Vorherige Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 1.769Nächste Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 1.769
Alt 23.03.2008, 18:42
Emotion Emotion ist offline
Zitat von Mucke40PS Beitrag anzeigen
nochmal für doofe...auf das brett vorne vor der sehbaren querspannte sollen die sitze rauf und da soll auch nichts mehr hin???????????????
also das stück brett würde mir definitiv nicht reichen..das ist der hauptaufschlagspunkt bei wellen erst recht wenn du da sitzt...und mit viel matte ist es nicht immer getan....
Nein der Sitz kommt doch auf die höhere Kante, die Untere Etage ist nur der Fußraum!!!
  #677
Alt 23.03.2008, 18:43
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
halte ich aber trotzdem für etwas gewagt...
Semper Fidelis
Alt 23.03.2008, 18:50
Maximal noch einen "Kielmittelstringer" auf dem das Bodenbrett in der Mitte aufliegt!
  #679
Alt 23.03.2008, 19:02
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Angsthase!
  #680
Alt 23.03.2008, 19:11
auch wenn aufkimmung zum bug hin stärker wird,das sind keine rauhwasserboote...und wenn da was ü 40PS rankommt...also lieber zuviel verstärken als zu wenig..
auf alle fälle wirds bei wellen gut scheppern im Boot...
Semper Fidelis
Alt 23.03.2008, 20:06
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Und Wellen werden eher die Regel, als eine Ausnahme sein, es sei denn, ich fahr wieder morgens um halb 6 los
Naja, ich back da vorne noch Kunststoffrohre als Stringer rein, das dürfte das ganze noch etwas stabilisieren. Ich musste vorhin spachtel an rühren, das geht ja gar nicht, wie viel von dem Pulver da rein muss
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 23.03.2008, 20:12
na hoffentlich geht deine rechnung auf...
Semper Fidelis
Alt 23.03.2008, 20:19
Was bei Tjark funktioniert, das wird bei mir sicherlich nicht schlechter sein oder
MfG Dennis
Alt 23.03.2008, 20:28
also ich möchte meinem sprint nicht allzu viele wellen zumuten..bei den dampferwellen knallts schon krass,u7nd dann auf der ostsee...also hagen ist seinem sprint damals der boden auf ein meter länge aufgerissen...
Semper Fidelis
Alt 23.03.2008, 20:42
Wird mir nicht passieren. Wie kommst du eigentlich auf Ostsee? Klar, Tjarks Boot wird Ostseetauglich aber meins bekommt die Ostsee, wenn überhaupt, nur beim Sommertreffen zu sehen, ich fahr auf der Elbe ab Hamburg
Ich denke, wenn die 15m² Glasfasern, die ich noch hab, im Boot sind, dann wird es auch für die Ostsee gut sein
MfG Dennis
Alt 23.03.2008, 20:47
also wie gesagt ich hätt die stringer bis nach vorne gemacht...platz für die beine hast du dann eigentlich genug...und die großen sitze sehen dann schön rennmäßig aus...meine kiste vonn innen mit teppich:
Hits:	380
Größe:	18,1 KB
ID:	77753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	365
Größe:	23,5 KB
Semper Fidelis
  #687
Alt 23.03.2008, 20:55
Naja, ob ich nu Holzstringer da rein zieh oder ob ich ein Rohr ein Laminier ist ja im Grunde wurscht. Ich hab im Sitzbereich nur Holz, weil der Fußboden ja irgendwo auf liegen muss. Ich werd noch mal gucken, ob ich noch Spanten aus Kunststoff zurecht bastel, weil die der Kimmung ja im Endeffekt die Stabilität geben. Die Stringer sind ja nur dafür, dass das Boot nicht durch bricht. Alles einfachste Physik/Mathematik.
Sag mal, was hatte Hagen für nen Motor an dem Sprint, der aufgerissen ist?
MfG Dennis
Alt 23.03.2008, 20:56
auch nen 60er..
Semper Fidelis
  #689
Alt 23.03.2008, 21:21
Ich hab da grad ne blöde Idee... Mucke, was hast du für deinen Schaum damals bezahlt?
MfG Dennis
Alt 23.03.2008, 21:33
9 flaschen x 10 euro...damit hab ich abert auch das gesamte V ausgeschäumt..ich schätze mal bei dir dürften 3-4 reichen..dann noch deine latten oder so rein..das könnte gehen...ich würde mit dem brett aber eine gleitstufe höher gehen..
