Alt 31.01.2004, 13:25
Aerodeck Aerodeck ist offline
87 Danke in 24 Beiträgen
Standard Fishfinder,,,, aber welcher von den beiden ??
Hi Leute,
ich habe mir 2 Fishfinder mal unter die Lupe genommen. Da ich mein Echolot aus dem Boot geworfen habe, brauche ich jetzt einen neuen Tiefenmesser. Da ich nicht viel schnickschnack benötige, kommen da nur diese beiden zum tragen.
1.) Eagle Cuda 128
Super Auflösung, starke Sendeleistung, einfach in der Bedienung, groß in den Darstellungen. Extreme Flachwassermessung (teilweise ab 30 cm). Mit Grayline, auf der Sie die Bodenhärte sehen können und die die Fische und den Bewuchs getrennt vom Boden zeigt. Fish-ID und vielseitige Zoombereiche sind für dieses Gerät selbstverständlich. Neues kompaktes Gehäuse mit einfacher Auf- und Abbauvorrichtung, mit einstellbarem Neigungswinkel und Unistecker für Strom- und Schwingeranschluss. Dem Zubehör liegt der Schwinger für Spiegelheckmontage bei. Bei korrekter Installation kann das Gerät auch noch, Dank der ASP, die Wassertiefe bei Geschwindigkeiten von über 70 kn zeigen.
- Sendeleistung 800 W
- Auflösung von 128 x 64 Bildpunkten
- Kontrastreiches Film SuperTwist Display 4" diagonal
- Tiefenmeßbereich von bis zu 180 m
- Mit eingebautem Temperatursensor
- Grayline mit 4 Graustufen
- Flach-, Tiefwasser-, Fischalarm
- Zoom mit automatischer Bodenvergrößerung
- Kabellänge 6 m
- Memory
- Schwinger 20 Grad-3DB mittel 60 Grad
- Bildschirm für Nachtgebrauch hinterleuchtet
- Total wasserdicht
- Inkl. Heckgeber
2.) Garmin Fishfinder 128
Preisgünstiges Einstiegsgerät mit guter Auflösung und patentierter SeeThruTM-Technologie zur genauen Erkennung des Seegrunds – auch durch Sprungschichten hindurch! Auflösung: 128 x 64 Pixel,Sendeleistung: 100 W RMS – 800 W p-p bis 200 m Tiefe, WhitelineTM, SeeThruTMTechnologie für Sicht durch Sprungschichten
Flach-, Tiefwasser- und Fischalarm (3 Größen)
Inkl. 10 m Kabel und 200 kHz Universalschwinger für Heck- oder Inneneinbau mit 20° Öffnungswinkel für Tiefe und Temp., Anleitung, Quick-Out-Halterung
Die Preise liegen zwischen 99€ und 149€ . Welchen würdet ihr nehmen.
Alt 31.01.2004, 18:47
Hallo Aerodeck,
ich habe einen Eagle aber etwas größer, bin sehr zufrieden damit, von den beiden würde von der Optik her den Cuda nehmen, sieht irgenwie schöner aus, schau dir die beiden aber mal in Natura an, nicht daß du hinter her enttäuscht bist.
Ralf Schmidt
Alt 31.01.2004, 18:51
Das ist leider das kleine Problem an der Sache. Auf der Boot hatte ich keine Zeit noch einen Händler zu suchen der beide Artikel führt. Und in meiner Nähe gibt es keinen Händler der etwas mit solchen Artikeln macht. Also bleibt mir nur das testen..
Für mich wären aber die Erfahrungen euerseits sehr wichtig.
Alt 31.01.2004, 20:52
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
ich hab den 168er von Eagle sieht sehr wertig aus. Ist wohl vom Gehäuse her gleich dem 128.
Ist aber leider noch nicht eingebaut daher kann ich nix zur Funktion sagen.
Wenn du magst dann mach ich dir ein Paar Fotos mit der Digicam, .....oder du kommst mal vorbei und schaust dir das Orginal an.
grüsse aus hilden
Alt 31.01.2004, 20:57
Das ist doch mal ein Wort msurmel. Denn ich tendiere auch zum dem Eagel. Denn für meine Zwecke muss der einfach nur die Tiefe anzeigen.
Alt 31.01.2004, 20:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Welcher ist denn besser im Flachwasser?!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 31.01.2004, 21:11
Tja der Eagle zeigt laut Werbung ab 30 cm .....na ja die Werbung.... aber das er noch bei mir im Schrank liegt kann ich noch nix darüber sagen.
Wenn er im Frühjahr drin ist werde ich berichten !!!
Alt 31.01.2004, 21:13
Hab gerade gesehen das der 128er bei Gründl im Angebot ist !!!
Alt 31.01.2004, 21:17
Hallo msurmel,
ich glaube Cuda 128 ist überall im Angebot, z.B. bei Schwenckner für 99 EUR
Ralf Schmidt
Alt 31.01.2004, 21:29
Jo hast recht
Ist wohl doch nicht so ein Schnäppchen.
Kostet bei Gründl das gleiche.
Hab für meinen 168er noch 139.- Euronen bezahlt, na ja was tut man nicht alles damit die Frau weiss wie warm das "Badewasser" ist.
Alt 31.01.2004, 22:02
Leider ist er bei Schwenkner nicht Lieferbar zur Zeit. Aber es ist ja noch keine Boots Zeit.. .. Aber ich denke mal in geraumer Zeit werde Zeit werde ich mir das Teil holen, denn ohne Tiefenmesser ist man hier in Düsseldorf schon mal aufgeschmissen, oder besser aufgelaufen..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
