Alt 18.01.2008, 10:07
challenger 490 challenger 490 ist offline
Boot: Challenger 490SL
190 Danke in 87 Beiträgen
Standard Hydrofoil montieren
da ich schon sämtliche Positionen gesehen habe an welche die Hydrofoils montiert waren ,an euch die Frage ! Wo soll ich die Hydrofoils positionieren?
Herzlichen Dank an alle
Gruss Markus
PS.: Motor ist ein Honda mit 40PS an einem 5meter Gleiter
Hits:	3586
Größe:	35,4 KB
ID:	69160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1345
Größe:	38,4 KB
ID:	69161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1825
Größe:	38,2 KB
Alt 18.01.2008, 10:21
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Ich habe meine so ähnlich montiert wie du sie auf Bild 1 hast,
bei WSC Eichhofer hat mir der Frank Eichhofer diese Position, wie in meinem Bild genannt.
2. Bild zeigt das meine Foils von der Mitte aus nach oben gehen, vielleicht hilft dir das.
Das Boot läuft sehr stabil, siehe mein Profilbild, das ist bei ca. 40km/h auf dem Niederrhein ( mit Wellen, von wegen Ententeich)
gruss
Thorsten
Name:	ZF Foils.jpg
Hits:	1642
Größe:	41,1 KB
ID:	69163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1463
Größe:	53,5 KB
Alt 18.01.2008, 10:25
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Am besten gar nicht!
Endgeschwindigkeit
Schnelleres gleiten -- na ja a bisserl(Je nach Anbieter)
Mehrverbrauch
Löcher im Unterwasserteil
Schau dir mal den Testbericht der Zeitschrift Boote an
Findest du hier imwenn du die Suche bemühst.
Ich denke die Dinger sind das dranmachen nicht wert.
BreakOutAnotherThousand
Alt 18.01.2008, 10:41
Über das für und wieder ist denke ich genug geschrieben worden! Habe den "Bootetest" und diverse andere genau studiert! Die Tatsache mit wesentlich geringerer Drehzahl ins gleiten zu kommen und die bessere Beschleunigung waren für mich Grund genug es zu bestellen!
Wie gesagt die Frage ist wo ich sie am sinnvollsten montiere und nicht ob sie was taugen!
Herzlichen Dank Markus
Alt 18.01.2008, 10:49
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Moin !
Es kommt auf den Bootstyp an.
Jeder macht sich eine andere Meinung.
Wenn du ein Boot hast, was nicht stabil läuft, bringen die Dinger es schon.
Wenn du aber ein Boot hast, was stabil läuft und zügig abgeht...
Naja, dann vegess die DInger, die ziehen nur Speed.
ich spreh da aus Erfahrung
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 18.01.2008, 11:04
Benutzerbild von Wellenschlag
Wellenschlag Wellenschlag ist offline
Boot: Verkauft :o(
Rufzeichen oder MMSI: Hast Du noch kaltes Bier ?
368 Danke in 186 Beiträgen
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
Moin !
MFG
Jan
Tach
Kann ich nur bestätigen !!!!
und wenn Dein Kahn ne vergleichbare Form wie meiner hat (Hellwig Triton).....
Ich hab den Vergleich (am 60er Mariner) schon hinter mir.....
FAZIT: AB IN DIE TONNE
Gruß Olli
___________
Wer nicht Boot fährt lernt nie richtig fluchen.......
Alt 18.01.2008, 11:37
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Hast Du ein Foto von der Seite, damit man sieht, wie weit die Hydrofoils unter der Kiellinie liegen werden?
Wenn die zu weit unter der Kiellienie liegen wird es sehr viel Topspeed kosten und das Boot könnte bei hoher Geschwindigkeit instabieler werden.
Zur Position:
Immer möglichst weit hinten.
Alt 18.01.2008, 11:49
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Also wenn, dann wie im ersten Bild !!
Peter.