Semper Fidelis
  #691
Alt 23.03.2008, 22:06
Nö, das Brett bleibt so. Ich dachte blos, dass ich eventuell... Moment, ich mal's auf.
Also da wo die roten Pfeile sind Schaum rein oder eben genau da keinen Schaum rein. Unter den Fußboden vorne dann natürlich auch noch die ganze Suppe. Wenn ich das nur in der Mitte mach, dann geht das Wasser was eventuell oben ein läuft nicht mehr weg. Wenn ich das ganze nur außen mach, dann hätte ich etwas Stabilität unterm Boden und das Wasser in der Mitte kann prima ab laufen.
Allerdings fällt mir grad schonwieder eine Lösung dafür ein, das Wasser von Außen ab laufen zu lassen. Man nehme einen Schlauch, lege den von den äußeren Kammern ans Mittlere Rohr und lasse das Wasser so ins Rohr laufen. Aus dem Rohr läuft die Suppe dann nach ganz hinten durch, wo es durch die Bilgenpumpe ab gepumpt wird. Aber ich glaube, ich bleib bei meinen PET-Flaschen
Hits:	382
Größe:	55,6 KB
MfG Dennis
  #692
Alt 24.03.2008, 08:50
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
ausschäumen ist eine gute idee.....
und nochmal wegen oben:
wenn doch was reißt, dnen wird es halt repariert......
mensch mucke wir werden schon ncith mti unseren kähnen ersaufen.....
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 24.03.2008, 09:14
wenn da was reißt und er nen 70er oder was hinten dran hat,muss er erstma tauchen..
ich finds aber immer toll wie ihr alle schon das wasser im bootsrumpf fest mit einplant...
die haben mir auch himm el und hölle gepriesen..:der nimmt trotzdem wasser auf,der wird dann sauschwer,der fängt an zu faulen..
und nischt is..ich hab alles ausgeschäumt und den rumpf komplett dichtlaminiert..da soll gar kein wasser hin..deswegen auch keine wasserablassöffnung im rumpf..
ist nur wieder ne stelle wo auch wasser rein kann..
Semper Fidelis
Alt 24.03.2008, 10:33
im jahr entstehen bestimmt 1-2 liter kondenswasser..... wo sollen die hin wnen du nicht mal einmal im jahr das rauslassen kannst?
naja wenns ausgeschäumt ist vllt nciht so viel..... aber irgentwo ensteht immer was.
Geändert von selvapower (24.03.2008 um 10:44 Uhr)
  #695
Alt 24.03.2008, 22:20
Aus Zeitgründen frag ich einfach mal... Spricht irgendwas dagegen, die Garage zum Heizlüfter noch zusätzlich mit dem Gas-Heizstrahler zu beheizen? Ich will nicht erst im April weiter spachteln
MfG Dennis
Alt 24.03.2008, 22:54
Gebrauchsanweisung noch vorhanden vom Heizstrahler?
Der O² Anteil könnte abnehmen, nach längerer Laufzeit.
Es wird wärmer.
Mindestabstand 0,5-1m zu brennbaren Materialien (Kunststoffe, Chemikalien...)
Frohes schaffen!
(PS: Haushaftpflicht noch einmal überprüfen ggf. erhöhen
Alt 24.03.2008, 23:05
marcm marcm ist offline
238 Danke in 165 Beiträgen
Bei der Verbrennung von Gas entsteht Wasser, die Luftfeuchtigkeit steigt an.
Da der Sauerstoff aus dem Raum verbrannt wird könntest du müde werden.
Ich würd son Ding nicht unbeaufsichtigt laufen lassen, da es sein kann dass da wenn was nicht glatt läuft ne Stichflamme rauskommt.
Aber ansonsten, machman.
Alt 24.03.2008, 23:25
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Im Bezug auf das Laminieren? Dann fragst du das jetzt zum zweiten Mal... Blätter mal ein paar Seiten zurück.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 25.03.2008, 07:03
Kein Gasstrahler zum laminieren!!!! Zu hohe Luftfeuchtigkeit!!!
Alt 25.03.2008, 08:12
Oh
Naja, denn zähl ich jetzt erstmal Schneeflocken, statt am Boot weiter zu machen
Oder gibt's irgend ne andere Alternative, bei der das Auto in der Garage parken kann und ich trotsdem spachteln kann bzw die 10° krieg
MfG Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
