Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 23.03.2008, 18:37
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Standard wie lange hält ein impeller
mein verkäufer sagte im sommer 07: der impeller der externen wellenangetriebenen kühlwasserpumpe ist 1 1/2 jahre drin,er geht noch länger.
habe an hand einen mitgelieferten gebr. impellers einen neuen bestellt.(neopren)
den ausgebauten impeller habe ich abgebildet.
kann man die standzeit verlängern?
im winter gehäuse mit glycerin füllen?
Name:	DSC00883 (Small).jpg
Hits:	1104
Größe:	17,4 KB
Alt 23.03.2008, 18:42
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Ich nehme meine Impeller nach der Saison immer raus, reinige sie und lege sie in ein Glas mit Glysantin. Meine Impeller sind jetzt 7+9 Jahre alt !
Gruß Dierk
Alt 23.03.2008, 18:45
Emotion Emotion ist offline
Mein Gott, so ein Impeller kostet 30€, den wechsel ich Jährlich!!!! Und ich fahre ein Segelboot!!!
Aber man kann seinen Motor auch leichtfertig aufs Spiel setzen
Alt 23.03.2008, 18:52
45meilen 45meilen ist offline
34.221 Danke in 12.664 Beiträgen
Ich habe schon impeller gesehen die 10 ( !! ) Jahre im Betrieb waren und ausahen wie neu.
Ich habe aber auch schon welche gesehen die nach einem halben Jahr aussahen als wenn sie durch einen Schredder gelaufen sind.
Ergo,
es kommt ganz auf die Pflege und Wartung an.
Alt 23.03.2008, 19:27
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
meiner sieht so aus nach einen sommer in der ostsee .
ich denke er macht noch 2 sommer
Gruß KLAUS
Alt 23.03.2008, 19:38
13.841 Danke in 6.470 Beiträgen
Wie pflege ich einen eingebauten Impeller?
Wenn Dreck in die Pumpe kommt oder der Impeller trocken läuft, ist der ganz schnell hinüber - auch bei bester "Pflege". Auch wenn er zu stark saugen muß (z.B. verschmutzter Seewasserfilter) oder der Gegendruck zu hoch ist, verkürzt sich die Lebensdauer. Eine innen verschlissene Pumpe frißt Impeller, genauso wie Wasser, das viel Schlamm und Sand enthält.
Da ist das jährliche Austauschen nicht unbedingt die richtige Intervalle. Bei einem Überwasserauspuff kann man ja recht gut sehen, wenn die austretende Kühlwassermenge weniger wird. Bei einem Unterwasserauspuff kann man auch mal zwischendurch den Pumpendeckel abnehmen und kontrollieren.
Bei einem AB oder Z-Antrieb mit Pumpe im Unterwasserteil siehts da natürlich mau aus.
Ich prüfe täglich meinen Kühlwasseraustritt und im Winterlager den Impeller. Zeigt er erste Anrisse oder Verschleißspuren, fliegt er raus!
Alt 23.03.2008, 19:42
also bei meinem Z klappt das prima mit dem impellerausbau .selbst wenn das boot im wasser ist -cover ab-impellerdeckel ab-fertig
Gruß KLAUS
Alt 23.03.2008, 19:46
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Die jährliche Kontrolle ergab: Kein Wechsel nötig, weder Risse noch Abnutzungserscheinungen nach 12 Jahren, mache ich irgend etwas falsch
Alt 23.03.2008, 19:48
schau mal ob dein mitnehmer in den impeller fasst--maybe is er ja auch rund oder zu kurz
Gruß KLAUS
Alt 23.03.2008, 21:57
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
Libertad hat schon fast alles gesagt! Aber selbst bei ordentlicher Pumpe sahen die auch nach langer Fahrt in sauberem Atlantikwasser wie auf dem Bild aus. Nach 500 Std. Laufzeit. Und nach 300 Std. auf Schlammflüssen habe ich die auch schon gewechselt. Hält halt nicht ewig, sondern ist ein Verschleissteil.
gruesse
Hanse
Hits:	1058
Größe:	26,8 KB
Alt 24.03.2008, 09:25
vielen dank für alle antworten.
aufgrund der vorherrschenden meinungen werde ich zu herbst den impeller herausnehmen.
leider hatte ich nur einen bestellt(verbaut) also neubestellen.
