Alt 25.03.2008, 16:42
User6500
Standard Spannungswandler
ich überlege, mir einen Spannungswandler aufs Boot zu nehmen, entweder 1500/3000W oder 3000/6000W. Ich habe einen Bayliner 2855 der 2 Batterien (mit je 100 Ah) hat. Diese Batterien können einzeln oder zusammen geschaltet werden.
Was ist Eure Meinung ? Halten diese Batterien einen Spannungswandler in der oben genannten Größe aus oder müssten die Batterien dazu stärker sein ?
Danke für Eure Antworten.
Ernst
Alt 25.03.2008, 16:52
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
12 V oder 24 V? Und ist die eine die Starterbatterie? Und was saugt denn bis 6 kw/230V? Bei 3 kw und 12 V fliessen immerhin schon 230 Amps. Lange machen das die beiden Batterien nicht mit (vielleicht 20 min).
Aber nun kommen gleich die Profis, mal sehen was die sagen.
gruesse
Hanse
Alt 25.03.2008, 17:44
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
3000W Nennleistung * 90% Wirkungsgrad = 3333W Aufnahmeleistung = 277A / 12V.
Bei 200Ah Batteriekapazität darfst Du nicht mehr 100A verbrauchen um die Batterien lange leben zu lassen, also ist nach 21 Minuten Schluß und beide (!) Batterien sind leer - Hanse hat gut geschätzt.
Alles klar?
Alt 25.03.2008, 18:10
hawaiidoc hawaiidoc ist offline
Boot: Stingray 200 CX
Rufzeichen oder MMSI: Mike
56 Danke in 41 Beiträgen
Standard Wechselrichter
Hallo Ernst, was willst du überhaupt mit dem Wechselrichter betreiben??
Kaffeemaschine?? Fernseher?? Beides zusammen??
Anhand der Verbraucher die du anhängen willst errechnest du dir die gesammt Leistung aus...
Je mehr Leistung benötigt, desto grösser der Wechselrichter, desto Leistungsstärkere Batterien
Viele Grüsse vom Rheinfall
Mike
Stingray 200CX
Alt 25.03.2008, 18:49
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Also die Starterbatterie würde ich in meine Energiebilanz nie mit einbeziehen. Sie ist und bleibt zum Starten den Motors und nix anderes. Was willst du mit 1500 Watt an Bord... ok, mal 2 Minuten einen Föhn betreiben.. mehr fällt mir nicht ein. Für den Rest gibts 12V Geräte...
Alt 25.03.2008, 20:20
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
welcher wandler schwebt dir denn da so vor .
deine akkuleistung ist nicht gut. vor dem zusammenschalten, solltest du prüfen, od der schalter kurzfristig 250A und langfristig 125A abkann. ich habe so einen wandler mal an einer bank mit 300Ah betrieben, da haben alle unterspannungsauslöser zugeschlagen. heißt ich stand im dunklen, last war entweder die klimaanlage (1,2 kW) oder der föhn (1,5 kW) von meinem weib. überall kann ich ja nicht zu jeder zeit den generator anwerfen.
zu den wandlerleistungen ist auch was zu sagen 3/6 kW heißt ja die 6 kW stehen nur kurz (mehrere sekunden) zur verfügung. desweiteren reduziert sich das:
Bei den Wechselrichtern ist es so, daß dieser die Dauerleistung mindestens für 30 min. liefern können muß. Nach diesen 30 min. darf die Ausgangsleistung um maximal 10 % absinken. Nach weiteren 30 min. darf die Ausgangsleistung noch einmal um 10 % absinken. Weitere 30 min. später darf die Ausgangsleistung noch einmal um 10 % absinken. Die Leistung die nun letztendlich noch zur Verfügung steht muss der Weselrichter für weitere 24 Stunden liefern können. Das Ganze gilt bei einer Umgebungstemperatur von 20°C und natürlich nur für eine Batterie die die nötige Kapazität hat um diese Leistung aufzubringen. Dieses gilt für alle Wechselrichter.
"Quelle, ELV-Elektronik"
Das mal um etwas licht zu den leistungsabgaben zu spenden . das ganze entspricht geltendem recht und wird gerne verschwiegen. weil das meiner meinung nach getürkte leistungen sind, hab ich das mal mitgepostet. du hast nämlich nur 72,9 % der angeblichen leistung als dauerleistung. also nicht 3000, sondern 2187. so nun staunt der laie und der flachmann wundert sich.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 25.03.2008, 20:48
Bossi Bossi ist offline
Rufzeichen oder MMSI: "Einsam? Sende SMS mit 'Blödmann' an die 110!"