Alt 18.01.2008, 11:52
Hier ein Foto von der Seite
"Kavitationsplatte 2 Finger unter dem Kiel"
Gruss Markus
Hits:	1861
Größe:	33,8 KB
Alt 18.01.2008, 11:59
BF-Sponsor
So war es auch bei mir,
vorher habt mein Merc. das Schraubenwasser hochgewirbelt und ich hatte viel Schlupf, vollspeed bei 6000 U/min ca. 55 km/h ( Staudruckgemessen)
Da begann die Gleitphase erst bei 25km/h !
Jetzt mit den Hydrofoils vollspeed im selben Revier ( Veluwemeer NL) ,
selber Prop. drauf ca. 55 km/h bei 6000 U/min
Beginn der Gleitphase unter 20km/h, oder für ungläubige, ich brauche ca. 2 Bootslängen = 10m um ins Gleiten zu kommen
Ich kann mir schon vorstellen, dass zu tief montierte Foils richtig bremsen, wie Stefan schreibt.
Ebenso wenn vor der Montage der Motor mit Prop so gerade eben seine Enddrehzahl erreicht, das werden dann mit Foils ein paar Um/min weniger sein.
Bei mir trifft das nicht zu, ich hab 50PS an einer 220kg Schüssel
Alt 18.01.2008, 12:09
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Markus,
ich würde sie wie in Deinem Bild 1 (also so weit wie möglich nach hinten) montieren.
Ich habe leider die Anbauanleitung nicht mehr, aber so ähnlich war es bei meiner beschrieben.
Ich hatte an einem früheren Motor die Dinger mit recht gutem Erfolg montiert, das Boot kam schneller ins Gleiten und blieb auch länger in Gleitfahrt.
Sprit habe ich nicht gespart und schneller war es auch nicht.
Ich hatte die Hydrofoils deswegen montiert, weil mein Boot recht hecklastig war und Gewicht nach vorne nicht sehr viel gebracht hatte.
Grüße Thomas
Alt 18.01.2008, 12:20
BF-Sponsor
Hab ich auch, einer von den EXPERTEN hier hat die Dinger falsch rum montiert und gaanz stolz das Bild gepostet
Alt 18.01.2008, 12:44
Gruss Markus
Das sieht i.O. aus. Die Foils werden kurz unter der Wasseroberfläche bleiben. Bei mir lag das Foil genau auf Kiellinie (da es auf und nicht neben der Kavi-Platte montiert wird), nur die Ecken waren tiefer (meins ist nach unten gekröpft). Bei Vollgas hob das Foil komplett raus und war auf der Wasseroberfläche. Daher hatte ich wohl keine einbußen bei V-Max und Drehzahl.
Was ist denn der Grund, warum Du Dich zu dieser Veränderung entschieden hast?
Ich habe mit dem Foil Probleme bei scheller Fahrt gelöst und als Nebeneffekt die versprochenen Eigenschaften alle nachvollziehen können.
Alt 18.01.2008, 13:14
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Benutze mal die Suchfunktion, gibt viele Threads dazu hier!
http://www.boote-forum.de/showthread...ight=hydrofoil
Good Day To Be Alive, Sir
Geändert von Ride The Lightning (18.01.2008 um 13:20 Uhr)
Alt 30.03.2008, 09:36
scudio scudio ist offline
Standard kommt vielleicht etwas spät aber ich glaub das für alle gut^^
Habe für euch folgende Grafik.
Die sollte einiges erklären.
André
Alt 01.04.2008, 10:57
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.137 Danke in 9.440 Beiträgen
So wie sie auf den Bildern zusehen sind, ist die Montage zur Vermeidung von Karvitation. Hast du mit der Karvitation keine Probleme solltes du die Flügel so anbringen das sie beim Gleiten auf der Wasseroberfläche liegen um den erhöhten Spritverbrauch und die Abnahme des Topspeeds zukompensieren zukönnen. D.h. die Flügel wie auf deinem ersten Bild anbringen und fahren. Sollten die Flügel dann beim Gleiten noch unter Wasser sein, einfach den Motor höher befestigen bis die Flügel auf dem Wasser liegen. Hierfür gibt es auch variable Spiegelplatten die man manuell und auch hydraulisch verstellen kann.
Gruß Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
