Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 22.03.2008, 15:16
Benutzerbild von teakkoto
teakkoto teakkoto ist offline
Boot: Hille Dixi 290 @ 25 PS; Sealine 255 @ 200 PS
29 Danke in 23 Beiträgen
teakkoto eine Nachricht über ICQ schicken
Gut Gut, werde jetzt noch ein paar Nieten und anderes Zeugs entfernen, und dann muss mal 1 Tag gutes Wetter werden, damit ich es abwaschen kann, dann die Löcher zuspachteln, schleifen schleifen schleifen, lackieren, neue Scheibe usw......
MfG Martin
Mehr Geputzt als Genutzt
Alt 26.03.2008, 17:13
So, heute habe ich ein paar kleinigkeiten gemacht...
Werde wohl die Schale abnehmen und das Boot verstärken usw.
Ist die einfach nur draufgeklebt ??
Spiegel wird neu gemacht !
@ Elbeschlauchbootfahrer : In deiner Galerie : Restauration Spitfire hast du auf dem Bild 115 Holzblöcke hinter das Brett getan, was bringt das bzw. was soll das bewirken ???
MfG Martin
Alt 26.03.2008, 18:34
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...light=spitfire
Hier hab ich das ein wenig dokumentiert was ich so gemacht habe
Kann sein daß du dich zum angucken anmelden musst
Das habe ich gemacht weil das Brett nicht plan anlag. Ich hab das mit mit Trixotopiermittel angedicktem Harz verklebt. Um das zähe Zeug aus dem Becher da reinzubekommen musste ich den Spalt weiten um es hernach wieder zusammenzudrücken.
Hab ich aber offensichtlich keine Bilder davon gemacht. So sah das dann ungefär aus.
Warum willste es denn auseinandernehmen? Muß das sein?
Wegen der Oberschale abnehmen - die sind im Normalfall genietet bzw. zusätzlich noch innen zusammenlaminiert. Bei mir war es genietet, z.T. geschraubt und zusammenlaminiert.
Nach einem kleinen Schnitt bekam ich es leicht auseinandergelupft
Geändert von elbeschlauchbootfahrer (26.03.2008 um 18:40 Uhr)
Alt 27.03.2008, 16:14
Also das Deck muss auf jedenfall runter, habe zwar geglaubt das der Spiegel noch ok ist, aber er ist total rott...
Auf den obigen Bildern sieht man, das hinten zwei abflusslöcher sind, dort kann ich mit einem Schraubenzieher so reinstechen ...
Gibt es denn sonst noch irgendwas zu beachten ??
Habe das jetzt so aufgefasst : Schauerleiste abnehmen, einen schnitt machen (wie bei dir mit dem Dremel), Deck abnehmen
Bei mir ist alles genietet und innen eine Lage GFK drüber...
MfG Martin
Alt 27.03.2008, 18:41
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Genau so. Nur sieh zu daß du nicht allzu viel Schaden machst
Sieht dein Spiegel auch so aus?
Alt 29.03.2008, 21:23
Heute mal die Scheuerleiste abgenommen... Soweit, so gut
Scheuerleiste ab . Dann kam das schlimmste was ich je gesehen habe Da waren mit sicherheit 800 Poppnieten drin !!!!
Dann bin ich mit meinen Sohn angefangen alles Aufzuboren usw...
Dann sah das Deck aus wie ein schweißer Käse
Dann bin ich mit dem Dremel angefangen das Deck von der Schale zu trennen ...
Der Dremel schaffte es einfach nicht, die Scheiben gingen andauernt kaputt und er hatte einfach zu wenig kraft....
Dann die Flex rausgeholt, das war viel zu brutal
Dann noch mit nem Stämmeisen versucht, aber das ging auch nicht, also werde ich morgen zur Stichsäge greifen und es einfach von außen aufschneiden...
Die frage ist dann halt nur ob ich alles wieder zusammen bekomme
Nochmal zum Dremel, der ist verdammt gut, allerdings reicht ein Dremel nicht für 4-5 GFK-Schichten ...
Hier nochmal 2 Bilder :
MfG Martin
Alt 29.03.2008, 21:38
Benutzerbild von schlummschuh
1.316 Danke in 717 Beiträgen
(1) Der Dremel schaffte es einfach nicht, die Scheiben gingen andauernt kaputt und er hatte einfach zu wenig kraft....
(2) Dann noch mit nem Stämmeisen versucht, aber das ging auch nicht, also werde ich morgen zur Stichsäge greifen und es einfach von außen aufschneiden...
