Alt 22.03.2008, 15:52
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Standard normale Schrauben oder Messing
Mir ist beim Vergaser reinigen ein kleines Mißgeschick passiert
Wollte die Schrauben der Klappen heraus schrauben und dabei
ist bei 2 Messingschrauben der Kopf abgerissen.
Nun meine Frage, müssen unbedingt wieder Messingschrauben
rein oder gehen auch normale??? Falls unbedingt welche rein
sollten, hat evtl noch jemand 4 Stück zu liegen, bzw. wo be-
komme ich welche? Die originalen sind M3x0,8.
MfG Maik
Hits:	254
Größe:	22,8 KB
Alt 22.03.2008, 16:29
Benutzerbild von Hannes0815
Hannes0815 Hannes0815 ist offline
Boot: STARFIRE IND. SF210
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Normal oder Messing
Moin Twister1
Wen du kein Schrauben in Messing bekommst (Fachhandel) drehe welche aus VA in die Drosselklappe
Gruß Hannes
Alt 22.03.2008, 16:52
Ich glaube ich werde VA nehmen. Die Messingschrauben sind einfach
zu weich vom Kopf. Deswegen sind sie ja auch abgerissen. Bin ja
schon heilfroh das ich sie ausgebohrt bekommen habe ohne das Ge-
winde zu beschädigen.
MfG Maik
Alt 22.03.2008, 18:19
45meilen 45meilen ist offline
Wenn Du ihn nur säubern wolltest bringt Dir das auseinander schrauben an der Stelle aber nicht viel
Alt 22.03.2008, 19:22
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Die neuen Schrauben neu vernieten und noch besser zusätzlich einkleben .Wenn die sich lösen,bekommst du große Augen .
Die alten Schrauben waren vernietet,deshalb sind sie abgerissen
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (22.03.2008 um 22:12 Uhr)
Alt 22.03.2008, 22:07
Die alten Scrauben waren vernietet,deshalb sind sie abgerissen
Andy
So isset
Alt 23.03.2008, 07:49
Wenn die Kammern aber verrust oder verkokst sind und die Klappen dadurch nicht mehr richtig zu gehen, bringt das sauber machen schon was.
Gruß Maik
Alt 23.03.2008, 08:04
OMC-Forum-Papst
Gruß Maik
Hallo Maik
Sauber machen währe auch in eingebautem Zustand möglich gewesen .
Das wirst du selber merken wenn alles wieder zusammen ist .Hoffendlich ist die Welle jetzt nicht verzogen .Weil sie geschlitzt ist ist sie sehr empfindlich und schließt eventuell nicht mehr richtig und hakelt .
Aber ist nicht so schlimm ,wenn du es nicht hinbekommst schick mir ne PN .
Habe noch eine liegen die bekommst du von mir geschenkt .
Andy
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
