Alt 31.03.2008, 17:05
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Standard Propeller Frage
Hallo, ich habe heute mein neuen Propeller gekriegt und versuchte direkt an Motor schrauben, aber Zinkanode steht in weg.
Was soll ich machen?
Anode komplett abschrauben oder störende Teil abflexen.
Danke
gruss Alex
Hits:	343
Größe:	46,1 KB
ID:	79098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	345
Größe:	43,9 KB
Alt 31.03.2008, 17:40
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Schneide die Anode einfach ab.
Gruß aus Berlin
Alt 31.03.2008, 20:05
Ich bin wieder
Am Motor stand einen Alu Propeller und Andruckscheibe kann ich die Alte Andruckscheibe lassen oder muss was Extra kaufen?
gruss Alex
Hits:	335
Größe:	40,9 KB
Alt 31.03.2008, 22:53
Hallo Fletcher14UA,
das mit der Scheibe kommt auf den Propeller an, wenn er nicht schleift und der Sicherungssplint rein geht, sollte das ok sein,
sieht recht groß aus der Propeller
Alt 31.03.2008, 23:20
Zwischen kleine Unterlegscheibe und Mutter muss ich noch eine dicke Scheibe drauf machen, sonst der Sicherungsplint fixiert Mutter nicht.
Wann habe ich Propeller an Motor angeschraubt, habe ich auch bemerkt, dass der sieht ein bisschen Groß aus.
gruss Alex.
Alt 31.03.2008, 23:29
Checkmate fanatic
Alex, der Prop sieht nur so groß aus.
Das täuscht etwas, Du hast ja eine 2,3er Untersetzung.
Wegen der Anlaufscheibe schau ich morgen mal nach.
Gruß aus Berlin
Alt 01.04.2008, 16:50
Fletcher Papst
@ Alex: ich habe den Ballistic 13 1/2 x 22 XL mit meiner orignal Andruckplatte gefahren, dann sollte es bei dir auch gehen.
gruss
Andi
Alt 01.04.2008, 17:05
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
Hallo Alex
was hast du für ein Motor?
Semper Fidelis
Alt 01.04.2008, 17:07
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Zitat von Mucke40PS Beitrag anzeigen
Hallo Alex
Yamaha 70PS
Gruß, Rasmus
Alt 01.04.2008, 17:38
Hallo Alex,der Propeller müsste mit der Platte passen.
Ist es ein 2-Takter??
ps: ich habe meine finne abgesägt.
Gruß Mucke
Hits:	290
Größe:	43,5 KB
Semper Fidelis
Alt 01.04.2008, 17:43
Fletcher Papst
Klar ist es ein 2 Takter
Alt 01.04.2008, 17:58
Checkmate fanatic
Hallo Alex
Ja wie schon gesagt, die vordere Scheibe passt zum Prop.
Die hintere, unter der Kronmutter muß aber die Mittelnabe ausfüllen.
Ist das nicht der Fall, kann der Prop verkanten, da er nur vom Gummi gehalten wird. Gerade wenn der Prop oberflächendurchstoßend gefahren wird, ist das sehr wichtig.
So wie hier auf dem Bild ist das nicht ok.
Hits:	298
Größe:	46,1 KB
Gruß aus Berlin
Alt 01.04.2008, 18:08
gruss
Andi
Hallo, wen ziehe ich Mutter fest an, dann bleibt noch ein bisschen Luft, Propeller wackelt auf die Welle, aber ich kriege den fest.
@Mucke40PS, mein Motor ist gleiche wie deine, nur hat 10 ps mehr.
gruss Alex.
Alt 01.04.2008, 18:16
Ich habe ein Bild gefunden, muss so sein? und wo finde ich passende Scheibe?
Danke.
Hits:	286
Größe:	29,9 KB
Alt 01.04.2008, 18:18
Fletcher Papst
Bei meinem Yamaha war die Scheibe beim original propeller dabei!
Alt 01.04.2008, 18:25
Gruß Mucke
Ich habe auch schon abgesägt, hasst du gleiche Propeller?
P.S mein ist Ballistic XL 22
gruss Alex.
Alt 02.04.2008, 21:34
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
ich habe bei mir genau passend mit der Flex ausgeschliffen das es ganz knapp vorbei reicht.....
Alt 03.04.2008, 15:01
Hallo Alex,
ich habe leider kein bild,nur ein bild wo du die scheibe siehst die zwischen propeller und mutter..
roter kreis..sie ist etwa 1 cm dick...
ja,ich habe den gleichen propeller wie du..
Hits:	237
Größe:	20,5 KB
Semper Fidelis
Alt 15.04.2008, 18:29
Hallo, ich habe jetzt Scheibe besorgt und wollte Propeller fest machen, aber beim festziehen Welle wurde im Mittlere Bohrung von Scheibe verklemmt und jetzt kann ich Propeller von Welle nicht abziehen.
Ich habe die Scheibe Drehen lassen in die Größe 57 mm außen und 16 mm mitlere Bohrung.
Was soll ich jetzt machen? Wie kann ich jetzt Propeller abziehen, gibst so was spezielles? oder muss ich jetzt immer mit dem fahren .
gruss Alex.
Hits:	185
Größe:	29,2 KB
Alt 15.04.2008, 18:44
hallo alex..
vielleicht in mitte der scheibe,zwischen aussenkante und bohrung,vorsichtig 2 löcher bohren,und mit schraubendreher,versuchen scheibe abzudrehen...
Semper Fidelis
Alt 15.04.2008, 18:56
Wenn ich nur Scheibe auf die Welle setze - bleibt ein bisschen Luft, wenn Scheibe ins Propeller rein lege auch bleibt Luft, aber zusammen....
Ich denke dass Rutschkupplung stand ein bisschen ungerade und beim anziehen ich habe die zentriert und die druckt Scheibe
Versuche ich nach dem Probefahrt wieder abziehen, vielleicht klappts.
gruss Alex.
Alt 15.04.2008, 18:58
good luck
Semper Fidelis
Alt 01.05.2008, 17:45
ich habe heute ausprobiert die beiden Propeller zum meinem Motor anpassen, aber keinen passt genau.
Bei Ballistic XL hintere Andruckplatte kommt nicht rein ins Propeller, die Platte 0,5 mm dickere, soll ich die Platte abdrehen oder gibst passende?
gruss Alex
Hits:	124
Größe:	22,4 KB
ID:	83264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	24,2 KB
Alt 01.05.2008, 17:52
Oder kann ich rutschkupplung bis an Rand anpressen, wie bei linken Props.
Hits:	137
Größe:	21,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