(3) Nochmal zum Dremel, der ist verdammt gut, allerdings reicht ein Dremel nicht für 4-5 GFK-Schichten ...
1 nimm mal einen diamantscheibe, die hält.
2 mit der stichsäge sägst du doch die schale kaputt.
3 es reicht die eine, mit der die schalen von innen verklebt sind.
der Sepp
Alt 30.03.2008, 07:56
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
2 cm unter dem Schnitt der zu sehen ist da ist es richtig. Und dann wie der Sepp schon schrieb nur die Vermindungsmatte schneiden. Ich hab doch gesagt mach keunen Schaden
sorry mehr bekomm ich nach dem Genuss von ner Pulle Wodka mit roten Bullen gestern heute nicht hin zu schreiben
Alt 30.03.2008, 13:38
Du meinst wohl über dem Schnitt, weil wenn ich drunter schneiden würde, würde ich ja die schale kaputt machen !!
Zum Dremel : Was braucht man denn da für Diamantscheiben ??
Gibt verschiedene z.b. für Keramik usw.. was ist den dafür am besten geignet ??
MfG Martin
Alt 30.03.2008, 14:19
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
Bei mir konnte ich ohne die scheuerleiste abzunehmen den spiegel rausnehmen... schau mal meine dokumentation an... mein spiegel sah allerdings auch aus wie blumenerde
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=38179
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 30.03.2008, 19:35
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
kleine Flex mit dieser sehr dünnen 1mm Scheibe.. sehr guter Schnitt..
aber Maske und Brille aufsetzen !
By Karsten
Alt 31.03.2008, 17:51
Habe mir jetzt bei eBay 6 Diamntscheiben für den Dremel geholt (spez. für GFK) ....
Dann wollen wa doch ma gucken ob wa das Ding nicht auseinander kriegen
MfG Martin
Alt 04.04.2008, 15:18
Die ersten Teilen sind gerade angekommen und habe mal eben 2 Fotos gemacht. Am Samstag werde ich dann mal die Diamantscheiben ausprobieren,
WEHE DAS KLAPPT NICHT
Hier mal 2 Bilder :
@ Lenkrad : Hat einen Durchmesser von 28 cm ...
MfG Martin
Alt 04.04.2008, 18:20
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Genau das sind die richtigen
Viel Spaß beim schnippeln.
Alt 07.04.2008, 18:52
Also, die Diamantscheiben sind wirklich spitze !!!
Leider ist es so : Mundschutz an, Handschuhe an, Dremel in den Strom, Ab ins Boot, Dremel an : 30 sek; geht durch wie Butter, 1 min; Langsam streikt der Dremel und man spürrt etwas warmes in der Hand, 2 min; Kein vorrankommen mehr, der Dremel ist SAU heiß und man ist ca. 20-30 cm weit gekommen
Habe jetzt trotzdem fast die Linke-Seite frei, und rechts bin ich noch am kämpfen........ Mit dem Sitz
Das kriege ich jetzt aber trotzdem irgendwie hin...
Ist die Wanne hinten nur einmal drumrum laminiert oder muss ich sonst noch was "wegdremeln" ???
@ Elbeschlauchbootfahrer : Konntest du mit deinen Dremel in einem durchchneiden oder brauchte der auch ein paar "Erholungspausen"
Hatte schonmal dran gedacht die Diamantscheibe in einen kleinen Akkubohrer einzuspannen... Würde das auch klappen ???
Ich stelle mir immoment die Frage warum ich keinen Fein Multimaster habe
MfG Martin
Alt 07.04.2008, 20:09
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Mit dem Multimaster machst du dir einen haßlichen das war mein erster Versuch.
Ich hab den Zahnarztaufsatz auf dem Dremel. Da merke ich die Hitze nicht. Wichtig ist daß der nicht allzu oft klemmt. Immer auf volle drehzahl. Dann kühlt der sich auch wieder ab.
Alt 12.04.2008, 13:00
So, erstmal muss ich euch sagen das jetzt der Sohn, Martin, schreibt der wiesowieso immer schreibt. Mein Vater hat mir jetzt den Account hier überlassen ...
So nun zum Böötchen...
Heute war es dann soweit, das Deck ist jetzt entlich runter... Die Diamantscheiben aufgebracht und der Spiegel im gelben Sack
Leider hat die Konstruktion : Bohrmaschine + Diamantscheiben nicht gehalten
Hier mal ein paar Bilder :
MfG Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
