Alt 02.02.2004, 10:45
roberto roberto ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Frage zur Doppelmotorisierung
hat jemand Erfahrung wieviel bei einer Doppelmotorisierung
die Umstellung von gleichläufigen auf gegenläufigen Proppeller bringt?
Zahlt sich das überhaupt aus? Bis jetzt war bei mir kein Radeffekt zu spüren oder irgend ein anders Problem.
Villeicht hat jemand von Euch Erfahrungen in dieser Richtung. Ich muß ein Getriebe meiner Antriebe überholen, dabei stellt sich die Frage ob nicht gleich eines mit "counter rotation".
Danke
Roberto
Alt 02.02.2004, 10:53
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Gute Frage......
Fahre selber eines mit Doppelmotorisierung. Sind aber gegenläufig.
Bin ehrlich gesagt noch nie mit einem gleichläufigen gefahren, da fast alle Boote einen RH und LH Trieb, also gegenläufig, von Haus aus haben.
Das du aber schreibst, daß du keine Probleme damit hast, würd ich es so lassen.
Welche Triebe, Motoren hast du denn ?
Gernot
Alt 02.02.2004, 11:28
Hallo Gernot,
zwei "Urtriebe".
Pre Alpha oder 470er Triebe. Gehen leider nicht zum umschalten auf Counter Rotation.
Die Motoren sind Mercruiser 470er. Werden zurzeit generalüberholt und erhalten auch Alu-Köpfe.
Vielleicht hat jemand zwei neuere gegenläufige Triebe rumliegen?
Robert
Blöder Tippfehler im Titel, kann ich leider nicht korrigieren.
Alt 02.02.2004, 11:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Drück doch mal "edit"
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.02.2004, 11:50
Hallo Cyrus,
wo finde ich den Editieren-Button?
Hab schon alles abgegrast!
Robert
Alt 02.02.2004, 12:03
Auf einmal war er da!
Grüße Roberto
Alt 02.02.2004, 12:04
..hier (aber nur wenn es dein eigener beitrag ist..)
Hits:	415
Größe:	43,5 KB
ID:	3275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	420
Größe:	12,2 KB
Alt 02.02.2004, 12:14
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Du kannst davon ausgehen, dass beim Umbau von gleichläufig auf gegenläufig keine spürbaren Unterschiede entstehen. Ich würds lassen!!
Grusss
Urs
Alt 06.02.2004, 21:17
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Würde es auch lasse, außer es kosten nichts mehr !!!
Es macht sich beim Anlegen schon bemerkbar, ist aber bei mehr Geld warscheinlich das Ganze nicht wert !!! Oder wenn das Boot richtig schnell ist !!! Dann bringt es schon was (über 100kmh)!!!
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
