicht jedesmal so viel Kabellage an und abklemmen müsste^°.
Alt 02.04.2008, 16:48
nun habe ich drei Bilder. Der Stecker des Kabels, das von der Lichtmachine kommt hat leider 5 Pole. Weiß jemand, wie der an die Batterie angeschlossen werden muß? Nur Plus und Minus ja anscheinend leider nicht.
Hits:	231
Größe:	84,1 KB
ID:	79382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	89,1 KB
ID:	79383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	95,6 KB
Geändert von ThomasBest (02.04.2008 um 16:57 Uhr)
Alt 02.04.2008, 17:08
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Am Stecker ist bestimmt kein Batterieanschluß bei, der ist für die Betätigung von Starter, Ausmacher, Choke und evtl. Drehzahlmesser. Kann man notfalls durch kurzzeitiges(!) Probieren ermitteln, eine Plus-Leitung ist üblicherweise auch bei und die kann man meßtechnisch finden, Chokebetätigung sieht man, Anlasser und Ausmach hört man.
Alt 02.04.2008, 18:31
dann kann ich das alles also vermutlich abklemmen und die Batterie wird über die beiden Kabel mit den Batterieanschlüssen geladen und der E-Starter mit Strom versorgt? Sorry, meine AB-Erfahrungen sind bis auf den letztjährigen 5 Ps Motor gleich null^^.
Alt 03.04.2008, 06:16
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
wenn du ein messgerät hast, kannst du das ganz einfach feststellen. messe die batteriespannung vor dem anlassen, danach sollte sie bei ladetätigkeit höher sein. einen moment beobachten, ob sie ansteigt, der startvorgang braucht ja strom.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 03.04.2008, 07:31
...Aber bitte im Wasser(-fass) testen, sonst schrottest Du den Impeller! Eine Umdrehung kann schon reichen. Wenn Du keinen separaten Ausmachknopf am Motor hast, dauerts etwas, bis Du das zuständige Kabelchen gefunden hast.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
