Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 14.03.2008, 02:11
Benutzerbild von koerperb
koerperb koerperb ist offline
Boot: Quicksilver 555wa
55 Danke in 36 Beiträgen
Standard Verbrauchswerte älterer Envirude 70???
Hi zusammen,
Hab vor Kurzem einen Evinrude 2takter, 3 Zylinder, Bj 1978 erworben.
Will diesen an meinem Galeon Galia 485 betreiben.
Hat jemand verbrauchstechnisch Erfahrungen mit dem Motor und kann mir Angaben dazu machen.
Angaben zum Mischverhältnis wären auch interessant.
Der Verkäufer fuhr ein Verhältnis von 50:1,87 ltr.
Klaus
Alt 14.03.2008, 11:38
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Klaus
Möchte mal wissen, wie man auf das Mischungsverhältnis kommt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 14.03.2008, 11:40
Amerikaner
Amerikansiche Maßeinheit
Alt 14.03.2008, 15:08
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
Amerikaner
Nur welche?
Den Motor sollte man 1:50 fahren.
Wobei die 1 fürs Öl steht.
Gruß aus Berlin
Alt 14.03.2008, 16:08
Nur welche?
So hätt ich mir das auch gedacht..
Meine alter 6er Johnson (Bj71) läuft so auch bestens.
Hast du denselben Motor????????????
Langzeiterfahrungen bezüglich des 1:50 (Ist doch ein deutlicher Unterschied zu 1:27 o.ä.)
Klaus
Alt 14.03.2008, 16:21
Checkmate fanatic
1)Hast du denselben Motor????????????
2)Langzeiterfahrungen bezüglich des 1:50 (Ist doch ein deutlicher Unterschied zu 1:27 o.ä.)
1. Nein
2. Ich nicht, aber viele Andere.
Gruß aus Berlin
Alt 16.03.2008, 08:45
Klaus
Die ältern Motoren der 60 -er Jahre wurden 1:25 gefahren.
Danach wurde aber das Mischöl in meheren Stufen verbessert.
Bis zum heutigen TCW 3.
Alle mir bekannten Motoren aus den 70 -er laufen problemlos mit 1:50.
Don P
Alt 16.03.2008, 08:54
... mein Freund fährt ihn an einer Pilot 5,20 mit ca. 10 Liter die Stunde ....
schnurrt seit 1979 wie ein Uhrwerk.... Mischung wie schon mitgeteilt 1:50
Hits:	640
Größe:	38,8 KB
Alt 16.03.2008, 13:42
Hi Dieter,
Schön zu hören.
Mit einem Verbrauch von 10l/Std. könnt ich durchaus auch leben.
Hab die Maschine vor 3 Tagen angeworfen. Lief relativ problemlos an, hatte jedoch einen etwas rauhen Lauf bei Standdrehzahl. Könnte mir jedoch vorstellen, dass das für einen 3Zylinder nicht unnormal ist.
Leider lief Sprit aus der Benzinleitung und allen drei Schwimmerkamerdichtungen über. Vermutlich müssen nach der Winterstandzeit die Dichtungen und die Leitung erst aufquellen..
Ist dir bekannt was für eine Höchstgeschwindigkeit das Boot deines Bekannten mit dem Motor erreicht??
Klaus
Alt 16.03.2008, 14:54
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Hallo, ich bin gefahren mit Fletcher 14 und Motor war 1985 BJ, der ist sparsam im vergleich mit Yamaha 55 ps.
MfG Alex.
Hits:	590
Größe:	37,1 KB
Alt 19.03.2008, 23:27
Jawie
Kann keiner Angaben über den Verbrauch seines Motors machen
oder hat niemand mehr so ein gutes altes Stück
Alt 20.03.2008, 07:32
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
also ein bekannter von mir hat den an einem großen kajüttboot( gedrosselt auf 60ps), welches mit diesem motor gerade so gleitet.... das ist die kleinsmögliche motorisierung..... den motor fährt er häufig mit 27 litern die stunde..... aber das kommt weil er vollgas durchfahren muss um zu gleiten.
an einem leichteren boot fährt man bei normaler fahrweise die motoren mit 10 bis 15 litern die stunde würde ich sagen.
der etwas unruhiger lauf ist bei 3zylindern normal.... als netter nebeneffekt haben die einen netten sound, was das wieder wettmachen dürfte.
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 28.03.2008, 22:47
Puuh,
27ltr bei Vollast.
Da ist mein kleines Benzinfass (25ltr.) ja nch 50 Minuten nur noch voll Luft, weil mans ja auch mal richtig laufen lassen will.
Da werd ich wohl besser zwei 20ltr Ersatzkanister mitführen
Sicher ist sicher
Klaus
Alt 29.03.2008, 10:24
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Puuh,
27ltr bei Vollast.
Sicher ist sicher
Klaus
Richtig
Wir fahren seit letzter Saison einen 65PS Suzuki.
Der nimmt wenn man ihn RICHTIG drückt, und voll ausdreht bis zu 30L die Stunde. das war mein Rekord bissher
5L in 10min
Seit dem haben wir auf 33L Tank umgestellt und immer 20-40L im Kanister dabei oder am Verein.