Name:	Unbenannt (Small).jpg
Hits:	974
Größe:	38,5 KB
Alt 24.03.2008, 11:52
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
a: ein impeller kostet ca 40 euro, ein motor xx,xxxx.-- euro, je nachdem was ich lieber kaufe wechsle ich das entsprechende.
b: impeller für meinen motor gibt es zwischen 9.50 und 63 euro, ich mach den originalen vom hersteller rein.
alles andere ist meiner meinung nach am falschen ende gespart.
wechsel jährlich im frühjahr, der alte wird mit glyzerin eingeschmiert und bis zum nächsten jahr als reserve mitgeführt.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 24.03.2008, 12:02
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Einen Impeller wechsel ich, wenn mir meine Kühlwasserdruckanzeige (feine Sache) eine deutliche Veränderung anzeigt. Der erste Impeller eines unserer 60er Yammis zeigt auch nach 18 Jahren im Süsswasser noch keinen Druckabfall. Bin gespannt, wie lange er es noch macht.
Soll nur eine Anmerkung sein, da ich es für überzogen halte, den immer jedes Jahr zu tauschen.
Eine KDA kostet keine 100€.
Gruß aus Berlin
Alt 24.03.2008, 12:53
Wenn ein Impeller langsam "normal" verschleißt, geht davon kein Motor kaputt - vorausgesetzt, ich beobachte meine Maschinenanlage mit etwas Aufmeksamkeit. Bei einer verstopften Kühlwasseransaugöffnung (oder einem geschlossenen Seeventil) ist auch ein neuer Impeller in Minuten Schrott, da hilft das jährliche tauschen garnix.
Wenn die Prüfung des Impellers mit hohem Arbeitsaufwand verbunden wäre, würde ich selbstverständlich dabei einen neuen montieren, aber wenn ich leicht prüfen kann?
Da prüf ich doch lieber zusätzlich mal mitten in der Saison, als stur jährlich einen guten Impeller wegzuschmeißen und einen neuen einzubauen.
Bei meinem Boot dauert eine Sichtprüfung keine 5 Minuten.
Alt 24.03.2008, 13:23
Ich muß dazu sagen, das ich häufig bei wenig Wasser im Watt unterwegs bin und der Impeller somit häufig ein Wasser Snd Gemisch umpumpen muß und somit mit höhren Verschleiß zu rechnen ist.
Alt 24.03.2008, 13:30
Checkmate fanatic
KDA
Gruß aus Berlin
Alt 24.03.2008, 13:44
KDA
Habe einen Temperaturwächter am Abgaskrümmer
Denn wo würdest du da den KDA einbauen?
Hits:	907
Größe:	42,6 KB
Geändert von Emotion (24.03.2008 um 13:52 Uhr)
Alt 24.03.2008, 15:22
dumme frage: wo ist die impellerpumpe?
Alt 24.03.2008, 15:35
da isse!
Hits:	861
Größe:	98,9 KB
Alt 24.03.2008, 15:53
platzer9255 platzer9255 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Impeller
Hallo Checki
Wo zb. für Volvo komme ich KDA her?
Oder kannst Du mir einen Händler benennen.
mfg Dirk
Alt 24.03.2008, 16:07
da isse!
alles klar, dass ist ein bootsmotor, ich glaubte ,dass alle impellerpumpem ohne eigenen motor immer vom keilriemen angetrieben werden.
Alt 24.03.2008, 16:25
Boot: -
Zitat von platzer9255 Beitrag anzeigen
Hallo Checki
mfg Dirk
bei Volvo (zumindest für meinem Diesel) gibt es das nicht, aber zB. hier: http://www.allroundmarin.com/Produkt...t/turotest.htm#
Besser ist allerdings eine Durchflussmegenanzeige, der Druck muss sich zB. bei einer Leckage vor dem Abgaskrümmer nicht ändern.
gruesse
Hanse
Alt 24.03.2008, 17:24
Benutzerbild von divefreak
Hallo Checki
mfg Dirk
Es passt jede Druckanzeige, mußt nur die Anschlüsse Anpassen.
Maxdruck dürfte so bei 3Bar für die Anzeige liegen.
MFG René
MFG René
Alt 24.03.2008, 18:10
Checkmate fanatic
Anschließen würde ich möglichst am Kopf.
Ein Abfall des Druckes wird SOFORT angezeigt.
Ein Temperaturwächter ist deutlich träger.
Auf die Anzeige muß man natürlich immer schauen, bei beiden.
@Dirk
Wie Rene schon schrieb, kann jede Staudruckanzeige benutzt werden.(meist 2Bar/30Psi)
Der Anschluss des Schlauches muß nur angepasst werden.
Viele Motore haben am Kopf dafür einen Blindstutzen.
Gruß aus Berlin
Alt 24.03.2008, 18:51
Am Kopf bringt bei mir Nix, da Zweikreis und der Tempwarner ist nur eine Akustik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
