Alt 20.03.2008, 20:11
Performance807 Performance807 ist offline
13 Danke in 12 Beiträgen
Standard Betriebstunden
Hallo ihr alle!
Ich frage mich schon seit langen, wie viele Betriebstunden ein Gebrauchtboot maximal haben darf! Gibt es da eine "Grenze"?
Alt 20.03.2008, 20:24
Ger B Ger B ist offline
Boot: Funcraft sport 16.5 mtr
324 Danke in 155 Beiträgen
benzin oder diesel
gr Gerrit
Alt 20.03.2008, 20:25
Alm-Öhi
Von so einer Vorschrift hab ich noch nie was gehört
Servus Willi
Alt 20.03.2008, 20:27
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.242 Danke in 1.470 Beiträgen
ich glaube, das nirgens so beschi...en wird wir bei den betriebsstunden.
Alt 20.03.2008, 20:31
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
100 schlechte stunden könne schlimmer sein, als 300 gepflegte und gewartete stunden....
das ist schwer so pauschal zu sagen...
aber ich sag mal für einen diesel sind 1000h nicht viel, für einen außenborder schon....
bei gabelstaplern spricht man von ca 50km pro betriebsstunde, damit man einen vergleich zu einem auto hat.200000 km entsprechen also ca. 4000h.
grüße, tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 20.03.2008, 20:47
Was ein Motor normalerweise verkraftet (500BS, 1000BS...), ohne das er die nächste Saison den Geist aufgibt!
PS: Es ist ein Benzin-Innenborder
Alt 20.03.2008, 21:07
Alm-Öhi
Ein vorbildlich gewarteter Motor mit 2000 Std.
oder einer mit 200 Std. ohne Wartung
Solche Beispiele gibts genug, deswegen sagen die
Betriebstunden mir nicht viel
Servus Willi
Alt 20.03.2008, 22:02
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Da gibt es einen Draht der über die Richtigkeit oder eben nicht der Betriebsstunden entscheidet. Da der von jedem superleicht an- oder abzuklemmen ist, ist das eigentlich ein Muster ohne Wert
Wenn Du wissen willst ob das Boot, für das Du Dich interessierst gut gewartet wurde, lass Dir Belege über regelmäßige Wartungen zeigen.
Alt 24.03.2008, 05:16
Opi Opi ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Und selbst wenn der Motor regelmäßig gewartet wurde, bist du nicht frei von der Gefahr, dass im laufenden Betrieb etwas kaputt geht. Das Risiko eines Defektes ist logischerweise beim gewarteten Motor geringer. Der Betriebsstundenzähler ist das größte Lügeninstrument, einen vorsätzlichen Betrug nachzuweisen dürfte aber schwer sein wenn die Anzeige "defekt" ist.
Ein Blick in das Motoröl, vielleicht noch mit einem Magneten, dürfte einen Fachman Rückschlüsse ziehen lassen. Interessant sind natürlich die ausgebauten Motoren, schön mit dem Dampfstrahler behandelt und dann komplett lackiert. So sieht man Überhitzungen nicht und das Teil sieht neu u gepflegt aus.
Also höre auf deinen Bauch und einen Mechaniker deines Vertrauens.
Errare humanum est !
Ich bin gerne Mensch.
Alt 24.03.2008, 07:29
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Performance807 Beitrag anzeigen
Hallo ihr alle!
Mind 50-100h/Jahr....
MFG René
MFG René
Alt 24.03.2008, 07:30
Das stimmt nur bei "alten" Motoren.
Selbst bei der Thunderbold IV und V beim Merc kann man die echten Betriebstunden aus dem Steuergerät auslesen.
MFG René
MFG René
Alt 24.03.2008, 09:34
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.948 Danke in 2.712 Beiträgen
Das hat ja auch ein wenig mit gesunden Menschenverstand zu tun.
Wer ein 20 - 30 jahre altes Boot kauft und sich auf, nicht belegbare, 300 BS verlässt, der ist verlassen...
.....und wie René schon schrieb, jüngere Motoren lassen sich "auslesen".
Ab einer gewissen Preisklasse würde ich immer einen Gutachter zu Rate ziehen.
Aber auch hierzu werden mit Sicherheit gleich ganz kluge Ratschläge kommen....das Thema ist diverse Mal heiß und innig ausdiskutiert worden.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 25.03.2008, 13:17
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.706 Danke in 5.903 Beiträgen
Ein Betriebsstundenzähler ist nur für Dich selbst zur Bestimmung der Wartungsintervalle sinnvoll. Ansonsten zeigt er alle Stunden an, die die Zündung eingeschaltet ist, egal ob der Motor läuft oder nicht.
Rene, kann das Steuergerät dabei unterscheiden?
Ich bestimme meine Wartungsintervalle übrigens nach der Menge des verbrauchten Treibstoffes, abgesehen von den jährlichen Wartungen.
Alt 25.03.2008, 13:31
Benutzerbild von Narva
Narva Narva ist offline
Boot: Zur Zeit keins
930 Danke in 382 Beiträgen
Denke es kommt auch auf die Art des Bootsmotors an,
ob Du einen Hochleistungsmotor hast mit weit über 100 PS oder halt einen "Richtigen Schiffsdiesel" mit niedriger Tourenzahl und wenig PS....
in den Flussbooten wie wir sie in Frankreich kennen sind oft Motoren drin die Betriebstunden aufweisen da bleibt einem die Spucke weg, bei Penichetten sind das eben wenn sie halt schon ein bisschen älter sind
meist so um die 5000 bis 9000 Stunden mit dem ersten Motor also das hab ich bis jetzt angetroffen ...
Unsere hat 6550 Stunden mit einem Volvo-Penta 48PS läuft einwandfrei,
gut wird auch immer gut gepflegt
Gruss Clairon
Alt 25.03.2008, 16:52
Diese Art von Motoren sind in der Regel nicht gemeint. So ein alter Diesel 2 Takter ist in der Regel fast nicht tot zukriegen und auch bei einem modernen Selbstzünder hätte ich weniger Bedenken - das sehe ich wie beim Automotor. Lieber 150.000 KM in 5 Jahren als 75.000 KM in 10 Jahren.
Aber ein Boot mit einem Motor, 20 Jahre alt - durch diverse Hände gegangen - da darf man nichts erwarten.....
Gruß Karsten
memento mori
Alt 25.03.2008, 17:07
Benutzerbild von FranzG
FranzG FranzG ist offline
Boot: Bavaria 27 sport
131 Danke in 44 Beiträgen
Richtige Wartung? Was genau ist da gemeint? Das man eine Ölkontrolle macht ist ja klar, die Serviceintervalle einhalten auch. Aber was sollte man eigentlich noch beachten? Innenborder VolvoPenta 320PS Benziner. Gruß Franz
Alt 25.03.2008, 17:14
Je nach Steuergerät erzähle ich dir sogar wie oft du den Zündschlüssel gedreht hast und wie oft der Motor gestartet wurde. Bei den "Ganz" neuen dh so ab ende der 90er kann man sogar eine Drehzahl,Last,Zeit_Tabelle auslesen.
Mit dem "Knopf" Betriebsgeschichte löschen, löscht man nur die Tabelle aber nicht die Gesamtstunden!
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
