Alt 29.03.2008, 23:22
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
253 Danke in 177 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Standard Richtige Länge einer Teleflex Lenkung?
Ich habe eine Frage zu einer Teleflex Lenkung. Bei meinem Boot habe ich laut Messanleitung 3,35m Bekommen tue ich die in 3,5m oder 3,25m welche sollte ich nehmen?
Nehme ich die längere habe ich 15cm zuviel mit denen ich nicht weiß wohin ich die stecken soll, oder die 10cm kürzere?
Hits:	1671
Größe:	60,0 KB
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 29.03.2008, 23:42
Hallo noh-skipper,
zu kurz ist ganz schlecht bei einem Lenkkabel,
überprüfe mal deine Messung mit einem Gartenschlauch oder was ähnlichem,
als einfach den Schlauch einfach so verlegen wie das Lenkkabel, Länge makieren wieder rausziehen und messen
Alt 30.03.2008, 10:44
Benutzerbild von schlummschuh
1.311 Danke in 714 Beiträgen
manchmal kommt man auch auf eine genauere kabellänge, dh. ein maß welches es genau gibt, wenn man das kabel auf der anderen seite verlegt.
der Sepp
Alt 30.03.2008, 11:58
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
471 Danke in 353 Beiträgen
Hallo Jochen,
welche Montageart willst du denn verwenden ??
Bei Tillerarm muß das Kabel am längsten sein !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Biegeradien lieber etwas größer wählen, lenkt leichter !!
Übrigens 15 cm denke ich bekommst du immer untergebracht !
Lieber 30 cm länger als 15 cm zu kurz !!!!!!!!!!
Peter.
Alt 30.03.2008, 13:41
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Servus Jochen,
ich habe genau nach der Anweisung meine neue Lenkung ausgemessen.
Folge: 25cm zu kurz.
Habe statt einer 4m nun eine 4,75 die passt super!Lenkt einwandfrei durch groß genügende Kabelradien!
Habe eine nicht passende 13Fuß hier im Flohmarkt stehen.
Habe ich dazumal mit der komletten Anlage gekauft. Sie war an einer Fletcher verbaut mit Länge über Alles 4,85m.
Nimm also lieber eine Nummer größer.
BreakOutAnotherThousand
Alt 30.03.2008, 21:05
Danke für die Antworten. Ich denke ich werde es mal mit dem Vorschlag von Ralf versuchen. Ist vielleicht ne gute Idee.
@Plattner---> Also die Lenkung kommt in einen Kabelkanal. Da die Lenkung sehr steif ist weiß ich nicht wo ich die Überlänge lassen soll.
Gruß Jochen
Alt 30.03.2008, 21:19
Hallo noh-skipper,
die 15 cm bekommt man hinten im Boot schon unter, wenn man das Kabel zwischen Kabelkanal und Wannenaustritt etwas runter zieht
Alt 01.04.2008, 16:43
Hallo Peter, ich würde die Kippmontage nehmen wollen. Das Gelenk dafür habe ich noch rum liegen.
Gruß Jochen
Alt 03.04.2008, 07:29
Boot: SBM 550
dann hilft das eventuell weiter:
Die Steuerkabel sind in Abstufungen von 1 Fuss (0,3048m) lieferbar. Für jeden 90° Bogen addieren Sie ca. 10cm dazu. Wenn die Lenkung an einem Aussenborder mit Tilt Tube ( Tillerarm ) (siehe Abb.) installiert wird, sind zu dem Gesamtmaß 30cm zuzugeben.
Peter.
Angehängte Grafiken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
