Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 77Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 77
Alt 29.03.2008, 17:38
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von totto Beitrag anzeigen
12,6 V Batteriespannung ist o.k.
Die Spannung muss nicht bei 13 -14V sein, sie kann !
Leider nicht,
min . sind 13,2 V zum laden einer Batterie.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 29.03.2008, 17:40
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Hallo muskelhuber!
1) Fast alle Aussenborder, zumal deiner, haben KEINE "Lima" im ............
Klasse erklärt, Hut ab, danke für den Tip mit dem Gleichrichter
Damit müsste Muskelhuber auch geholfen sein
Jetzt muss er nur noch das Boot wieder dicht kriegen
Totto
Alt 29.03.2008, 18:49
Zum besseren Verständnis hier der Schaltplan.
( auf die nächsten Spekulationen bin ich schon gespannt)
Der Motor hat keine extra Ladespulen wie die
späteren Modelle für die Zündiung.
Daher auch der Leistungsabfall bei niedriger Spannung.
Hits:	2085
Größe:	43,1 KB
Don P
Alt 29.03.2008, 19:07
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Soweit ich mich erinnern kann bekommt die Zündung keine Versorgungsspannung von der "Lichtmaschine"
Im Verteiler sind zwei Erregerspulen eingebaut, eine für niedrige und eine für hohe Drehzahlen!
Das Zündsystem ist total unabhängig. Der läuft auch ohne Batterie und Lima.
Das einzige Kabel das zur Zündbox geht wird beim Ausschalten gegen Masse geschaltet. Am gleichen Anschluss liegt der Neigungsschalter. Dieser schaltet auch gegen Masse die Zündung kurz.
Daher hat auch der Leistungsabfall nichts mit der niedrigen Spannung zu tun. Jedenfalls war das so bei meinen Motoren.
Detlev
Alt 29.03.2008, 19:23
Detlev
Stimmt, was den von mir eingestellten Schaltplan betrifft .
Nicht so bei dem 500 SS (auch 650 SS).
Vieleicht erfahren wir mal die Motornummer.......
Don P
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
das heisst wenn ich einen AB mit 25 ps hab-bj 98 von mercury kann ich da nen akku dranhängen ohne einen regler zu verbauen ?? aus meinem AB kommen da nämlich 2 kabel raus -und ich würd gern strom an bord haben für positionslicht wenn wir mal nachts angeln
Gruß KLAUS
Alt 29.03.2008, 19:27
Für die Batterie braucht man mindestens einen Rectifier(Gleichrichter).
Don P
Alt 29.03.2008, 19:31
hat der sowas? ich hab keine ahnung von AB ELEKTRIK
Hits:	401
Größe:	56,4 KB
Gruß KLAUS
Alt 29.03.2008, 19:38
Hallo Don
der 500ss hatte einen anderen Regler und eine andere Switchbox.
Der alte Plattengleichrichter wurde nur da nicht mehr verbaut.
Somit dürfte der Schaltplan schon richtig sein.
Hier der Schaltplan vom 500ss.
Detlev
Name:	Merc 500ss.jpg
Hits:	1308
Größe:	48,2 KB
Als Handstartmodell nicht.
Teilenummer bei Merc 616770 T . ca knapp über 100 €.
Don P
Alt 29.03.2008, 19:46
das kabel was da raus kommt ist da im AB angeschlossen ( pfeil )
es darfs also nicht direkt an ein akku angeschlossen werden weil ich kein e-starter hab und dieser gleichricter fehltfehlt-richtig--
wen ich diesen gleichricher kaufe-wo schliess ich ihn an ??
zwischen kabel + akku ??
Gruß KLAUS
Alt 29.03.2008, 19:54
Hallo Don
Detlev
Verstehe nicht, worauf du hinaus willst.......
so heißen 500 SS läuft auch ohne Spannung aus
dem Alternator ?
Don P
Alt 29.03.2008, 19:56
Ja.
Keine Sorge,Schaltplan liegt dabei.
Don P
Alt 29.03.2008, 20:06
Hallo Don,
soll heißen das es sehr wahrscheinlich kein 500ss ist.
Damit kann auch der angesproche schlechter Lauf nicht an der Lima bzw. Gleichrichter liegen.
Die Switchbox vom 500ss braucht eine Versorgungsspannung vom Regler sonst läuft er nicht. Siehe Schaltplan.
Um es genau zu sehen, brauchen wir ein Foto der Switchbox.
Ach so, wenn noch Schaltpläne gesucht werden:
http://www.maxrules.com/MERCwireindex.html
Detlev
Alt 29.03.2008, 20:11
Hallo Don,
Detlev
Na, dann sind wir uns ja einig.
Foto wäre gut, Motornummer besser.
Don P
Alt 29.03.2008, 23:28
Hallo Skullbull,
da sollten 2 gelbe Kabel unter dem Schwungrad raus kommen, die sind von der Lichtspule, entweder enden die einfach oder gehen auf ein Teil mit 3 Anschlüsse, das wäre dann der Gleichrichter da sollten die 2 gelben Leitungen und eine rote Leitung angeschlossen sein, rot ist + Masse geht irgend wo auf den Motor
wenn du keinen Gleichrichter dran hast, was ich nicht glaube, könnte ich dir einen neuen Orginalen überlassen,
auf dem Bild das Teil in der Mitte ist ein Gleichrichter
Hits:	233
Größe:	41,9 KB
Alt 29.03.2008, 23:54
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.115 Danke in 4.283 Beiträgen
Meine Herren, hier ist ja wieder Helbwissen unterwegs
Wenn der Gleichrichter nicht schon vorher defekt war, so hast du ihn bestimmt damit gehimmelt, weil du die Batterie abgeklemmt hast!
