Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 19.03.2008, 21:58
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Zitat von rsv1000mrmagnet Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
habe hier schon mehrmals vom Spühlohrsyndrom gelesen.
Mit meinem technischen Verständnis verstehe ich darunter zu viel Wasserdruck und damit verbundenes Einströmen in die Brennräume.
Gibt es hier Ideen, wie ein sicheres Spülen vollzogen werden kann.
Also, nicht zu viel Druck. Nicht zu spät Wasser am Impeller usw.
Hat jemand Erfahrungen mit einer separaten Pumpe? (z.B. Bilgepumpe steht im Eimer und pumpt über Schlauch und Spühlohren in den Antrieb)
Wenn aus den Unterwasserauspufföffnungen z.B. Frostschutz austritt, ist dann automatisch in jedem Kühlkanal des Motors auch Frostschutz gelangt?
Wie lange sollte man Frostschutz austreten lassen um sicherzugehen, dass überall etwas hingekommen ist und nirgendwo mehr reines Wasser steht?
Gruß von der Unterelbe,
Bilgenpumpe ist auch nicht ideal, da die Durchflußmenge zu gering ist, wie gesagt entweder mit Kanister als Wasserspeicher auf Plattform oder aus Maurerkübel trinken lassen.
Zum Frostschutzspülen: Es ist nur überall Frostschutz drin wenn Thermostat offen war , also Motor muß betriebswarm sein.
Ich lasse immer 30l Frostschutzgemisch 2 mal durcchlaufen, dann bin ich mir sicher das er überall ist
Gruß Jörg
Alt 19.03.2008, 22:06
ivea ivea ist offline
Sieht nach zu viel Wasser aus. Nutzt aber nichts. Ölwechsel, fahren, nochmal auseinander und gucken. Wieder so, dann erst shit und große Suche starten.
ivea
Alt 19.03.2008, 22:09
rsv1000mrmagnet rsv1000mrmagnet ist offline
45 Danke in 29 Beiträgen
Klar, der Motor muss Betriebswarm sein!
Mit dem Kanister hab ich das bis dato auch immer gemacht.
Hier ist der Druck jedoch geringer als mit Bilgepumpe, oder?
Nach meinem Empfinden geht mit dem Kanister immer so viel Frostschutz bei den Spühlohren daneben.
Deshalb Frage ich nach Alternativen.
Alt 20.03.2008, 06:34
Boot: Cranchi 50 HT
Ich stelle immer so einen großen rechteckigen Maurerkübel unter Antrieb und Wasseraustritt, oben im Kanister ca 10-15l Frostschutz pur, wenn oben leer laß ich das Gemisch aus dem Frostschutz und Restwasser nochmals durchlaufen. Dabei geht nichts daneben
Gruß Jörg
Alt 20.03.2008, 08:42
Benutzerbild von Zodiac340
Zodiac340 Zodiac340 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hast du jetzt kein Öl drauf?????? Schnellsten auffüllen sonst rostet es richtig.....und alles unterm Ventildeckel schön mit WD 40 einjauchen.....
Hab nicht das komplette Öl abgesaugt. Nur etwa 2 Liter. WD40 habe ich aufgetragen. Gruss
Alt 20.03.2008, 08:57
Boot: Cranchi 50 HT
Mach aber das ganze Öl raus.
Sieht das nur auf den Bildern komisch aus oder in Natura auch?
Gruß Jörg
Alt 20.03.2008, 09:15
Werde ich machen.
Das Öl sieht in Natura etwas dunkler aus, liegt wohl am Blitz.
Alt 20.03.2008, 10:18
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Mach die Ablassschraube auf und warte 1 Tag. Der Sabber muss ganz raus.
Cyrus hat so nen Schlauch den man statt der Ablassschraube eindreht und damit den Ölwechsel wirklich gründlich machen kann.
Wenn du schon dabei bist, würde ich mir überlegen das zu montieren.
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
