Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Hi Leute
Ich habe von meinem Vater einen Renault Twingo bekommen, Bj. 1996 Benziner 1,2 L mit 53 PS und habe Heute auf der Autobahn festgestellt ab 120 km/H fängt er an zu ruckeln und zucken,,unter 120 läuft er Normal, kann das mit der Motorwäsche zusammenhängen die ich gestern gemacht habe oder liegt das Problem wo anders? vielleicht ist hier jemand der mir weiterhelfen kann ![]() |
das problem habe ich bei unserem passat auch...
Gruß, Rasmus ![]() |
hatte so ein Problem auch mal - lag damals an den Reifen. ![]()
Viele Grüße vom Bodensee Tom FSD e.V.: www.fsd-info.de Bei Interesse gerne Infos per PN! |
Vermutlich geht der Elefantenrollschuh bei 120 in den Drehzahlbegrenzer
![]() ![]() Ich würde erstmal meinen Papa anrufen und fragen ob das Ruckeln vor der Motorwäsche auch schon da war. Dann kann man weitersuchen, da gibts zig Fehlerquellen. Benzinfilter zu, das wäre eine plausible Möglichkeit. Bein Volldampf muss da mehr Sprit durch, ist er dicht geht das nicht und die Karre ruckelt. Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
![]() Zitat:
MFG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." ![]() |
Mensch Jan, son Twingo hat kein Drehzahlmesser
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos. Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos. Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle |
1. woher soll ich das wissen ?
2. wärs trotzdem interessant ![]() Tippe aber auch auf Räder/Aufhängung ![]() MFG
Vermutlich sind die Zündkabel nicht mehr 100% OK.
Mal eine Sprühflasche mit Wasser nehmen und bei laufenden Motor sprühen, meistens sieht man dann im Bereich der Motorblocks einen Funken vom Zündkabel überspringen. ggf. Zündkabel austauschen. Unrunde Reifen machen sich meistens nur in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich bemerkbar (+-10km um die "kritische Geschwindigkeit wo es anfängt zu schütteln im Lenkrad) |
Ich auch, hatte das mal bei meinem Astra bei 80zig, da waren Kieselsteine in der Radkappe
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]()
![]() Zitat:
lass mal Verteilerkappe und Kerzenstecker auspusten. Wenn es dann immer noch ruckelt, ich habe bei mir lange suchen dürfen, eventuell die Lambdasonde prüfen lassen.
Grüsse Ulli |
Dann lass auch Du mal die Lambdasonde prüfen, die war bei meinem Audi auch Asche. Die Mistkarre lief nicht und soff wie ein Loch
![]() ![]() P.S.: Und die Klopfsensoren verabschieden sich auch gerne
Grüsse Ulli
Ein Twingo läuft 120
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Mit dem Twingo meiner Ex sind wir schon 170 Km/H (laut Tacho und leichtem Gefälle) gefahren
![]() ![]() Aber ich bin dann von Gas,daß hörte sich dann irgendwie nicht so richtig gesund an ![]() ![]() ![]() Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller |
![]() ![]() ![]() Gruß Peter
![]() Grün lebt ![]() ![]() Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... ![]() |
Und ein Kango Diesel geht locker 170
![]() Gruß Peter
Und auf vorgeschriebnen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle. – Schafsnatur! Johann Wolfgang von Goethe |
Evtl. Loch im Auspuffkrümmer (kleines) oder im weiteren Auspuffstrang.
Hatte dies einmal bei einem Golf.
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... |
![]() Zitat:
danke für die Tipps, Drehzahlmesser hat er keinen und mein Vater ist auch nie damit gefahren, er hat ihn nur bezahlt, und den Vorgänger kenn ich auch nicht, und die Reifen sind es definitiv auch nicht den es setzt der Motor aus und nicht die Reifen.
Schalte dann mal in den zweiten Gang,vielleicht geht's besser.
Housi ![]() ************************************** Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest du den Kopf nicht hängen lassen. ************************************** |
![]() Zitat:
Genau, um nicht zu sagen exakt, das wollte ich grad schreiben ![]()
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning |
ja ja... die kleinen Twingos werden oft unterschätzt, es ist ein Genuß, die überraschten Gesichter beim Überholen zu sehen
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
He 120 Sachen im ersten Gang
![]() ![]() Der Bursche sucht nach ![]() Gruß Peter
Hallo michi 23,
am leichtesten helfen kann dir eine gute Renault Werkstatt, wenn du kein guter Schrauber bist ![]() so wie Ecki schon geschrieben hat dürftest du ein Spritfilter / Vergaserproblem haben bei einem Zündproblem würde der Motor insgesamt unrund laufen und im Leerlauf ausgehen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Montag kommt er in die Werkstatt, mal sehen was die zusammenbringen
Themen-Optionen | |