Der generelle Verbrauch ist auch zwischen 10 und 15L. wobei man ihn auch drunter fahren kann
Unser Boot ist aber eine Starcraft Nova mit 5m Länge aus Alu.
Fahrgewicht (X Personen und Gepäck) 700-1000kg
700 Alleine, 1000 voll Beladen.
Top Speed alleine bis zu 70kmh.
MFG
Jan
Hits:	515
Größe:	40,9 KB
ID:	78729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	518
Größe:	29,9 KB
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 29.03.2008, 21:27
Hallo Jan,
Sieht gar nicht so schwer aus das Teil,
70 Sachen sind mit einem 65PSer gar nicht schlecht..
Leistung kostet eben.....
Klaus
Alt 30.03.2008, 14:06
Hallo Jan,
Klaus
Ist halt Alu-Rumpf. alleine der wiegt schon.
Dann der Motor mit 112kg und der ganze Sprit
Ja, die Leistung kostet
bei 70 Sachen dreht der dann aber auch 6000U's
Demnach drück ich ihn nicht gerne.
Berichte mal wenn du die ersten Fahrten gemacht hast und Werte genommen hast
MFG
Jan
Alt 30.03.2008, 14:26
Benutzerbild von Ostseekapitän
Ostseekapitän Ostseekapitän ist offline
Boot: Drago Sorocos 640
38 Danke in 27 Beiträgen
Also wir hatten an unserem ersten Boot einen Suzuki DT 100 und haben diesen nur auf dem Mittellandkanal gefahren , da hat er etwa 8-10 L genommen !
Dann im Urlaub an der Ostsee lagen wir bei 35 -40 L in der Stunde !
Das alte Boot hatte einen 70 L Tank , also waren die Ausfahrten eher beschränkt
Liebe Grüße aus Hillerse
Gruß Heiko
Nur wenn´s schaukelt fühl ich mich wohl
Alt 30.03.2008, 21:29
Hallo Heiko,
Hast du irgend eine Erklärung für den eklatanten Unterschied zwischen Mittellandkanal und Ostsee
Klaus
Alt 30.03.2008, 22:34
Checkmate fanatic
Hallo Heiko,
Klaus
Eine Erklärung wäre,
8-10 l/h bei 11-12km/h sind etwa 0,65-0,8 l/km
35-40l/h bei durchschnittlich 50km/h sind dann auch etwa 0,7-0,8 l/km.
Eine schöne Verdeutlichung, warum man Verbräuche streckenbezogen angeben sollte.
Gruß aus Berlin
Alt 30.03.2008, 22:45
und irgendwie sind wir dann wieder bei der alten Formel:
"ein 2 Takter braucht etwa 0,4 Liter je PS in der Stunde bei Vollgas",
passt eigendlich immer wieder
Alt 30.03.2008, 22:48
Ganz so einfach dürfte es dann doch nicht sein
Ich denke im höheren Geschwindigkeitsbereich der Verdrängerphase fährt man nicht so ökonomisch wie in der frühen Gleitphase
Somit ist die Faustformel nicht ganz korrekt
Klaus
Alt 30.03.2008, 23:03
Checkmate fanatic
Wenn man sichs selbst schwer macht, dann natürlich nicht.
Daß man mit einem Gleiter nicht 16 oder 22km/h fährt, dürfte klar sein.
Anbei noch ein Auszug aus einem Test eines 70er JonnyRude am 550kg-Boot.
U/min km/h l/km
4000 38,9 0,34
4500 47,6 0,34
5000 54,1 0,38
5800 58,9 0,48
Wenn Du den Verbrauch pro Stunde wissen willst, multipliziere bitte die Werte in der zweiten Spalte mit denen der dritten.
(kleiner Scherz)
Gruß aus Berlin
Alt 31.03.2008, 21:00
[quote=checki;845512]Wenn man sichs selbst schwer macht, dann natürlich nicht.
U/min km/h l/km
4000 38,9 0,34
4500 47,6 0,34
5000 54,1 0,38
5800 58,9 0,48
Hallo Jörg,
Na ja, da ist schon ein deutlicher Unetrschied zwischen der Gleitfahrt mit 39km/h und der mit Vollgas (59km/h),
aber
im Prinzip geb ich dir recht
mit der Faustformel von 0,4l pro Std pro PS ist das bei zügiger Fortbewegung dann ja nicht so falsch...
Klaus
Alt 31.03.2008, 21:21
Checkmate fanatic
[quote=koerperb;846592]
U/min km/h l/km
4000 38,9 0,34
4500 47,6 0,34
5000 54,1 0,38
5800 58,9 0,48
Hallo Jörg,
1)Na ja, da ist schon ein deutlicher Unetrschied zwischen der Gleitfahrt mit 39km/h und der mit Vollgas (59km/h),
aber
2)im Prinzip geb ich dir recht
1. Klar, das eine ist die wirtschaftlichste Gleitfahrt,
das andere max. Drehzahl.
2. Besten Dank
Gruß aus Berlin
Alt 03.04.2008, 16:37
Hallo Heiko,
Klaus
Ja Klar , auf dem Kanal ca.12 KM/h auf der Ostsee alles was geht
Gruß Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