DAS IST STRENG VERBOTEN!!! Auch ich hatte meinen im 1150 seinerzeit mit nicht richtig festgezogenen Kabeln getötet. Wenn alles ok ist, dann hast du an den gelben Kabeln ~ 17-19V AC. Ab 1000 u/min. kommt dann ca. 14 V DC raus. Der Startakku sollte WENIGSTENS 80AH haben, kleinere werden gekocht, weil kein Regler vorhanden ist. Der Innenwiderstand der Batterie regelt das. Einen neuen Gleichrichter bekommst du bei Conrad. Bestellnummer hier irgendwo- bitte Suche benutzen.
Wenn der Gleichrichter platt ist, läuft der Motor wie ein Sack Nüsse, weil keine saubere Masse vorhanden ist, s.Schaltplan.
Nelson Mandela
Alt 30.03.2008, 00:11
Akki Akki ist gerade online
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
...da sollten die 2 gelben Leitungen und eine rote Leitung angeschlossen sein, rot ist + Masse geht irgend wo auf den Motor...
Minus ist über den Sockel, der auch als Kühlkörper und Montageplatte dient, mit dem Motorblock (>Masse) verbunden. Der Rote Plus geht als Ladeleitung an die Batterie.
Alt 30.03.2008, 00:35
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
Leider nicht,
das stimmt leider so nicht . es kommt auf den ladezustand der batterie an. eine ladung erfolgt in jedem fall wo die zugeführte spannung höher ist als die batteriespannung. eine voll geladene neue batterie hat ca. 13,2 volt lastlos.
wenn du eine kleinere batterie nehmen willst, kannst du auch eine "weitbereichs" solarladeregler nehmen. gabs mal bei reichchelt, eingangsspannung 12-24 volt.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 30.03.2008, 11:53
Halbwissen?
Gut dass wir dich haben.
Welchen der beiden Schaltpläne meinst du denn ?
Don P
Alt 30.03.2008, 11:57
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Mehr als 12,8 V bei einer vollen Batterie habe ich noch nie gemessen,
außer unmittelbar nach abschalten des Ladevorgangs.
Bei der schwachen Leistung der AB Ladespulen "rührt" sich
unter 13 V garantiert nichts.
Don P
Alt 30.03.2008, 12:21
Halbwissen?
Halbwissen, sorry! Der Schaltplan aus #26 passt ja wohl, oder?
Ich krampfte bloß etwas als ich las: " kannst ruhig Batterie abklemmen.." etc.
Seinerzeit war mir auch nicht wirklich klar, warum der Motor nicht richtig läuft, wenn der Gleichrichter platt ist. Aber wenn die Sperrdiode von AC-> Masse durchgeschossen ist, dann liegen an Masse ca. 17V AC an. Keine gute Vorraussetzung für eine saubere Masse. Wie soll dann die Swich-Box einen sauberen Zündfunken hinbekommen? DIR brauche ich das aber nicht erzählen DU brauchst vermutlich eh schon eine neue Hose
Nelson Mandela
Alt 30.03.2008, 12:27
Verboten ist es nicht.
Aber "bestraft" wird es schon, siehe Text.
Hits:	226
Größe:	26,4 KB
Don P
Alt 30.03.2008, 12:43
Der Schaltplan der SS Modelle entspricht auch dem des 1150.
Habe in meinem vergilbten ca 800 Seiten umfassenden Ordner
sogar das Wort "Batteriezündung" (auf deutsch übersetzt) gefunden.
Anders aber bei dem Standart 500-er ,der auch als Handstart
gebaut wurde. ( erster Schaltplan)
Trotzdem bist Du auf dem richtigen Weg.
Bei einer defekten Diode des Gleichrichters " fetzten" nämlich
Halbwellen aus den Ladespulen über die gemeinsame
Masseverbindung in die Spulen des " Ignition Drivers".
Das stört die Impulse erheblich und der Motor wird u. U.
nicht mehr sauber laufen.
Neue Hose ?
Och,
dieser Thread macht richtig Spaß.
Don P
Alt 30.03.2008, 20:36
Benutzerbild von muskelhuber
muskelhuber muskelhuber ist offline
Boot: Glastron Barracuda
49 Danke in 38 Beiträgen
Komm leider erst wieder am Mittwoch zum Boot und hab erstmal keine Möglichkeit zum starten.
Nochmal zusammenfassend:
Das Grüne Ding ist der Gleichrichter. Den messe ich durch. Wieviel Spannung sollte ich da ungefähr haben?
Ansonsten nochmal bei min 2000 Umdrehungen und voller Batterie messen. Da kommt am besten eine Spannung von min 13,8 raus.
nur fliegen ist schöner!
Geändert von muskelhuber (09.08.2008 um 10:12 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