2.361 Danke in 891 Beiträgen
Frag doch nal Cyrus! Der kennt sich ganz gut damit aus, errechnet Dir die notwendige Größe anhand Deiner Verbraucherliste und verkauft sie sogar noch...
Alt 25.03.2008, 22:12
moin, cyrrus verkauft verbraucherlisten is ja ein dingen .
bis denn
Alt 25.03.2008, 22:35
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Ernst
Moin Ernst,
mal abgesehen von der bisher schon ausführlich erörterten Batteriekapazität; willst Du ein Schweißgerät betreiben???
Der Einsatz eines Spannungswandlers "...mal eben so an die Batterie geklemmt" birgt noch etwas ganz anderes: Gefahr ! Die Spannung ist 230V; somit wie Haushaltsstrom; nur noch auf einem feuchten Boot und das ganze ohne FI-Schutzschalter etc.. Wenn ich schon sehe, welcher immense Aufwand betrieben werden muß, um Landstrom sicher im Boot zu nutzen, so gebietet es sich hier, auch beim Einsatz eines Spannungswandlers ebenso umsichtig vor zu gehen. Selbst der Zigarettenanzünder-Wandler mit 160Watt Leistung kann tödlich sein.
Überlege Dir deshalb bitte, ob es wirklich erforderlich ist, ein derartiges Gerät an Bord zu betreiben / betreiben zu müssen.
Es gibt sogar Fön`s (Frau hört hört) mit 12V; dauert halt ein wenig länger .
Gruß ALF
Geändert von FALKE (25.03.2008 um 22:36 Uhr) Grund: Schreibfehler :(
Alt 25.03.2008, 22:58
Boot: Hanseat 70B2
Das gilt nicht für alle WR - es gibt auch gute, die die angegebene Dauerleistung wirklich dauernd liefern. Um das herauszufinden muss man aber den Verkäufer ein wenig quälen.
Alt 26.03.2008, 07:17
Benutzerbild von Mikato
Mikato Mikato ist offline
Boot: Bayliner 3055
15 Danke in 14 Beiträgen
Hallo,betreibe seit 2 Jahren einen 2000W Wandler hab auch zwei
Batterien je 120ah und funktioniert perfekt ,habe noch nie probleme
mit leeren Batterien gehabt.
Bei mir läuft der kühlschrank über den wandler und sonstige Kleingeräte
(kein Föhn)
Gruß Jürgen
Alt 26.03.2008, 07:27
(kein Föhn)
Gruß Jürgen
Die gleiche Kombination hab ich auch im Boot. Als Wandler den Sinergex 2000 W und damit wird die Senseo-Kaffeemaschine, der Wasserkocher, Eierkocher und manchmal sogar kurzfristig (morgens beim Aufstehen...) der Heizlüfter betrieben. Funzt wunderbart - auch ohne zusätzliche Starterbatterie!
Alt 26.03.2008, 08:09
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.466 Danke in 801 Beiträgen
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Ernst,
Gruß ALF
Morgen.
Wieso "ohne FI".
Mein Wandler hat keinen direkten Anschluß an das Bordnetz (230V). Wenn er benötigt wird gehe ich vom Ausgang des Wandlers direkt in die Landeinspeisung und gut ist. Da ist ja der FI drin. Hat zusätzlich den Vorteil, daß ich keine Trennung zwischen den beiden Lieferanten benötige; wenn der eine eingesteckt ist ist zwangsläufig der andere außer Gefecht gesetzt.
Funktioniert jetzt seit 6 Jahren einwandfrei.
Ach ja; WAECO, 1800 Watt an 2 x 120Ah Batterien.
Gruß Heinz
Alt 26.03.2008, 16:20
Boot: Zodiak
Zitat von bootpik7 Beitrag anzeigen
Morgen.
Wieso "ohne FI".
Gruß Heinz
Moin Heinz, wenn das so gemacht wird; ist`s ja gut. Wenn direkt vom Wandler abgegriffen wird, fehlt der allerdings. Die Schutzschaltung im Wandler ist zu träge.
Gruß ALF
Alt 26.03.2008, 16:22
Gruß ALF
jouw, geht nicht anders da die Stecker sonst nicht passen.
Gruß Heinz
Alt 09.06.2008, 11:36
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Suchst Du noch einen Wandler ??
Ichhabe hier noch einen mit 2000/4000 inkl. 5AH Ladegerät ( wenn Landstrom anliegt )
By Karsten
Alt 13.07.2008, 16:49
Wolfgang1 Wolfgang1 ist offline
Boot: Bayliner 2855
Standard Hallo
Hallo Zusammen,
ich verfolge bereits seit einiger Zeit die Diskussionen auf dieser Seite, bisher als Gast, jetzt als "Mitglied" des Forums. Werde in Kürze auch einen Bayliner 2855 mein Eigen nennen können - ich denke dann kommen die Fragen ganz allein. Bis dahin wünsche ich Euch allen viel Spass mit Eurem Hobby und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel ( Phrasenschwein ?)
Wolfgang1
Alt 14.07.2008, 23:30
Hallo Wolfgang und willkommen im Forum!!
Du wirst hier deinen Spass schon bekommen, soviel sei versprochen !!
Alt 15.07.2008, 07:31
Benutzerbild von chris1003
2.571 Danke in 1.247 Beiträgen
Hallo Bootsfahrer,
habe im letzten Jahr einen Konverter mit 3500W im Boot verbaut, funktioniert wunderbar. Ich habe mich für eine solche Leistung entschieden um meine Kaffeemaschine eine für Nespresso betreiben zu können. Leistungsaufnahme der Maschine: 1650Watt. Habe das Gerät mit 150A abgesichert. D.H max. Leistung inkl. Verlustleistung des Konverters so an die 1800’Watt (12x150=1800) Meine Batterie 12V/120Ah hält das nun schon 2 Sommer aus, man muss bedenke, dass die Leistungsaufnahme des Gerätes von der Sekundären Belastung abhängig ist. Hänge ich nur einen z.B. Bäbybreiwärmer mit 150Watt dran so wird der Konverter sicher nicht viel mehr als 15A ziehen.
Für eine Batterie mit 120Ah sind die Zeit für einen Kaffe, also ca. 20sec. Volllast der Kaffeemaschine, kein Problem manche brauchen länger ihren Motor anzubekommen.
Habe damals bei Ebay einen Konverter ersteigert der nicht sehr teuer war, muss aber dazu sagen, dass ich diesen aufgemacht habe und schon einiges nachgebessert habe was die Montage der Bauteile betrifft. Die billigen Konverter sind im Schaltungsaufbau nicht schlecht, die Bestückung der Bauteile lässt aber zu wünschen übrig, das kann man aber mit ein wenig Geschick selber nachbessern, also viel Spaß mit deinem neuen Konverter.
Christoph
P.S. Hallo Wolfgang, willkommen im Forum!
Alt 15.07.2008, 07:55
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Mein Gott , bin ich altmodisch! Ich mach morgens mein Kaffeewasser noch mit dem Fleutjepipp(Wasserkessel) und gieß mir meinen Kaffee im Melita -Filter frisch auf.
Eier koche ich auch noch im kleinen Topf und meine Brötchen backe ich im Herd (Gas) auf. Wofür also ein Kraftwerk? - oder sollte ich mir nee Brennstoffzelle zulegen?- Ich komm ins grübeln!
Gruß Dierk
Alt 15.07.2008, 08:59
Standard Kraftwerk
Ja stimmt du bist altmodisch - Nein natürlich nicht, aber jeder hat halt andere Bedürfnisse zu decken!
christoph
Alt 15.07.2008, 10:47
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
auf dem wasser, kannst du mit dem spannungswandler
ein batterieladegerät betreiben,
das sorgt für mehr unabhängigkeit vom landstrom
und ein reserve-starthilfepaket bräuchte es dann auch nicht mehr
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 15.07.2008, 13:57
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Zitat von s.Bubi Beitrag anzeigen
auf dem wasser, kannst du mit dem spannungswandler ein batterieladegerät betreiben,
Ahja: 12V -> 10% Velust -> 230V -> 10% Verlust -> 12V
Also mit 20% Wärme erzeugt und die Batterie leer.
Was ist denn das für ne Schnappsidee?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 15.07.2008, 20:45
Bernd
dabei habe ich für die, die meinen feinen humor nicht verstehen extra noch ein
gesetzt
sozusagen als starthilfe
kay
Das wäre ein Perpetuum Mobile - eine tolle Schnapsidee
Ich lade meine leer Batterie über den Spannungswandler mit einer leeren Batterie die leere Batterie!
Toll
Wenn es das gibt sagt es mir, ich lasse es patentieren
lg
chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
